Самарский Костя =---=
Добавлено: Вс 18 Ноябрь 2012, 22:36 Заголовок сообщения: Мыши в базальтовом утеплителе |
В общем потолок сделан так:
вагонка-обрешетка 1,5см -термофол-доска 30мм-базальтовый утеплитель 100мм
В базальтовом утеплителе завелись мыши. Ходы разные наделали в нем.
Причем судя по всему и термофол как-то подгрызают - нашел в парилке кучку на полу вдоль стены.
Что придумать чтобы мыши перестали жрать утеплитель и термофол?
Решится ли проблема если рассыпной базальтовый утеплитель рассыпать вместо листов?
jaddd *=---=*
Добавлено: Вс 18 Ноябрь 2012, 23:49 Заголовок сообщения: |
Мало есть материалов, которые мыши не тронут. Из тех что в бане применяют - металл(толще 0,5 мм), кирпич, бетон, керамика, камень, пеностекло. Хотя по мелочи и их могут. У меня похожая проблема была, только на веранде в доме. Решил мышеловкой. 6 мышей споймал, вот уже неделю мышеловка не тронута. Альтернатива - кот. Яды не советую - а вдруг сдохнет в труднодоступном месте. Запашок будет.... Если заделать от мышей конкретное место - алебастр со стеклянной крошкой.
Если вышеперечисленное не вариант, то остается по доске рассыпать гранулированное пеностекло или керамзит. Их скорее всего не тронут. А проделать в них ходы проблематично - материалы-то сыпучие.
Обшивку желательно снять для проверки состояния термофола. http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&start=0 Тут у lotos'а написано:
Цитата: | Третий косяк был таким. Всю парню они обили фольгированным пенофолом. Так как он держит всего +70 у меня были опасения в его применении. Но «технолог» заявил, что все нормально и они все бани так делают. Последующее вскрытие показало, что пенофол весь скукожился и соответственно выделял бяку неслабо. Более того стыки пенофола ои не проклеили. В результате стыки разошлись почти на 10мм. |
А термофол и фольгированный пенофол отличаются едва-едва. И мыши его грызут за милое дело. Так что...
Добавлено: Пн 19 Ноябрь 2012, 09:31 Заголовок сообщения: |
Не теплофол на самом деле, а пенотерм (фольгированный соответственно).
Он как написано до 150 градусов выдерживает.
Структура не похожа на традиционный вспененый ППС.
Еще вроде бы как вариант расстелить сетку, но с керамзитом по доске мне наверное больше нравится вариант.
Как только быть с прослойкой между доской и вагонкой...
На фото рассыпаное зерно - яд типа, сожрали весь...
И мышеловка - клей по краям, а по центру хлеб с маслом растительным...
247.87 КБ |
9167 раз(а) |
jaddd *=---=*
Добавлено: Пн 19 Ноябрь 2012, 16:36 Заголовок сообщения: |
Я ловил на обычную механическую мышеловку. Подогнул спусковой стержень, чтобы он еле-еле держался за стержень с приманкой и от любого сотрясения срабатывал. Ставить конечно тяжелее, но зато была только одна лишняя сработка и 6 правильных. Ловил на сыр.
Вариант такой, что это могут быть крысы... Они в ловушки редко лезут.
Если жаба не сильно душит, то керамзит вариант. http://moskeramzit.narod.ru/svoistva.htm Коэффициент теплопроводности керамзита 0,2. Хуже базальтового утеплителя в 5 раз.
Пеностекло http://www.gomelglass.by/price_penosteklo_en.htm Коэффициент 0,065. В 1,6 раза хуже базальтового утеплителя. Если достать удастся, то пеностекло получше будет.
