Михаил 37 *=---=*
Зарегистрирован: 08.10.2009 Сообщения: 90 Откуда: Ивановская область
Добавлено: Пт 22 Февраль 2013, 12:15 Заголовок сообщения: |
Да я особо не прислушиваюсь...,потому как после того, как скутываю сразу ухожу..явно,что сильно не кипит. Но кипяток стоит долго, еще и через сутки вода горячая.
Живем -то друг от друга не далеко. Всего 3 часа на колесах. Приезжай все поместу покажу. |
Илья_К =---=
Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 31 Откуда: Самара- Башкортостан
Добавлено: Пт 22 Февраль 2013, 19:33 Заголовок сообщения: |
Хм... Вот я задумался а если в опускном делать регистр не из одной трубы а из двух- трех типа радиатора как предлагается, то это ведь фактически уменьшит сечение канала. Не повлияет ли это отрицательно на тягу? |
Добавлено: Пт 22 Февраль 2013, 21:04 Заголовок сообщения: |
Илья_К,у меня в МИНИ полкирпича сечение дымохода работает еще ни разу не чистил. |
liss =---=
Зарегистрирован: 17.10.2012 Сообщения: 30 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Пт 22 Февраль 2013, 21:31 Заголовок сообщения: |
Михаил 37 писал(а): |
Живем -то друг от друга не далеко. Всего 3 часа на колесах. Приезжай все поместу покажу. | Спасибо за приглашение. А что, все возможно. Вообще летом буду в ваших краях. |
liss =---=
Добавлено: Пт 22 Февраль 2013, 21:35 Заголовок сообщения: |
Илья_К писал(а): | Хм... Вот я задумался а если в опускном делать регистр не из одной трубы а из двух- трех типа радиатора как предлагается, то это ведь фактически уменьшит сечение канала. Не повлияет ли это отрицательно на тягу? |
Вот и я о том же. Но есть положительный опыт форумчан. Вроде ни кто еще на тягу не жаловался. Да и каналы можно увеличить. |
Алексей 69 =--=
Добавлено: Вт 11 Июнь 2013, 12:52 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Более 2-х лет читаю форум что-то стал понимать, но где-то ещё темный лес. Сразу понял, что печь будет только кирпичная. если-бы не форум-поставил-бы железку. Спасибо за информацию! Планирую начать класть печь по проекту Михаилла в июле. Михаил 37 спасибо за тему, и всем кто принимал активное обсуждение. вопросы по теме:
-дверца каменки svt-470 ни маловата для просовывания чугунной закладки и поддачи воды (не просто плеснуть воду, а в нужное место)?
-горячая вода планируется от газовой колонки, можно-ли не ставить регистр с баком?, но кроме горячей воды регистр выполняет полезную функцию по уменьшению Т. в опускном канале? но при этом "съедает" полезный объем (бак) + трубы объвязки красоты не прибавляют. нужен второй источник горячей воды или нет. кто что думает?
-базальтовый картон кладется между шамотом и красным кирпичем выше отверсий подачи ВВ. как его укрепить,что-бы он со временем не съехал вниз и не закрыл ВВ.
-правильно-ли я понимаю, что в ГПР если он густеет просто добавляется вода перемешивается и раствор снова готов? (в отличии от цементного раствора)
-уважаемый Борис Борисович писал, что шамотную смесь надо перемешивать с "жидким стеклом". вопрос: ЖС целиком заменяет воду, или добавляется к приготовленной смеси? с ЖС время от замешивания смеси до использования сильно сокращается (я так думаю)
Вопросы могут кому-то показаться наивными и смешными,
поверьте мне не до смеха. ложить собираюсь сам, кирпич в руках практически не держал....... |
iDimAS *=---=*
Добавлено: Вт 11 Июнь 2013, 14:38 Заголовок сообщения: |
Алексей 69 писал(а): | -дверца каменки svt-470 ни маловата для просовывания чугунной закладки и поддачи воды (не просто плеснуть воду, а в нужное место)? | У меня дверка еще меньше, не литровый же ковш туда совать?
Алексей 69 писал(а): | -горячая вода планируется от газовой колонки, можно-ли не ставить регистр с баком?, но кроме горячей воды регистр выполняет полезную функцию по уменьшению Т. в опускном канале? но при этом "съедает" полезный объем (бак) + трубы объвязки красоты не прибавляют. нужен второй источник горячей воды или нет. кто что думает? | Регистр - конечно можно не ставить, он только для получения горячей воды.
Алексей 69 писал(а): | -базальтовый картон кладется между шамотом и красным кирпичем выше отверсий подачи ВВ. как его укрепить,что-бы он со временем не съехал вниз и не закрыл ВВ. |
Алексей 69 писал(а): | -правильно-ли я понимаю, что в ГПР если он густеет просто добавляется вода перемешивается и раствор снова готов? (в отличии от цементного раствора) | Картон и так никуда не денется, если зазор небольшой. У себя вообще не клал базальтовый картон. Быстрее прогреется печь снаружи(хотя и каменка остынет быстрее)
Алексей 69 писал(а): | -уважаемый Борис Борисович писал, что шамотную смесь надо перемешивать с "жидким стеклом". вопрос: ЖС целиком заменяет воду, или добавляется к приготовленной смеси? с ЖС время от замешивания смеси до использования сильно сокращается (я так думаю)
поверьте мне не до смеха. ложить собираюсь сам, кирпич в руках практически не держал....... | ВАДИМ Борисыч. Жидкое стекло можно не добавлять, я добавлял вместе с водой, если без воды-будет слишком. _________________ процесс кладки печи |
Алексей 69 =--=
Добавлено: Вт 11 Июнь 2013, 20:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | У меня дверка еще меньше, не литровый же ковш туда совать?
