Пол из лиственницы в парной и мойке.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как неизбежный, такой вариант имеет право на жизнь. На остаток цоколя между цсп нужно будет приклеить плитку вертикально. И сделать на цоколе скос, чтобы вода при попадании в зону цоколь- первый венец не застаивалась там, а сразу стекала.
У меня каналья и вода в стяжке живет и прекрасно себя чувствует Smile
bankmash
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня внизу краны для спуска воды из системы и т.п.
Полы и лаги думаю из лиственницы-чай не сгниют под плиткой?
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как к этим кранам через плитку добраться?
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По лагам есть смысл пустить ГВЛ или аналог, на него ЭППС (пеноплекс) 60- 80мм, на него стяжку и плитку. Некоторые клеят плитку прямо на ЭППС. Говорят- полет нормальный. Стяжка от цоколя должна разрываться компенсационным швом.
bankmash
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К кранам сделаю люк с бортиком в самом сухом месте.
ГВЛ какой толщины?Шаг лаг?Влаги не боится?
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо материал смотреть внимательнее. Читать про него. На форуме было несколько вариантов аналогичного решения. Я больше доверяю плоскому шиферу или профнастилу. Шаг лаг- чем чаще, тем лучше.
bankmash
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГВЛ вроде не влагостоек...
А шифер можно прямо на балки?Если Вы ему доверяете,то какова толщина и шаг?просто утеплитель будет шириной 58см.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет опыта устройства такого пола. Поэтому точных цифр сказать не могу. Плоскому шиферу просто доверяю, как будет вести себя в таком пироге не знаю. Надо почитать внимательно его свойства или свойства аналогов. В интернете полно инфы. На форуме есть несколько вариантов.
bankmash
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,буду собирать инфу.
Пришло в голову-а плитка то зачем?Надо просто стяжку с уклонами...
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да. Просто полы будут съемные, а плитку мыть легче.
bankmash
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Унитаз с душевой на что ставить?Оставить часть пола несъемным?
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем в душевой деревянный трап во все помещение? Там тоже швеллер?
bankmash
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В душевой нет швеллера.
Подполье парной и душевой общее.Теплый пол делаем общий.
Если трапы только в парной,то входить в нее придется со ступенькой 15-18см.Еще надо прикинуть высокий порог двери в парную(или наоборот он станет меньше?)
Рациональное здесь есть-в душевой можно постелить плитку...
bankmash
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To lotos:
Сегодня решили со строителями залить плиту перекрытия под швеллером во всю баню.Потом обрежем его нафиг.Под плитой остается 50см-хватит,чтобы протянуть руку и открыть сливные краны....
На плиту потом ЭППС 5см,стяжку и плитку.
Спасибо еще раз за помощь!
Kyongigra
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2016, 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монтаж деревянного пола в бане
Деревянные полы в бане могут быть двух разновидностей:
протекающие,
не протекающие.
Под протекающими полами подразумевают такую конструкцию, в которой вода свободно стекает в щели меж досками и впитывается в грунт под баней.Преимущества протекающих полов
Каковы преимущества протекающих полов:
в финансовом выражении устройство таких полов намного дешевле,
низкий уровень трудоемкости их устройства.
Однако протекающие полы, в отличие от не протекающих, являются холодными. Протекающие полы целесообразно создавать в южных районах Российской Федерации и СНГ.
Протекающий пол в бане
Конструкция не протекающих полов
Конструкция не протекающих полов подразумевает наличие специального отверстия, к которому по полу стекает вода. Из отверстия вода поступает в водосборник и вытекает по водоотводной трубе за пределы бани. У таких полов имеется так называемый «черный» пол. В настоящее время устройство не протекающих полов более распространено, нежели устройство протекающих полов.
Не протекающий пол в бане
Не протекающие полы теплые, однако их устройство нуждается в большей трудоемкости (необходимо выполнить уклон, «черный» пол, водоотвод и др.)
Подготовка основания деревянных полов
Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги из массива лиственницы либо сосны. Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги).
Лаги
Необходимо, чтоб полы в бане располагались под уклоном – это будет обеспечивать сток отработанной воды в нужном направлении. С этой целью лаги укладывают не на одном уровне, но с перепадом, благодаря которому будет создаваться угол наклона полов.
Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.
Лаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды.
Чтоб лаги обладали достаточной жесткостью и впоследствии не прогибались под воздействием нагрузок, по центру каждой из них создают опорные стулья. Такие опорные стулья можно выполнить из бетона (монолит), кирпича либо древесины.
Опорные столбики
Когда опорные стулья выполнены из древесины либо кирпича, то под них требуется сделать опорную армированную бетонную площадку (ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см.
Если фундамент в бане ленточный, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха фундамента.
Если же фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на брусья закладного венца, тогда уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха закладного бруса.
Подготовка поверхности грунта в подполье
После установки опор можно начинать подготовку подполья, т.е. поверхности грунта в подполье.
Допустим, полы в бане должны быть протекающими и при этом грунт песчаный (т.е. хорошо пропускает воду). Тогда требуется выполнить засыпку из щебня толщиной около 25 см. Вода, стекая сквозь щели в полу, легко пройдет через щебень и впитается в песок. При этом щебень будет выполнить функцию фильтра, благодаря чему поверхность почвы в подполье заиливаться не будет, а влажность будет умеренной. Таким образом подполье будет довольно хорошо просыхать.
