Samodelkin65
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2012, 16:52 Заголовок сообщения: УШП под планируемую баню, выношу на обсуждение |
Всем доброго времени суток!
Планирую летом строить баню 6х5м. (или 8х5 пока думаю) с теплой мансардой из бруса 10х10см. Печь будет кирпичная, совмещенная, в парилке каменка с закрытой камерой, в центре отопительная печь на два этажа с тремя колпаками, дымоход один на обе печки и один регистр (проект печи для обсуждения выложу в другой ветке). Проживать планирую все лето и зимой по выходным. В дальнейшем (лет через 5) круглогодичное. Планировку бани можно посмотреть здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8525
Вес бани 65500 кг., из них печь 8200 кг
Нагрузка печи примерно 0.57 кг/см.кв, всего дома – 0.22 кг/см.кв,
Под такую баню планирую вот такой фундамент.
По расчетам потребуется 4,5 м.куб железобетона и 1,5 м.куб бетона на стежку теплых полов
Участок в районе аэропорта Домодедово. Грунт скорей всего суглинок. УГВ летом был на глубине 3 м. Весной колодец и весь участок в воде. Сейчас вода в колодце на глубине около метра
Одно не могу рассчитать, выдержит фундамент печь? (печь выложу попозже в другой ветке)
Прошу всех посмотреть, высказать свое мнение, критику воспринимаю обоснованную с предложениями об исправлении допущенных ошибок.
С уважением ко всем форумчанам!
Александр.
Есть рисунок разреза фундамента но он даже в архиве весит более 450Кгб и не пропускается в форум, не знаю как его облегчить, подскажите кто знает
Скачать |
Название файла: |
.rar |
241.16 КБ |
Скачено: |
601 раз(а) |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Сб 8 Декабрь 2012, 01:17 Заголовок сообщения: |
если это мзф, то это не фундамент, а полный бред!
сечение балки 200*400. причем 200-вертикаль 400- горизонталь.
возьми 2 линейки деревянных.
1-ю положи на стол плашмя, чтоб 50% свисало за край. сломай её! легко сломаешь!
2-ю положи на стол на ребро, чтоб 50% свисало за край.
сломай её!
а!!!! жестче!!!!! сложнее сломать!!!! так и к фундаменту подойди! физика одна и та же!
дренаж- вне периметра фундамента и утепления отмостки. пользуй дрен. колодцы.
чем обусловлен такой план фундамента?
прорисуй план будущего сруба и печи - чтоб попонятнее было.
истина где-то рядом >8-()
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Сб 8 Декабрь 2012, 02:00 Заголовок сообщения: Re: УШП под планируемую баню, выношу на обсуждение |
Samodelkin65 писал(а): | Грунт скорей всего суглинок. УГВ летом был на глубине 3 м. Весной колодец и весь участок в воде. Сейчас вода в колодце на глубине около метра
Я в ахере. А откуда вообще ты взял, что можно мзф делать?
Вадим Борисыч **=***=**
Samodelkin65
Добавлено: Сб 8 Декабрь 2012, 14:27 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане, это не МЗФ а плита, причем утепленная. Найду способ снизить вес файла, выложу схему разреза фундамента с подушкой под ней
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Сб 8 Декабрь 2012, 15:06 Заголовок сообщения: |
Шимас и К, согласно плану не было ясно, что это плита. по размерам там тока 200*400 - сечение балки. потому и предположил (исходя из неполных данных) что на этом грунте будет МЗФ. если сначала плита, а на ней усиление 200*400, тогда другая тема.
есть выноска "плита 100мм" , но при отсутствии сечения НЕ прнял её за плиту всего фундамента.
учитывая новые вводные данные, фунд. норм на мой взгляд. единственно, дренаж не надо заводить под утепление фундамента.
Добавлено: Вс 9 Декабрь 2012, 01:31 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, а почему у тебя всё время скорбящие смайлы? болеешь?
ну а плита у тебя знатная . все знают.
Добавлено: Вс 9 Декабрь 2012, 01:37 Заголовок сообщения: |
konst_kgb, значит мы ошиблись и Samodelkin65, профессионал
Добавлено: Вс 9 Декабрь 2012, 01:59 Заголовок сообщения: |
Шимас и К писал(а): | Вадим Борисыч, а почему у тебя всё время скорбящие смайлы? болеешь?
