Подскажите.
Дмитрий88
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2012, 16:46    Заголовок сообщения: Подскажите. Ответить с цитатой
Подскажите, стоит ли красить или просто обработать вагонку на фронтонах которая, сделал фронтоны и не знаю как лучше сейчас поступить, покрасил бы но погода не позволяет, еще сруб внутри думал обработать теплым льяным маслом или не трогать до лета, боюсь чтобы не почернело, подскажите
Семёныч
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий88, ведь без покрытия (обработки) защитными составами дерево портится, как бы старится, чернеет - от влаги, от солнечных лучей.
А ты чего сомневаешься? Что сохнуть хуже будет?
Дмитрий88
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вагонка сухая, а вот чем стенки внутри обработать? или маслом (врядли впитается) или антисептиком (1:1 c водой)
Семёныч
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрабатывать открытые деревянные поверхности в парилке льняным маслом - здесь давно одобряют, как оно натуральный продукт, а "химия" в парилке может быть неприятна и опасна.
Остальные помещения допустимо составами для внутренних работ.
А в чем проблема, в низкой температуре воздуха и сруба, ниже допустимой для обработки? Тогда ждать тепла.
Дмитрий88
СообщениеДобавлено: Ср 5 Декабрь 2012, 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дерево синеет, или чернеет не поиму поэтому и мучаюсь, температура -2 и ниже днем... хочется сохранить дерево
Семёныч
СообщениеДобавлено: Ср 5 Декабрь 2012, 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть антисептики-пропитки с допустимой температурой нанесения до "-15*С", дороже обычных, и еще найти надо в торговле. Ссылку не нашел, поищи если интересно.
"дерево синеет, или чернеет" - уже подзаражено было. Снимают "цвет" обработкой отбеливателями для древесины, есть на хлоре, аммиаке, кислороде(?).
Первые два - вонючая химия, обильно смывать водой потом...
Срубу лучше проветриваться, меньше хвори заведется.
Сообщали здесь ребята, что по весне всё такое сошлифовывали болгаркой начисто…
usr01
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2013, 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибочно создал пост, сорри
