бармалей66 *=---=*
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 97 Откуда: екатеринбург
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 17:35 Заголовок сообщения: Произошел ТРАБЛ с полами в моечной |
Господа прошу помощи, сегодня утром обнаружил вздутие в нескольких местах плиточного пола в помывочной.
частичное вскрытие показало что вздулись верхние слои полового пирога а именно сверху вниз- плитка, наливные полы теплый пол на матах. всё это лежало на фольгированной подложке на цементной стяжке и на экструдере. но все эти слои на месте включая фольгированный пенофол 3мм. вздулась волнами только то что выше теплых полов. под волну спокойно можно засунуть палец. Плитка положена около месяца назад, до сегодняшнего дня всё было ровно... Теплый пол не включали.
баня периодичка на завершающей стадии строительства, подтапливается раз в день для комфорной температуры. по существу еще не использовалась. Печь в кирпичном экране. до этого на улице было около -15, позавчера вчера похолодало до -25(если этот фактор поможет при выяснении диагноза) в самой бане около 10 градусов на уровне пола.
Сейчас ума не приложу что делать, в ступоре. Понимаю что скорее всего придется все разбирать и переделывать просто не хочется наступить на те же грабли. подскажите где ошибка.
Хотел на след выходные уже попариться.... видимо попарюсь но с по другому поводу...
бармалей66 *=---=*
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 18:09 Заголовок сообщения: |
вот
339.85 КБ |
15369 раз(а) |
Последний раз редактировалось: бармалей66 (Вт 11 Декабрь 2012, 19:05), всего редактировалось 2 раз(а) |
бармалей66 *=---=*
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 18:17 Заголовок сообщения: |
еще
314.57 КБ |
15365 раз(а) |
бармалей66 *=---=*
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 18:26 Заголовок сообщения: |
вот такая щель
333.15 КБ |
15362 раз(а) |
бармалей66 *=---=*
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 18:37 Заголовок сообщения: |
в углах тоже беда
309.99 КБ |
15360 раз(а) |
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 19:42 Заголовок сообщения: |
Даже странно, что ты удивляешься. Законы физики не отменяли. Вода замерзает и рвёт даже фундаменты, а тут плитка. Швы не замазаны, скорее всего плитка ложилась не на сплошную смесь, а на точки. Под плитку попадает вода, замерзает и разрывает кладку.
Что делать:
1. Всё отрывать.
2. Снова укладывать на сплошную клеевую основу.
3. замазывать швы.
ну и понятное дело, что при +вой температуре
п.с. какие +10 на уровне пола? явный минус
бармалей66 *=---=*
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 21:27 Заголовок сообщения: |
Шимас и К, Воды не было, баня не использовалась, вспучило не просто плитку а всю выравнивающую стяжку под плиткой толщина около2см. под стяжкой(волной) сухо. нет ни капли воды.
термометр лежит на уровне 10 см от пола. Вода в ведре на полу не замерзла.
Я подумал может ровнитель для пола не годится для сырых помещений?может надо было цементным раствором все пролить?
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 21:37 Заголовок сообщения: |
бармалей66, как мне кажется вся беда из за тонкой стяжки в 2см, она просто сыграла на мягкой подложке и вспучилась, те не хватило жесткости по площади пола комнаты.
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 23:41 Заголовок сообщения: |
бармалей66 писал(а): | Шимас и К, Воды не было, |
а на фото выглядит как лёд. ..ну извини. Слушай, а стяжку при какой температуре заливали? В составе смеси есть же вода. Она могла замёрзнуть и вспучиться. Хотя...в таких случаях разрушения начинаются после оттайки.
бармалей66 *=---=*
Добавлено: Ср 12 Декабрь 2012, 09:36 Заголовок сообщения: |
стяжку заливали пару месяцев назад. Точно при плюсовых температурах. На фото это не лед. Фрагменты раскрошившейся при вскрытии стяжки. Стяжка кстати сделана из смеси бергауф наливной пол. Может он не очень подходит для этого помещения?
бармалей66 *=---=*
Добавлено: Ср 12 Декабрь 2012, 09:46 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка, Александр, тоже думал об этом, толще стяжку сделать не было возможности. Расстояние было впритык. Иначе уклон под слив бы не вышел. Да и не думал что так может быть. Как сейчас при переделке поступить чтоб избежать аналогичной ситуации? Может убрать подложку, это даст возможность стяжке сцепитсяс цементным основанием?
