Как правильно залить плиту
Kirill24
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 19:48    Заголовок сообщения: Как правильно залить плиту Ответить с цитатой
Всем Привет! На форуме новичек, поэтому особо не пинайте. Суть дела- Есть баня из бруса, стоит на ленте, парная 3х3м., общее строение 4,5 на 5. Ну эт так к слову, захотелось мне в парной полы кафельные, читал темы про стяжку по грунту, грунт кстати на штык чернозем дальше глина, метра через два скала. Стяжка по грунту я так понял с лентой не завязывается, тобишь все плавает по отдельности, и пришла идея - Если взять, набить арматуры по периметру ленты, допустим 10-ки, с шагом в 250мм в стороны. В два слоя примерно так ::: И залить это все бетоном толщиною 200-250мм, Снизу естественно термит(пеноплекс). Вроде как прикинул идея жизнеспособная, но возникают вопросы, делать это все подвесным, или же по принципу стяжки по грунту но завязать с лентой, кто нить подобное мастерил?
Kirill24
СообщениеДобавлено: Вс 3 Февраль 2013, 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ! че молчат то все, или не сезон? или форум мертвый? Или вопрос глупый?
Скуповатый.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Февраль 2013, 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это надо изучать тему полы по грунту. А там вроде отдельно от фундамента все.
Kirill24
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2013, 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изучал, там все плавает отдельно, почему бы не завязать это жестко?
Скуповатый.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2013, 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарисовал бы...
Из того что понял- в готовой бане хочешь сделать монолитное перекрытие под помещением 3х3?
Даже если высота от грунта до низа пола больше метра и то всего одну машину грунта придется засыпать. А монолитить слишком дорого, арматуру проблемно завязать, опалубку, бетон таскать....
bull3
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу заливки плиты читай здесь http://probuild-info.ru/armirovanie-monolitnyih-plit-perekryitiy/
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 03:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда так много - 25 см бетона, да потом еще и стяжка 5-7 см??? Поищи мою тему Монолитный пол по профнастилу - соединять не стал....
Filin
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2016, 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Тему "Монолитный пол по профнастилу" найти не удалось, поэтому спрошу здесь. Проектирую одноэтажную баню, фундамент - буронабивные сваи с ростверком. Полы в МО и ПО хочу сделать в виде монолитного перекрытия общим размером 4,1х2,8 м, лежащего на металлических переводах (уголок, швеллер). Края плиты по периметру будут лежать на ростверке, а на ней уже будут стоять стены (арболитовые блоки, толщина 20 см). Цель: отвязать полы от грунта и жестко привязать к стенам, потом положить на пол плитку. Имеет ли право на жизнь такой вариант?
Почитал статью http://probuild-info.ru/armirovanie-monolitnyih-plit-perekryitiy/. Если я правильно понимаю, то у меня это будет перекрытие безбалочного типа с упругой заделкой? Минимально допустимая толщина будет 280/50=5,6 см, шаг арматуры не более 200 мм. Как расчитать диаметр арматуры? Достаточно ли будет кладочной сетки в два слоя? Что такое "толщина защитного слоя бетона плит"?
