159951 =--=
Добавлено: Чт 31 Январь 2013, 20:12 Заголовок сообщения: срочно помощь по вентиляции |
доброго всем вечера нуждаюсь в помощи по вентиляции .имеется на даче блочный дом баня парная 1.8 на 2.5 высота потолка пока 2.7 .моечная такихже размеров в ней имеется окно в комнате отдыха есть подвал в подвале есть вентиляция с выходом на одну сторону две трубы печь планируется металлическая режим парения русская баня 60х60 буду рад всем толковым предложениям печь будет топиться скомнаты отдыха как правильно в таком плане сделать вентиляцию
18.14 КБ |
24706 раз(а) |
Последний раз редактировалось: 159951 (Чт 31 Январь 2013, 21:26), всего редактировалось 1 раз |
KergYP **=---=**
Добавлено: Чт 31 Январь 2013, 20:49 Заголовок сообщения: |
Нужна срочная помощь...
Нужны толковые предложения...
А в чём, собственно, вопрос-то?
Какой именно узел вам не ясен?
У вас, на мой взгляд, классическая планировка.
Высота потолка в парной пока неоправданно большая.
В парной приток под каменку , вытяжку в диагонально-противоположный угол на стену, перпендикулярную двери и вывести на крышу.
В мойке вентилятор с клапаном и тоже на крышу.
Вообщем, задайте уже вопрос.
Добавлено: Чт 31 Январь 2013, 20:56 Заголовок сообщения: |
KergYP писал(а): |
Вообщем, задайте уже вопрос. |
Это классическая вентиляция для сауны. Для Русской такая не подойдет. Но согласен с тем, что входных данных крайне мало. Планировка тоже не очень разумная.
159951 =--=
Добавлено: Чт 31 Январь 2013, 21:28 Заголовок сообщения: |
можно ли приток воздуха в парилку сделать из подвала
KergYP **=---=**
Добавлено: Чт 31 Январь 2013, 22:29 Заголовок сообщения: |
159951, действительно из подвала пожалуй не стоит делать, Вы можете сделать его из комнаты отдыха.
Есть 3 способа:
1. Смонтировать печь (если не самовар) по инструкции. Конструкция большинства каменок такова, что минимальный приток каменка под себя обеспечит сама.
Но лучше ей помочь:
2. Сделать отверстия из парной в комнату отдыха можно справа и слева от каменки снизу 50х50мм каждое либо одно, соответственно прим. 100х100мм
3. Поставить каменку на подиум прим. 200 мм высотой и приток организовать уже в подиуме из комнаты отдыха.
Вспомнил про четвёртый:
4. Каменка без подиума, стены не портим, портим пол! Нужна будет труба, диаметром около 100мм метал, собранная буквой "П". В данном случае используем подвал. Смонтировать трубу нужно так, что-бы один конец перевёрнутой буквы "П" попал под каменку, а другой вышел перед каменкой в комнату отдыха. Оба конца в один уровень с полом, а сверху решетку.
Вот.
159951 =--=
Добавлено: Чт 31 Январь 2013, 23:01 Заголовок сообщения: |
хорошо по притоку вроде разобрались.а вытяжка в парной и моечной да так чтобы не было конденсата на стенах в МО
KergYP **=---=**
Добавлено: Чт 31 Январь 2013, 23:12 Заголовок сообщения: |
159951, есть предложение:
вот ссылка на конкретную страницу моего сайта.
Скачайте с него архив 3D модели вытяжной вентиляции для парной. Разберётесь с парной, вентиляция в мойке намного проще.
http://www.sauna-vam.su/MasterSaun/Ventilacia.html
Спрашивайте...
Кстати, я надеюсь вы никак не связываете образование конденсата с вытяжной вентиляцией? Поскольку вопрос образования конденсата - это вопрос теплоизоляции и отопления.
