илья0101
Добавлено: Чт 20 Июнь 2013, 13:57 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | илья0101,
Нортекс выпускается в ижевске вы оттуда же скорей всего это не случайность
У нортекс есть класные продукты такие как перилакс 3000 люкс, или например дезинфектор, после них дерево не гниет и не горит если правильно обработать, реально сам пробовал использую на работе в больших количествах, НО химия жестокая, бака из нержи хватает на месяц. обоймы от подшипников растворяются за два. При работе с этими составами пришлось все узлы оборудования переделывать на пластик. Возможно интерьерный лак более мягкая штука но он лак а лак по определению закупоривает поры и является покрывным материалом. А суписауна это не лак а защитный состав (пропитка если хотите) она позволяет дышать дереву этот продукт разработан именно для работы в условиях бань и саун, имеет узконаправленый спектр применения потому и стоит дороже. |
Состав Пирилакс химически активен по отношению к железу, алюминию, природным и синтетическим материалам (бетон, кирпич, керамика, эмаль, стекло и др.). При обработке следует защитить такие поверхности от контакта с составом, так как возможна химическая реакция с образованием светло-серых разводов или с помутнением поверхности. В случае попадания составов на вышеуказанные поверхности их необходимо промыть водой или протереть влажной тряпкой. После высыхания поверхности удаление следов состава возможно только механическим путем. Если нет необходимости в сохранении декоративных свойств, то можно применять состав без ограничении, так как разрушении этих поверхностей не происходит.
Емкости для хранения Пирилакса и оборудование для нанесения должны быть изготовлены из пластмассы или нержавеющей стали. (Так что он вряд ли плохо отражается на нержавейке.)
P.S. Информация взята из инструкции по применению Пирилакса. |
Добавлено: Чт 20 Июнь 2013, 16:04 Заголовок сообщения: |
если нечто "жует" керамику и стекло... то назвать
это безопастным тяжело.., даже после разрушения времннем и реакциями. надо просто вермить, что безопасно )))))))) _________________ В.И.Ан. ___ |
паг ***=---=***
emili12
Добавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 12:53 Заголовок сообщения: |
Я полностью согласен с вами! |