ну а плита у тебя знатная . все знают. |
Не, переживаю...
konst_kgb **=---=**
jaddd *=---=*
Добавлено: Вс 9 Декабрь 2012, 19:34 Заголовок сообщения: |
Шведская плита.
http://www.supersadovnik.ru/article_house.aspx?id=1003274
Я бы предложил дренаж оставить, фундамент под печь разъединить с плитой проставкой из ЭППС, а по контуру фундамента под печь сделав ребро жесткости. Так как хоть и масса печи сравнима с нагрузкой на всю баню, но если брать удельную массу на единицу площади, то все не так весело.
Не понял про фразу баня с теплой мансардой из бруса. Если вся из бруса, то откуда вылезло 65 тонн. Это масса с самим фундаментом? Можно поподробнее расчет?
Судя по описанию шведской плиты, то она на непростых грунтах хорошо работает при отоплении дома. Если отопления не будет постоянного эти 5 лет, то надо думать над пирогом очень внимательно и консультироваться у спецов(себя таким не считаю, по крайней мере по фундаментам точно )
IMHO - плита это хорошо. Но на особо сложных грунтах или при большОй глубине промерзания. Но почему под Москвой для бруса не заливается лента 20 см шириной и 1 метр глубиной, под печь см 50-60 фундамент(из бутованного бетона), а утепляется все между черновой стяжкой и чистовой мне непонятно.
Цена как минимум та же, а скорее всего гораздо меньше. Потому что больше только бетона, и то ненамного. При том что его можно сделать бутованным или попроще типа М100-М150, что для плиты не пойдет. А вот подсыпки и утепления точно потребуется меньше. Головной боли точно меньше. Лить можно кусками. Цоколь человеческий сделать проще. Коммуникации завести можно и после коробки(если черновую стяжку после заливать). Организация притоков легче. Одним словом слишком уж мудрено выходит. Повторяю IMHO
Добавлено: Ср 12 Декабрь 2012, 01:45 Заголовок сообщения: |
УШП_отличный вариант, у меня дом=180 с лишним кубов лиственницы стоит третью зиму - рад весьма!!! Отопления пока нет почти....
Samodelkin65
Добавлено: Сб 15 Декабрь 2012, 23:12 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане, очередная попытка выложить разрез фундамента, спасибо konst_kgb (если получилось).
Так же предлагаю свои расчеты веса бани и соответственно удельных нагрузок.
Расчет веса бани
Справочные данные с http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22
Площадь бани 6х5=30м2
Площадь 2-го этажа 6х6=36м2
Площадь кровли ((3+2)х2)х6=60м2
Площадь наружной стены(5+6)х2х5=110м2
Площадь перегородок 5х5 +(3+3+2)х2.5=45м2
Площадь чердачного перекрытия 5х4=20м2
Вес наружной стены брус + 1оо мм утеплитель + блокхаус 110х(100+50)=16500кг
Вес перегородок брус 100мм труба 45х100=4500кг
Вес перекрытия 2-го этажа 36х150=5400кг
Вес чердачного перекрытия 20х100=2000кг
Вес кровли метал лист 60х30=1800кг
Нагрузка снег и ветер 60х100=6000кг
ИТОГО весь дом 36200кг
Добавляю 30% =47000кг
Печь куб печи 1350кг площадь 180х75=13500см2
1 этаж 1.8х0.75х2.5=3.37 2этаж 1х0.75х2.5=1.87 труба 0.5х0.37х2.5=0.46
Вес печи (3.37+1.87+0.46)х1350=7695кг (нагрузка 0.57 кг\см2)
Вариант 2
Площадь = 1.41м3 47 кирпичуй и на 2 эт 28 кирп = 0.84 м3
1.41х2.5=3.52 0.84х2.5=2.1 труба 0.5х0.37х2.5=0.46
Итого 3.52+2.1+0.46 х 1350=8200
Фундамент площадь толшиной 100мм (2.3+1.7)х4.2=16.8м2
Площадь толшиной 200 мм 30-16.8=13.2м2
Объем бетона 16.8х0.1+13.2х0.2=4.32м3
при плотности железобетона 2400 кг/м3, вес фундамента составит 10368 кг
Общий вес 65500кг нагрузка 0.22 кг\см2
саму печь можно посмотреть здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6511
