владик7 =--=
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 21:03 Заголовок сообщения: каменка и вентиляция |
каменка такая:топка кирипичная-на кирпичах стоит кубической формы ящик без верхней крышки,а посередине ящика идет труба и в этот ящик-железный кладутся камни(не открытая топка внизу куда кладу камни железо пятерка),печка нагревается,где-то за три часа и греет парилку да 60-70 градусов,но при этом пол холодный. Печка точнее кубическое железо дальше опкладывается кирпичем и вверх накрышу уже выходит кирпичная труба,опирающая на подставку трубы железной
92.33 КБ |
11234 раз(а) |
105.97 КБ |
11234 раз(а) |
103.48 КБ |
11234 раз(а) |
vladvar *=---=*
Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 290 Откуда: Подмосковье
Добавлено: Ср 29 Май 2013, 10:12 Заголовок сообщения: |
владик7,
Делай Басту, приток в печь и вытяжной короб, и будет тебе счастье. Правда смутно представляю, как тебе приток в печь (сквозь нее сделать), ведь печь у тебя герметично перекрыта. Просто приделать рядом, может не заработать
сендвич =---=
Зарегистрирован: 05.06.2013 Сообщения: 53 Откуда: г. Екатеринбург
Добавлено: Вс 7 Июль 2013, 22:08 Заголовок сообщения: |
владик7,
Меня интересует конструкция поддувала, где оно заканчивается со стороны стенки из парной и насколько плотно закрывается поддувальная дверца?
banderas81 =---=
Зарегистрирован: 27.12.2012 Сообщения: 36 Откуда: Великий Новгорд
Добавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 19:37 Заголовок сообщения: |
здравствуйте форумчане. Сижу рисую проект бани.
Подскажите на какой высоте должны быть окна в парной и в мойке для залпового проветривания, и каких размеров?
Этот рисунок на скорую...
Спасибо.
[/img]
13.18 КБ |
591 раз(а) |
banderas81 =---=
Добавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 21:32 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | На рисунке все правильно, размер окон 400х400 или 500х500. Расстояние от чистового потолка до верхнего края окна 40- 45см. Это в идеале. В моечной так как удобно. |
Спасибо все понял. Высота парной планирую 2500 в чистоте.
Дополнительной вентиляции не потребуется как я понимаю.
Daizzeren
Зарегистрирован: 10.12.2013 Сообщения: 4 Откуда: Беларусь, брест
Добавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 12:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо за идеи автору. Думаю то же самое сделать. Только печь меня не устраивает. Мне кажется или она слишком много топлива использовать будет?
Aleks2411
Зарегистрирован: 18.02.2015 Сообщения: 1 Откуда: Ростовская губерния
Добавлено: Ср 18 Февраль 2015, 01:10 Заголовок сообщения: |
День добрый!
Будет ли жизнеспособной такая схема в бане?
Уточнения: Печь Русь, теплые полы.
1) Больше всего смущает "приточка". Боюсь за сквозняки в КО. Где ее еще расположить ума не прилажу!
2) Канал все рекомендуют сделать на противоположной стороне от печки (как на схеме моей)
3) Подскажите на какой высоте от пола сделать приточное отверстие в КО и вытяжное в Парной?
За любые другие идеи спасибо!
79.25 КБ |
392 раз(а) |
1.75 МБ |
405 раз(а) |
1.66 МБ |
413 раз(а) |