| а чугун закложить получиться, без вывихов и растяжений? Цитата: |
| я где-то так и предпологал Цитата: | ВАДИМ Борисыч. Жидкое стекло можно не добавлять, я добавлял вместе с водой, если без воды-будет слишком. | спасибо, понял. |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Вт 11 Июнь 2013, 21:21 Заголовок сообщения: |
Алексей 69, не советую делать перекрышу, удобнее всего с каменкой работать сверху. Можно просто положить лист железа и кирпичи. У меня в качестве прокладки керамоволокно, но, наверное, можно заменить на базальтовый картон. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Алексей 69 =--=
Добавлено: Вт 11 Июнь 2013, 23:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Алексей 69, не советую делать перекрышу, удобнее всего с каменкой работать сверху. Можно просто положить лист железа и кирпичи. У меня в качестве прокладки керамоволокно, но, наверное, можно заменить на базальтовый картон. | Перекрышу планирую ложить на угок 45 это что касается красного кирпича, с шамотом проблем не вижу. |
Добавлено: Ср 12 Июнь 2013, 02:33 Заголовок сообщения: |
Алексей 69, ты наверное меня не понял или я что-то в конструктиве этой печи не понимаю, но я говорю о том, что перекрыша вообще не нужна, т.е. верх можно оставить открытым, чтобы можно было спокойно и с удобством залезать в каменку. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Алексей 69 =--=
Добавлено: Ср 12 Июнь 2013, 08:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Алексей 69, ты наверное меня не понял или я что-то в конструктиве этой печи не понимаю, но я говорю о том, что перекрыша вообще не нужна, т.е. верх можно оставить открытым, чтобы можно было спокойно и с удобством залезать в каменку. | Андрей Захарович, теперь понял, подумаю. |
Алексей 69 =--=
Добавлено: Ср 12 Июнь 2013, 22:44 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос, если вода случайно попадет на раскаленное стекло дверцы каменки.......? |
Алексей 69 =--=
Добавлено: Ср 12 Июнь 2013, 23:07 Заголовок сообщения: |
и еще, нужна ли задвижка над подъемным каналом?
закрыли над опускным-дым пошел вниз подвернулся, вверх и в трубу, открыли-дым пошел сразу в трубу. (даже если задвижка над подъемным каналоа открыта) Может это для теплосбережения? (может рассуждаю как чайник) поправьте, разъясните. |
Алексей 69 =--=
Добавлено: Ср 12 Июнь 2013, 23:16 Заголовок сообщения: |
Цитата: | и еще, нужна ли задвижка над подъемным каналом?
закрыли над опускным-дым пошел вниз подвернулся, вверх и в трубу, открыли-дым пошел сразу в трубу. (даже если задвижка над подъемным каналоа открыта) Может это для теплосбережения? (может рассуждаю как чайник) поправьте, разъясните. | ни то что-бы жалко денег на 3-ю задвижку, Михаил 37 писал уж больно гимморойно их устанавливать. |
Михаил 37 *=---=*
Добавлено: Чт 13 Июнь 2013, 08:52 Заголовок сообщения: |
Алексей 69 писал(а): | Еще вопрос, если вода случайно попадет на раскаленное стекло дверцы каменки.......? | Попадал и не раз. Но так как подкидываешь кипятком, то в моем случае ничего не произошло...хотя все до разу... |
Михаил 37 *=---=*
Добавлено: Чт 13 Июнь 2013, 08:56 Заголовок сообщения: |
А по поводу третьей задвижки- ставить нада обязательно,хоть и сил на них много уходит ( но а кто сказал что всё остальное легко и просто?) потому как в морозные дни,после закрытия задвижек с улицы видно потери тепла даже при двух задвижках...а при одной вообще все в трубу вылетит. Я бы сейчас вообще поставил вьюшку с двумя блинами. |
Алексей 69 =--=
Добавлено: Чт 13 Июнь 2013, 09:03 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Попадал и не раз. Но так как подкидываешь кипятком, то в моем случае ничего не произошло...хотя все до разу... |
Цитата: | А по поводу третьей задвижки- ставить нада обязательно,хоть и сил на них много уходит ( но а кто сказал что всё остальное легко и просто?) потому как в морозные дни,после закрытия задвижек с улицы видно потери тепла даже при двух задвижках...а при одной вообще все в трубу вылетит. Я бы сейчас вообще поставил вьюшку с двумя блинами. | Михаил, спасибо! |
Алексей 69 =--=
Добавлено: Чт 20 Июнь 2013, 16:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А по поводу третьей задвижки- ставить нада обязательно,хоть и сил на них много уходит ( но а кто сказал что всё остальное легко и просто?) потому как в морозные дни,после закрытия задвижек с улицы видно потери тепла даже при двух задвижках...а при одной вообще все в трубу вылетит. Я бы сейчас вообще поставил вьюшку с двумя блинами. | Мысль в голову пришла, а что, если задвижку над подъемным каналом перенести на пару рядов выше, тогда она уже будет задвижкой трубы, т.е. труба будет закрыта двумя задвижками как у Петра (и наверное не только у него). В этом случае, с точки зрения теплосбережения, толку от задвижки будет больше. Кто как думает, уважаемые печники? |
Михаил 37 *=---=*
Добавлено: Чт 20 Июнь 2013, 16:52 Заголовок сообщения: |
Я думаю,что значимого эффекта это не даст,потому как нижняя задвижка и так стоит в начале трубы,а если ее перенести выше, то при закрытии будет сильно нагреватся шейка...которая в полкирпича ,а оно нада? |