Ну а если грунт под баней плохо впитывает воду, тогда необходимо сделать лоток для стека воды внутрь водосборного приямка. Из приямка вода будет идти за пределы бани. Для выполнения лотка под протекающими полами создают замок из глины, снабженный уклоном к приямку. Замок также можно выполнить из бетона, однако во избежание лишних денежных затрат, вполне можно обойтись и глиняным замком.
Приямок в поле бани
Если речь идет о не протекающих полах бани, то поверхность подполья рекомендуется утеплить керамзитом. При этом необходимо обратить внимание, чтоб между лагами и слоем керамзита имелось расстояние в 15 см – это пространство позволит осуществлять вентиляцию подполья.
Утепление керамзитом
В помещении мойки около стены необходимо создать приямок, утрамбовать его стенки, закрепив их глиной. Наружу из приямка выводят трубу – по ней вода будет вытекать за пределы бани. Необходимо, чтоб диаметр трубы был не меньше 15 см.
Укладка лаг
Для не протекающих полов укладку лаг начинают от стен к приямку. Самые крайние лаги обладают относительно иных лаг пола наивысшей точкой. Врубки в крайних лагах не выполняют. В последующих же лагах делают врубки с малым укосом (примерно в 2 мм - 3 мм).
Такую же врубку выполняют в лаге там, где она соприкасается с опорой (величина врубки равняется ширине опоры). Уклон пола должен равняться 10 градусам. Если речь идет о протекающих полах, то здесь укладка лаг может осуществляться без уклона и от любой из стен.
Брусья для лаг вначале надо напилить соответственно размерам бани. При этом надо учитывать, чтоб лаги с двух концов не доходили до стен приблизительно на 3 см - 4 см. Этот промежуток позволит производить вентиляцию меж лагами и банными стенами. Лаги можно укладывать на опорные столбы и закладной брус только через гидроизоляцию (рубероид, пергамин и др.). Кроме того, каждая лага должна быть предварительно обработана антисептиком.
Монтаж лаг на опорные столбики
Учтите и тот факт, что возле фундамента лаги должна быть расположены по его краям на расстоянии примерно 12см от каждого края.
После укладки лаг начинают настилать половые доски. Также надо довести фундамент печи до уровня настила полов. С этой целью на выполненной заранее площадке рекомендуется выложить печной фундамент из обожженного красного кирпича либо из бетона (монолитный).
Настилка протекающего пола
Для настила протекающего пола используют необрезные доски, которые предварительно надо обстрогать. Очень важно, чтоб торцы досок обладали ровной поверхностью. Первым делом доски обрезают по размерам бани (учитывая, что необходимо оставить вентиляционный зазор между стенами и досками). Настилку пола можно начинать от любой из стен, размещенной параллельно укладке досок.
Настил протекающего пола
После того, как доски обрезаны, приступают к укладке первой доски. При этом отступают от стены около двух сантиметров и прибивают доску гвоздями (к примеру, толщина доски составляет 40 мм, тогда понадобятся гвозди длиной не меньше 80 мм). Гвозди необходимо вбивать под углом около 40 градусов от середины доски. К каждой лаге доски крепят двумя и более гвоздями.
Когда прибьете первую доску, укладывайте следующую. При этом оставляйте зазор между досками в 3 см - 4 см. Для удобства укладки в качестве шаблона зазоров можно пользоваться обрезком листа ДВП.
Примечание: в помещении предбанника пол можно стелить без зазоров.
Когда полы будут настелены, доски обрабатывают защитным составом. Красить их не стоит – они тогда будут лучше просыхать.
Чистовые отделка протекающего пола
Настилка не протекающих полов
Для настилки не протекающего пола применяют шпунтованные доски хвойных пород древесины. Учтите, что доски следует настилать пазом внутрь бани.
Перед тем, как начинать настилку пола, требуется выполнить «черный» пол. С этой целью снизу по краям лаг прикрепляют бруски сечением 50 мм х 50 мм. Между лагами на эти бруски укладывают «черный» пол. Для этого используют:
обрезки досок,
необрезную доску,
доску третьего или второго сорта,
горбыль.
Настил чернового пола
После настила «черного» пола поверху настилают слой гидроизоляции:
пергамин,
рубероид,
гидроизоляционную пленку.
Затем выкладывают слой утеплителя. Для этого хорошо подходит керамзит – его насыпают между лагами.
Утепление пола
Потом сверху снова делают гидроизоляцию.
Гидроизоляция пола
И вот, «черновой» пол полностью готов, можно приступать к настилу шпунтованных досок чистового пола. Доски в помещении парной и мойки можно не закреплять гвоздями. Благодаря этому вы легко сможете снимать доски и просушивать их. Крепят такие полы по краям посредством бруском сечением 20 мм х 30 мм. Бруски закрепляют на лагах при помощи шурупов. Когда пол потребуется снять, бруски очень легко демонтируются.
Чистовой пол
В помещении мойки (в углах) во время настила полов требуется оставить отверстия, в которые потом будут устанавливаться трубы (асбестоцементные либо из оцинкованной стали, либо из ПВХ). Диаметр труб может составлять от 50 мм до 100 мм. Таким образом вы устроите в помещении хорошую вентиляцию.
источник:http://danver.com.ua/ru/products/terrasnaya-doska
Страница 2 из 2