бармалей66 *=---=*
Добавлено: Ср 12 Декабрь 2012, 09:55 Заголовок сообщения: |
кстати в парной все залито так же но без теплого пола и без подложки. Пока тьфу тьфу все держится....
Metallurg =--=
Добавлено: Сб 15 Декабрь 2012, 19:30 Заголовок сообщения: |
Внесу свои 5 копеек... Самовыравнивающая смесь на гипсовой основе да еще такой толщины невозможно связать с клеем для плитки состоящей из цемента и добавок. Результат предсказуем. У себя сделал так...
1. половая доска или фанера
2. фольга или теплоотражающая подложка
3. ГВЛВ (гипсоволокнистый лист) не путать с ГКЛ (12 мм) на саморезы
4. грунтовка БЕТОКОНТАКТ с кварцевым песком (дать просохнуть)
5 маты теплого пола
6 плитка (8 мм) на плиточный клей толщиной 7-10 мм. (наносить зубчатым шпателем) хорошо вдавливая.
Общая толщина составит около 3-х см. УДАЧИ.
Metallurg =--=
Добавлено: Сб 15 Декабрь 2012, 19:31 Заголовок сообщения: |
5 маты теплого пола
бармалей66 *=---=*
Добавлено: Пн 17 Декабрь 2012, 20:02 Заголовок сообщения: |
Metallurg, спасибо что откликнулся, тоже грешу на гипс да на толщину, думаю пролить всё цементом да еще сетку арматурную для верности кинуть 3мм. такую то уж стяжку не должно вспучить???? сверху плитку на клей. Вот только думаю оставить или нет подложку из пенофола, или убрать, просто не охота чтоб пол вниз грел
Добавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 13:41 Заголовок сообщения: |
возможно... как-то гипсо-алебастровой шпатлевкой в ванной-комнате воспользовался - в течении нескольких лет по градиенту намокания как-бы распространяясь вспучивается немного и становится рыхлым... зачищаю и заменяю на цементную, но по её контуру со временем старая опять вспучивается уже дальше от влажного места (и медленнее)
Metallurg =--=
Добавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 17:14 Заголовок сообщения: |
Те-же грабли.......Тонкий слой пойдет трещинами ! Толстый от 3 см маты не прогреют - для этого укладывают кабель. Толщина возрастает до 5-6 см Чтобы тепло не уходило вниз и служит фольга отражая его верх. ГВЛВ даст ровную поверхность и сэкономит время на просушку стяжки.... силы и материал.
бармалей66 *=---=*
Добавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 20:25 Заголовок сообщения: |
Vian, Дак вот если б попала влага- было бы более менее понятно с причиной. вспученый слой не мокрый не рыхлый, просто горбом...
бармалей66 *=---=*
Добавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 20:34 Заголовок сообщения: |
Metallurg, ты думаешь что гвл 12мм прочнее чем стяжка с армированием такой же толщины? просто мне какой резон городить основание из гвл если у меня залито крепкое цементное основание? Дело еще в том что выравнивающей стяжкой по маякам были выведены необходимые уклоны для слива, чтоб потом с плиткой меньше возни было. С гвл как всё это обеспечить? не совсем понимаю
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 01:06 Заголовок сообщения: |
бармалей66 писал(а): | Может убрать подложку, это даст возможность стяжке сцепитсяс цементным основанием? |
Да, нормально бы сцепилась. Как в парной.
Не ясно как повела бы себя дальше - «заточен» ли примененный Бергауф (и плиточный клей) под теплый пол?
И почему был ровнитель не цементный?
Если цементное основание (какой оно толщины?) «на экструдере» (это утеплитель ЭППС?), то не так уж жалко и его погреть.
бармалей66, если дашь четкий «пирог» пола (материал, марка, толщина слоя,..),
то нам понятнее будет – сравним с рекомендациями по монтажу теплого пола, плитки керамогранита – вместе увидим ошибки… поймем как делать правильно
П.С.:И почему маты теплого пола оказались уложены под наливным полом?
