vinch515 *=---=*
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 15:34 Заголовок сообщения: |
Малютка Ферингер же не фонит, по этой же схеме я и свою печь варганю.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вс 17 Март 2013, 15:46 Заголовок сообщения: 11 |
1Пришёл с китая прирометр(25долл.) скоро тестирование...
57.23 КБ |
20680 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вт 19 Март 2013, 14:53 Заголовок сообщения: 1 |
Первая протопка
69.42 КБ |
20649 раз(а) |
58.89 КБ |
20649 раз(а) |
69.4 КБ |
20649 раз(а) |
54.02 КБ |
20649 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вт 19 Март 2013, 15:01 Заголовок сообщения: |
Вывод: 40минут топил, внутри топка-560гр, камни сверху-400, камни сбоку 280, кожух сбоку печи- около 100(вверху, снизу-60гр.), но это при -8 на улице.
Возможно нужен будет баз-картон между саркофагом и наружным кожухом...Лючки конвекции снизу и сверху работают!!!
Последний раз редактировалось: vinch515 (Вт 19 Март 2013, 17:20), всего редактировалось 1 раз |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вт 19 Март 2013, 15:57 Заголовок сообщения: 2 |
Каменка без кожуха-- места для баз-картона предостаточно...
135.3 КБ |
20641 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Сб 30 Март 2013, 17:03 Заголовок сообщения: 1 |
Рег. нижние заслонки
70.15 КБ |
20552 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Сб 8 Июнь 2013, 05:29 Заголовок сообщения: 1 |
Наконец стало тепло, и 16 мая был залит фундамент,
93.73 КБ |
20417 раз(а) |
113.75 КБ |
20417 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Сб 8 Июнь 2013, 05:38 Заголовок сообщения: 1 |
87.77 КБ |
20417 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Сб 8 Июнь 2013, 05:47 Заголовок сообщения: |
каркас
52.43 КБ |
20414 раз(а) |
69.67 КБ |
20414 раз(а) |
72.39 КБ |
20414 раз(а) |
77.07 КБ |
20414 раз(а) |
101.2 КБ |
20414 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Сб 8 Июнь 2013, 05:54 Заголовок сообщения: |
утеплил пол и мансарду
46.47 КБ |
20413 раз(а) |
70.72 КБ |
20413 раз(а) |
74.37 КБ |
20413 раз(а) |
64.16 КБ |
20413 раз(а) |
59.6 КБ |
20413 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Сб 8 Июнь 2013, 05:58 Заголовок сообщения: |
пол под плитку
78.75 КБ |
20412 раз(а) |
83.13 КБ |
20412 раз(а) |
73.11 КБ |
20412 раз(а) |
46.47 КБ |
20412 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вс 9 Июнь 2013, 06:00 Заголовок сообщения: |
щиток
80.04 КБ |
20385 раз(а) |
79.56 КБ |
20385 раз(а) |
75.84 КБ |
20385 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вт 11 Июнь 2013, 05:43 Заголовок сообщения: |
4 дня,щиток готов
62.58 КБ |
20356 раз(а) |
70.89 КБ |
20356 раз(а) |
61.48 КБ |
20356 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вт 11 Июнь 2013, 06:11 Заголовок сообщения: |
Привет всем!Назрел вопрос о конструкции трубы, потолок пройден,как лучше соеденить железную трубу с кирпичем,и пройти металочерепицу,(сендвич дорого, порядка 7-8 руб)?
18.97 КБ |
20351 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вт 11 Июнь 2013, 06:25 Заголовок сообщения: |
Есть вариант к железной трубе 120-115мм приварить квадратную площадку ,вставить через асбест,или асб.веревку на глине в кирпичную трубу,и обложить кирпичом на ребро.
Но смущает то что добавится 10-15 рядов кирпича (40-60шт) итак вес щитка не малый порядка 400 кирпичей .(фундамент щитка вместе с лентой) Как сделать???
14.18 КБ |
20350 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Ср 12 Июнь 2013, 06:58 Заголовок сообщения: |
ввод в щиток
76.06 КБ |
20322 раз(а) |
Палеха **=---=**
Добавлено: Ср 12 Июнь 2013, 14:08 Заголовок сообщения: |
Молодец.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вс 16 Июнь 2013, 20:24 Заголовок сообщения: |
труба
64.38 КБ |
20235 раз(а) |
67.9 КБ |
20235 раз(а) |
68.9 КБ |
20235 раз(а) |
56.6 КБ |
20235 раз(а) |
kurok_oiler =--=
Добавлено: Пт 28 Июнь 2013, 18:58 Заголовок сообщения: |
здорово....