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пт 1 Февраль 2013, 11:20 Заголовок сообщения: |
159951, помечая тему как "важная", ты навеки помещаешь её в первых строчках всего списка, для первоочередного ознакомления в том числе наших потомков!
Она точно заслуживает этого?
А для понимания процессов советую всё-же почитать форум. Например вот из последних похожих примеров:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8643
- да так... Потихоньку!.. |
159951 =--=
Добавлено: Пт 1 Февраль 2013, 23:17 Заголовок сообщения: |
тема действительно важная для меня так как я на форуме новичек может кое что и не учел тогда извиняйте
159951 =--=
Добавлено: Чт 7 Февраль 2013, 21:47 Заголовок сообщения: |
спасибо всем ну очень много узнал !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159951 =--=
Добавлено: Чт 7 Февраль 2013, 21:49 Заголовок сообщения: |
karenin *=---=*
Добавлено: Пт 8 Февраль 2013, 19:17 Заголовок сообщения: |
KergYP писал(а): | 159951, есть предложение:
Спрашивайте...
не очень понял в вашем файле где там вентиляция... Слоёный пирожок и всё...
_________________ Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
KergYP **=---=**
Добавлено: Пт 8 Февраль 2013, 23:32 Заголовок сообщения: |
karenin, в 3D виден канал, сформированный в каркасе стены и соединяющийся в дальнейшем с вентиляционной шахтой или выходом вытяжки на крышу.
В канале мы делаем два отверстия: одно снизу для парения, другое сверху для проветривания.
Чуть больше внимания и всё поймёте, если нет - пишите.
владик7 =--=
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 18:22 Заголовок сообщения: парилка без вентиляций, как правильно сделать вентиляцию |
парилка без вентиляций, как правильно сделать вентиляцию[/img]
владик7 =--=
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 18:43 Заголовок сообщения: парилка без вентиляций, как правильно сделать вентиляцию |
это общий план бани,вентиляций вообще нет,как правельно сделать вентиляцию,как открываються двери не правельно нарисовал |
75.09 КБ |
23809 раз(а) |
это моечная,справа окно пластиковое открывающее,но его не хватает на парилку чтобы проветривать |
98.78 КБ |
23809 раз(а) |
в парилке на данный момент,а именно всеной,пол холодный из керамической плитки и появился конденсат и соответственно стало очень сыро,и снизу под полоком стала появляться плесень-белая. |
102.48 КБ |
23809 раз(а) |
как првельно сделать вентиляцию в парилке что бы было проветривание в парилке,когда не топишь баню,и очень хотелось бы знать,как сделать вентиляцую,чтобы когда топишь пол не был холодным,заранее спасибо |
81.61 КБ |
23809 раз(а) |
Последний раз редактировалось: владик7 (Вт 23 Апрель 2013, 19:11), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 18:59 Заголовок сообщения: |
Делайте окно в парной на стене где полки. И проветривайте залпово, открыв окно в парной, дверь моечная- парная и окно в моечной. Этого вполне хватит.
Двери из парной и моечной должны открываться в другую сторону, а не как на плане. Хотя на фото в парной дверь открывается правильно- наружу. Вагонка сверху прибита слишком близко к печи. Противопожарные нормы нужно выполнять!
владик7 =--=
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 19:07 Заголовок сообщения: |
да двери не правельно нарисовал,но хотеклось бы чтобы пол еще был теплый когда топишь
владик7 =--=
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 19:29 Заголовок сообщения: |
каменка такая:топка кирипичная-на кирпичах стоит кубической формы ящик без верхней крышки,а посередине ящика идет труба и в этот ящик-железный кладутся камни(не открытая топка внизу куда кладу камни железо пятерка),печка нагревается,где-то за три часа и греет парилку да 60-70 градусов,но при этом пол холодный. Печка точнее кубическое железо дальше опкладывается кирпичем и вверх накрышу уже выходит кирпичная труба,опирающая на подставку трубы жележной.
