Соловей =---=
Зарегистрирован: 12.03.2012 Сообщения: 56 Откуда: Тверская область
Добавлено: Вс 3 Февраль 2013, 21:51 Заголовок сообщения: |
[/quote]мою печь (самодельная) придется засунуть в гору из камня.[/quote]
такой вариант не прогреет как следует камни - пар будет сырой
Этот вопрос достаточно подробно обсуждался где-то на форуме. Не помню, где.
Я реализовал вариант саргофага с конвекционными дверками. Приехал, затопил печь с открытыми дверками. Когда все помещения прогрелись (2-3 часа), дверки закрыл. подкинул полешек и пошел интенсивный нагрев камней, а в парилочку уже можно заходить и не спеша самому прогреваться
basilanew
Добавлено: Пн 4 Февраль 2013, 08:44 Заголовок сообщения: |
Соловей писал(а): | Oleg_K,
по моему личному опыту (небольшому), при топке банной печи в мороз у меня пошел приличный сквознячок от входной двери. Морда печи у меня тоже в КО. А летом этого не чувствуется. Так что я перед мордой печи обязательно забурюсь в подпол
Через трап в парилке я вообще никакого движняка не почуствовал, и, что существенно, даже жена. Температуры я пока не замерял, но пол (лиственница) по ощющениям был для меня абсолютно комфортный и приятный
Вообще я для себя и под себя баню делал. Форум читаю уже лет 5. Стремлюсь к простым эффективным решениям. На форуме много хорошего, но иногда чрезмерно народ наш мудрит. Это я по себе меряю, а каждый - право имеет |
Ну уплотнитель нужно поставить, ну или дверь какую новую? В чем проблема то?
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вт 5 Февраль 2013, 11:32 Заголовок сообщения: |
Пробежался по дискуссии во время отсутствия.
А я не понял: а зачем вообще септик, если туалета не будет? Каку-таку бяку в нём отстаивать-перерабатывать собираемся?
нет септика- нет запахов. Нет запахов - нет необходимости в сложных инженерных решениях для борьбы с ними.
Возвращаясь к вопросу об отверстиях в экране печи в сторону мойки: банная печь не сможет прогреть помещение с парой-тройкой кубов холодной воды, придётся или продумывать дополнительный обогрев
мойки, или махнуть рукой на её прохладу, учитывая что мыться будешь в кабине - это не критично.
По вентиляции (Рамунас, Басту - без разницы): 90% сделавших её, ею не пользуются (я в том числе) - залповое проветривание рулит. Именно для него в парной окно в стене, противоположной двери. И никакого головняка с коробами.
Объединять дымоход с вентиляцией ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Хоть СНИПы посмотрите что ли.
- да так... Потихоньку!.. |
Добавлено: Вт 5 Февраль 2013, 13:20 Заголовок сообщения: |
точно запрещается.., однако есть удачный опыт)))))
Oleg_K **=---=**
Добавлено: Чт 7 Февраль 2013, 22:40 Заголовок сообщения: |
ByaCo, ты прав - туалет не предусматривается, да и септик, соответственно, тоже... для меня был волнующий вопрос замерзания воды зимой в трубах канализации. на что совместно с Соловьем было найдено простое решение (самодельная система сухого трапа). А "сложные инженерные сооружения" просто попутно обсудили к слову.
По поводу обогрева моечной понятно. Хотя мне кажется не должно там быть холодно. Кстати, возвращаясь к огнеупорному кирпичу... Я там выше интересовался вопросом построения из него угла стены, в котором будет печь. Как ты говоришь у него температура нагрева выше, значит и обогревать моечную и КО такая стена будет лучше (и без конвекционных дверок). А чтобы не обжечься предлагаю на стене сделать обрешетку "дранкой" - и смотреться должно симпатично...
За совмещение дымохода и вентиляции спасибо - значится не будет такого варианта.
По вентиляции, как я понял из обсуждений на форуме, Басту способствует лучшему прогреву пола в парной. если это так - то вопрос существенный, так как полы у меня везде ожидаются "бетонные" утепленные (не отапливаемые).
зы. а про удачный опыт совмещения все же хотелось бы взглянуть, услышать "отчет" об особенностях функционирования. Vian, не ты ли реализовывал?
_________________ ищу советов
Oleg_K **=---=**
Oleg_K **=---=**
Соловей =---=
Добавлено: Вс 10 Февраль 2013, 21:23 Заголовок сообщения: |
Oleg_K почему в кирпичной стенке напротив душа ты не сделал конвекционные дверки? И зачем утеплительный пирог вокруг печи?
Oleg_K **=---=**
Добавлено: Вс 10 Февраль 2013, 21:41 Заголовок сообщения: |
Соловей, ну а зачем они (конв. дверки) в моечную? ожидается, что помещение будет нагреваться от теплой стены. кроме того, имеется входная дверь в парную, которую также можно использовать для первоначального обогрева.
эээ. утеплитель вокруг печи... не, его везде не будет. просто на этой стенке он все равно укладывается (выше печи). немного некорректно получилось на рисунке, также как и в дверном и оконном проеме...
Oleg_K **=---=**
Соловей =---=
Добавлено: Пн 18 Февраль 2013, 23:17 Заголовок сообщения: |
Oleg_K, ошибся с гидроизоляцией: подушка-гидроизоляция-утеплитель-гидроизоляция-стяжка-финишная отделка
Oleg_K **=---=**
Добавлено: Пн 18 Февраль 2013, 23:24 Заголовок сообщения: |
Соловей, т.е. применительно к моему рисунку нижний слой п/э пленки поднять на 1 уровень вверх (обложив с двух сторон гидроизоляцией пенопласт), а "чистый" слой песка в самый низ на грунт?
