Пол из лиственницы в парной и мойке.
На страницу 1, 2  След.
bankmash
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 15:18    Заголовок сообщения: Пол из лиственницы в парной и мойке. Ответить с цитатой
Есть рубленный дом 2-х этажный.На первом этаже планирую сделать комнату отдыха,моечную и парилку.Моечная с парилкой сейчас не разделены и отделены от остальной части дома несущими бревенчатыми стенами.
Решил начать с полов.План такой.Сверху вниз:
1.Шпунтованная доска из лиственницы
2.Зазор 25мм
3.Мембрана(может без нее?)
4.Балки из лиственницы,между ними ЭППС с пропениванием швов(15 или 20см?)
5.Снизу к балкам сетка из нержавейки.
Воду на пол лить не собираюсь,мыться будем в закрытой душевой кабине.
Буду благодарен за советы и критику.
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если баня будет Русской на полу в парной будут постоянно лужи. И пол, а особенно нижние венцы сруба (если они окажутся внутри пирога пола)- что самое страшное, с большой вероятностью сгниют.
bankmash
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может тогда плитку на доски с уклоном от стен?
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если баня Русская, то деревянный пол- только проливной. Самый удачный вариант- утепленная стяжка по грунту и плитка. При этом теплый электрический пол- идеальный вариант.
bankmash
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лужи откуда,ежели воду не лить?А что разлил,то собрать тряпкой?Пол из лиственницы вроде не должен сгнить...Сруб да..
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Русской бане пар осаживается на пол в виде воды. Если у Вас, конечно, Русская баня и температура не +100С
bankmash
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз:если организовать сбор воды к центру парной уклонами от стены венцы все равно сгниют?
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парная в Русской бани очень влажное помещение. Влажность 60- 70% практически постоянно. При поддачах создается избыточное давление в парной и пар пытается проникнуть везде, в каждую микро щель. Он сразу конденсируется во влагу. Эта влага должна свободно выходить, а не оставаться в дереве. По опыту с виду герметичный деревянный пол после нескольких месяцев эксплуатации набирает много влаги в утеплитель, на лаги и самое страшное мокнет нижний венец (если он в полу). Пол поменять через несколько лет не проблема, но при этом нижний венец должен быть не в пироге пола, а над ним (причем все бревно полностью). Плюс печь должна хорошо просушивать парную, особенно дальний от печи угол снизу.
Почему Вы хотите именно деревянные полы в парной и мойке?
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думается, это неверный подход. В мойке можно попробовать организовать непроливной деревянный пол. Тщательное сплачивание и покрытие лаком полов, водозащитный борт вдоль стен (получается практически корыто по всему полу мойки) с уклоном и выводом воды за пределы бани. У меня ещё и поликарбонат на стенах, что не даёт возможности воде попадать на стены, но оставляет возможность визуального контроля состояния стен. И плескаться можно во всё удовольствие. За два с половиной года эксплуатации видимых изменений в состоянии полов, лаг под ними, стен не наблюдаю.
В парной с Константином lotos согласен: если дерево, то проливные.
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
bankmash
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бетонный пол уже не могу.Дымоход Шидель стоит на швеллерах,которые опираются на цоколь.С дымоходом поспешил из-за кровли,которую делал в прошлом году.Надо было ставить на фундамент,решил сэкономить блин...
Может быть вообще сделать пол без утепления в парной?В моечной утеплить.Правда подполье общее.
Худший вариант-отказаться от варианта русской бани...
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=3d99681c58c7f2b47069909b3f041979
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=334591f047bc770fe443ffc8f79f819f
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=41f95fe157eb677eade147b616036908
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bankmash, От Русской бани отказываться нельзя!!! Давай думать- решение найдется. А чем нам мешают швеллера сделать стяжку? Их можно будет задекорировать потом, так что никто ничего не поймет. Дай фоток этих швеллеров в парной.
bankmash
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото внутри нет пока.Опустить пол не получится,т.к. они лежат поперек прохода к полкам.Их высота 14см от цоколя.Ноги можно будет поломать прыгая...
