Добавлено: Вт 9 Апрель 2013, 11:17 Заголовок сообщения: |
ртом - влажность регулируется легкими.... "наполнить бутылку воздухом" без рта тоже задача не тривиальная))) Впрочем конденсат выпадет при даже достаточно малом градиенте температуры - вопрос в обильности этого конденсата.
А сама проблема харрактерна для парных с высокой конвекцией и не проблема для "пироговых" парных, где наоборот есть прием регулировки климата "посадкой" пара на холодный пол _________________ В.И.Ан. ___ |
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Вт 9 Апрель 2013, 21:17 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | "наполнить бутылку воздухом" без рта тоже задача не тривиальная))) |
Обязательно откроют бутылку на уровне пола или вне бани, поставят на полок и закроют крышкой.
Потом хоть ставь её на пол, хоть не ставь - конденсата не получишь.
Vian писал(а): | и не проблема для "пироговых" парных, где наоборот есть прием регулировки климата "посадкой" пара на холодный пол |
Отсюда вопросы:
Бывает ли пироговая парилка с тёплым полом.
Если пол холодный, то после этого приёма оставшийся пар и сам быстро "осядет" и режим превратится в саунный? _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Ср 10 Апрель 2013, 01:44 Заголовок сообщения: |
Ну до саунного не дойдет - просто смена пара). Теплый пол пирогу не помеха, но указанный прием с ним не работает.
А в бутылке перед опытом надо обеспечить смену воздуха. Мало ее открыть -надо в нее насосом подуть после прогрева ее стенок (лучше тонких пластиковых) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Ср 10 Апрель 2013, 10:20 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Ну до саунного не дойдет - просто смена пара) |
Что значит смена пара? Какой пар на какой меняем?
Под саунным режимом я понимаю (по Хошеву, не дословно) не возможность продолжительного нахождения пара (влаги) в воздухе.
Вполне конкретное определение.
Так, может так и выходит?
Vian писал(а): | А в бутылке перед опытом надо обеспечить смену воздуха. Мало ее открыть |
Ну а если открыть на полке и перевернуть вверх дном? _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Ср 10 Апрель 2013, 13:45 Заголовок сообщения: |
саунного не будет. допустим пар достаточно мокрый, тяжелый, кусается... надышали, не дай пог напер...ли, переподдали, что уши крутит - "опустили пар на пол" (прием так и называется), выгнали виновного - дышится легче, конденсата в легких нет, поддали свежего сколь надо
в бутылку сколь не тряси, ни переворачивай - разница в плотностях не большая, а после минимального подмеса и того меньше - сколь не крути весь прежний воздух не вытрясешь. Вот разве налить воды с температурой как у воздуха и потом её слить, но тогда капли остануться - опять всю картину эксперимента испортят _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Чт 11 Апрель 2013, 08:23 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | сколь не крути весь прежний воздух не вытрясешь. |
У меня другое представление было: при перевёрнутой бутылке, холодный воздух уйдёт вниз, его место заполнит воздух находящийся на этом высотном уровне.
Vian писал(а): | Вот разве налить воды с температурой как у воздуха и потом её слить, но тогда капли остануться |
Стоит ли переживать из-за капель, такая точность мне кажется излишней. _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Чт 11 Апрель 2013, 08:42 Заголовок сообщения: |
Так надо с той же температурой воздуха открывать, а то полюбому запотеет. _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Ср 1 Май 2013, 00:35 Заголовок сообщения: |
Рассмотрим нагрев человека в парилке.
Возьмём крайние случаи: когда преобладающим является какой-то один вид нагрева из четырёх. Это конденсация, кондукция, конвекция или излучение.
Если основной разогрев идёт от конденсации, то это режим русской бани (по белому).
Выпадающая роса на тело человека разогревает его и нагрев от всех остальных способов ничтожно мал.
Если основной разогрев идёт от кондукции, то это режим турецкой бани.
Как пример: зайдя в парилку, человек лёг на горячий полок или прислонился к горячей стене, (лежание на горячей русской печи в избе).
Если основной разогрев идёт от конвекции, то это режим сауны.
Находясь в парилке человек, чувствует тепло, но стоит ему облиться тёплой водой, то он чувствует прохладу.
Если основной разогрев идёт от излучения, то это режим русской бани (по чёрному).
Можно сравнить с нахождением человека в русской печи, после протопки, масловской бане.
Порядок определения режима в вашей парилке:
Зашли в парную, стоите.
Если чувствуйте разогрев, то это режим русской бани по белому, режим сауны, или режим русской бани по чёрному. Режим турецкой бани исключается, так как вы ни к чему, ни прикасаетесь пока стоите (контактом ступней с полом можно пренебречь, так как он мал).
Открываете дверь или окно, если чувствуйте, что разогрев продолжается, то это режим русской бани по чёрному. Режим русской бани по белому исключается, так как конденсация будет проходить на более холодных предметах находящихся за дверью или окном. Режим сауны исключается, так как потоки тёплого воздуха будут уходить в более холодное помещение и разогрева тела человека не будет.
Если при открытом окне или двери разогрева нет, то исключаем режим русской бани по чёрному.
Если в это время (при открытом окне или двери) лечь на полок и разогрев продолжится, то это режим турецкой бани.
Встаём с полка, дверь и окно закрываем.
Выливаем на себя ведро (условно) тёплой воды.
Если разогрев продолжается, то это режим русской бани по белому. Режим сауны исключается, иначе вам бы стало прохладно. _________________ 8 916 731 8579 |