а по толщине составляющих "пирога" сгодится?
Добавлено: Вт 19 Февраль 2013, 09:05 Заголовок сообщения: |
Oleg_K, ПЭ пленка выполняет 2 функции - отсекает влагу снизу, не дает бетону лезть в возможные щели ЭППС , именно его стоит использовать в качестве пенопласта, в виду прочности и влагоустойчивости, поэтому второй слой пленки между грунтом и ЭППС отсутствует, да и выравнивать песок под укладку ЭППС удобнее без пленки.
Oleg_K **=---=**
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 1 Март 2013, 12:15 Заголовок сообщения: |
жалко не работает ответ с цитатами. Так попробую.
1. Про дымоход и вентиляцию Вам уже все сказали - присоединяюсь к сказанному.
2. По поводу стационарного колена под фундаментом из первой страницы - ни в коем случае так не делайте - забьется 100%.
Вообще по поводу трапов. Сухие трапы в бане работать не будут - очень много мусора (листья с веников). Как не чисти - все равно будут подклинивать на движущихся частях. Ставьте обычные трапы мокрого типа из нержавейки - там воды то 50 грам в трапе остается - замерзать то нечему.
3.Купель из мойки Вы уже и сами перенесли - правильно сделали. Пользоваться ей там будет неудобно. Кстати на веранде наверно то же. Первоначально у меня то же была мысль поставить купель на веранде и наполнять ее теплой водой - делать аналог зимнего СПА. Все мечты разбились об обыденность жизни. За последний год я свою купель наполнил горячей водой всего 1 раз, и то для детей. Слишком геморно все. Да и 1куб горячей воды - сам собой ниоткуда не возьмется.
По хорошему - воду в купели надо менять перед/или после каждой бани. То есть Вы сейчас должны предусмотреть все для удобства смены воды в ней. Грязи ( за неделю) в купели скапливается - "мама не горюй" - самому будет неприятно лезть.
В общем у меня купель стоит около веранды - очень удобно. Посмотреть можно в теме "купель из еврокуба" в разделе бассейн здесь на форуме.
_________________ Я - здесь!
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пт 1 Март 2013, 15:14 Заголовок сообщения: |
Billy, движок форума позволяет делать ответ с цитатами при пользовании стандартным интернет-ехплорером, гугль не катит (оперу фирефоксную не пользую- не знаю).
PS пардон за оффтоп
Oleg_K **=---=**
Добавлено: Пт 1 Март 2013, 21:12 Заголовок сообщения: |
Billy, спасибо за совет. по 1 пункту уже однозначно отказался от совмещения. к данному моменту вообще склоняюсь сделать только окно для залпа, хотя идея воплощения Басту меня полностью не покинула
с трапом тоже определился - будет мячик в вертикальной части канализационной трубы. в такой системе листья особо не помешают.
про наполнение купели теплой водой - предусматриваю ее (воды холодной) нагрев непосредственно в купели над костром... про слив/смену воды согласен полностью. немного не осознаю неудобства расположения купели на веранде. к тому же исходя из имеющейся под строительство площади, такое расположение на данный момент видится наиболее целесообразным.
зы. ByaCo, да фиг с ним с оффтопом. вот за постоянное проявление интереса к теме, от меня спасибо
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Чт 21 Март 2013, 13:58 Заголовок сообщения: |
привет!под BY Grodro region я так понимаю,что земляки...
сам год уже баню строю из газосиликата с самодельной печкой,так что хочу поделиться наблюдениями:
1.Ширина парилки 1.95 м маловата будет т.к. дальний от двери полок будет узкий.либо делать его широким,но подхода со стороны печки не будет.(у меня печка самопал из трубы 630 +обкладка кирпичем с зазором в 5-7 см.размер саркофага примерно метр на метр).
2.По вентиляции поделюсь как у меня.Вентканал из кирпича я пустил параллельно дымоходу(у меня и дымоход выложен из кирпича)таким образом,что у дымохода и вентканала одна общая стена...принцип такой:при наличии притока под печь,верхних конв.отверстий в саркофаге,вентрешетки внизу вентканала будет происходить "вытеснение" холодного воздуха у пола более теплым воздухом.дым,проходя по дымоходу,нагревает общую с вентканалом стенку,от которой,в свою очередь,нагревается воздух в вентканале,что помогает "отработанному"воздуху быстрее выйти наружу(ИМХО т.к.дымоход вывел под крышу.дым еще не пускал)
Oleg_K **=---=**
Добавлено: Пт 22 Март 2013, 00:49 Заголовок сообщения: |
yurec111, привет земляк
по 1: дальний от двери полок шириной 90 см (основной) и он практически упирается в саркофаг. тут ты прав - подхода нет. но нафига он там? в той стороне (справа по плану) будут ноги и дотянуться к ним с веником (с учетом обкладки печи) мне кажет возможно будет без проблем
по 2. идея ясна. только не пойму твой дымоход - он столбом от пола идет или от верхнего уровня саркофага? где тогда начинается низ вытяжки? может фото есть выложить?
зы. а печь?! можно подробнее про конструктив, фото. я печь тут обсуждаю http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8755
Добавлено: Пт 22 Март 2013, 11:11 Заголовок сообщения: |
дымоход с вентканалом идет столбом от пола.Только вентканал начинается от пола,а дымоход в том месте,где в него входит труба от печи(примерно 1.5 метра от пола)...
ПЫСЫ.так GrodRo region или GrodNo...