Через неделю жду печь Калита 1365 в талькохлорите.Думал тоже на швеллеры...
Схема:
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b2fd5c73614d813f34adebe054c806d1
Может в парной холодные полы?Цоколь снаружи утеплен ЭППС.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас отличный сруб с отличной печью и дымоходом! Должна получится отличная Русская баня. Только, пожалуйста, не обивайте и не утепляйте ничем сруб внутри! А так же не обрабатывайте его в парной никакой химией.
Пол можно сделать проливной- классика Русских бань. Под ним придется городить некое корыта из бетона для сбора воды со всей парной и отвода этой воды в канализацию.
Минусы- пол будет зимой холодный. Для банных кондиций это только плюс. Лежащим на полке это тоже ни как не помешает. На пол можно положить высокие деревянные трапики. Они будут нагреваться и ногам в целом будет комфортно. Полы нужно делать съемные и поднимать их в процессе просушки парной- неудобство. И самый главный минус- женщинам не всем нравится, когда с пола веет холодом.
Можно найти решение по швеллерам. Какая высота парной в чистоте?
bankmash
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Вам огромное за помощь.
По стройке с этим срубом было множество проблем.При рубке я не присутствовал ни разу.Увидел только,когда привезли сруб.Пазы сделаны бензопилой.Разность в диаметрах двукратная и т.п.Соседи советовали продать его на дрова...
Стропила от первой кровли оставили в конечном варианте.Прошлую весну они не выдержали и прогнулись.Пришлось домкратить и дублировать брусом 200x50.И так все три года.Конопатки ушло в два раза больше,чем у товарища с похожим по размеру домом.Опасаясь за продувание стен,все швы покрыты немецким герметиком remmers снаружи.Красил американской пропиткой.В один слой без грунта!Обещают длительный срок службы:
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=6c7666a3f65e9add388115e924337d18
Крыльцо оказалось таким высоким,что пришлось варить из металла(бетона бы ушло много,да и гулял бы он относительно дома).Вот фото недельной давности:
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=76c9c85f372f2a4a0db20b97dbd53121
И теперь надо решать очередню проблему....
Высота в парной от цоколя до чернового потолка 250см
Мы с Вами кстати почти соседи.Дом находится между Хотьково и Дмитровом.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bankmash, рубленные фронтоны это сложная технология. Владеют ей не многие. При рубленных фронтонах вся стропильная система ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть выполнена по скользящей технологии! А этого часто не делают. Оттуда и проблемы. Возможно при сборке сруба "специалисты" применили гвозди или нагели из арматуры. поэтому бревна и провисли и конопатки ушло больше.
По швеллерам. А что если мы сделаем кафельный пол и на него положим деревянный трапик высотой 15см. У меня швеллеров нет, но трапик тоже высокий. Мне с него удобно парить. То есть швеллера будут снизу съемного деревянного пола. Самое главное это позволяет сделать высота парной.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bankmash, а где дверь в мойку? (на схеме не обозначена.)
bankmash
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To ByaCo
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=4eaaa7c476d7eaebcdf6d43533ed9c14
bankmash
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"А что если мы сделаем кафельный пол?"
Пол опять же будет закрывать нижний венец?Бетон или дерево?Каков конструктив?
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бетонный пол нужно делать по уровню ниже цоколя, на крайняк вровень с цоколем. При этом нижний венец не закроется.
bankmash
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное.Все понял.
Бетон не получится(снизу разводка воды и канальи).
Вариант такой: пол с утеплением чуть ниже первого венца.На него ЦСП или ГВЛ,потом плитку.
Также уклоны и трап в каналью.
После монтажа печи на швеллеры,можно уже проливные полы выше швеллеров.Так?
Страница 1 из 2
