Переделка печи Везувий-русич12 для РБ...ваши замечания..
На страницу 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  След.
vinch515
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2013, 21:15    Заголовок сообщения: Переделка печи Везувий-русич12 для РБ...ваши замечания.. Ответить с цитатой
Добрый вечер всем любителям РБ! На форуме недавно, Бани пока нет, планируется каркасная ,стройка весной.Есть печь Везувий-русич12, каменка открытая, до верха влезло 20 кг камней.Модернизация печи включает в себя:
1. Увеличенная,регулируемая,полностью закрытая каменка
2.Регулируемая конвекция
3.Паровая пушка
И все это к кипичному щитку.Попробую прицепить фото.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2013, 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinch515, понимание что должно быть в печи для РБ радует, пушка и щиток- очень хорошо. По пунктам 1 и2 требуются пояснения. Пока фантастично как- то выглядит.
Увеличение камней в каменке скорее всего приведет к их существенному недогреву, так как топка остается прежний. Но интересно взглянуть на конструкцию закрытой увеличенной каменки, а так же регулируемую конвекцию без обкладки.
В довесок с сайта про "Везувии". Улыбнуло Smile
"Большая масса камней, закладываемая в каменку печи, нагревается до 350 °С, что обеспечивает стабильность температуры в парилке и является мощным парогенератором."
Это сколько тогда будет температура в парилке при таком нагреве открытых камней? Градусов 150- 200 Smile
vinch515
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2013, 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получается воткнуть сюда фото, пока через яндекс
http://fotki.yandex.ru/users/vinch515/view/595805/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/vinch515/view/595806/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/vinch515/view/595807/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/vinch515/view/595808/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/vinch515/view/595809/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/vinch515/view/595812/?page=0
vinch515
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2013, 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В расчете получится киллограм 50-60 камней . В данный момент на работе, комп и инет никуда не годные уменьшить фото не получается, поэтому отправил на яндекс , сейчас примерно от руки выложу схему схема дома)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2013, 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С увеличением каменки понятно. Я бы еще добавил ребра жесткости, чтобы стенки не повело от температуры и расширения камней.
vinch515
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2013, 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот примерно так
http://fotki.yandex.ru/users/vinch515/view/595814/?page=0
vinch515
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2013, 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В печи верх и задний торец топки из металла-8мм. а все остальное-бока и дно из 4мм, наживил с боков снутри пластины по 4 мм, снизу на поддувало тоже есть вырезан кусок , ( итого метала получилось с нарезкой 1500р.-наружный саркафаг для камней нарезан из 3мм, внутренние стенки -4мм, веверх-5мм), конечно будут ребра жескости.Это был первый день после покупки,руки чесались, 4 часа работы в холодном гараже на дачном участке ,за бортом -24 градуса.
vinch515
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2013, 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, по поводу увеличения массы камней, топка этой печи глубина-39см. ширина-25см, высота- 30см поболее чем у малютки Ферингер, а она тянет около 60 кг камней.
vinch515
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2013, 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема :
http://fotki.yandex.ru/users/vinch515/view/595827/?page=0
M@UGLI
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2013, 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот не понимаю, если есть руки которые чешутся))))) и есть возможность почесать))))) не проще купить металл и самому сваять??? пускай с ошибками но самому??? чем купить(дорого) нечто возможно работоспособное и переделывать?????
vinch515
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2013, 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще и эстетичней переделать заводскую печь чем кохозить самопал,(снаружи будет оставаться заводской печью) а по поводу работаспособности-да,она бы работала без переделки, но в режиме суховоздушки для сауны. Выше было изложено что печь переделывается для режима РУССКОЙ БАНИ! Кстати в этой конструкции есть возможность оперировать режимами "сауна" и "РБ"
vinch515
СообщениеДобавлено: Сб 9 Февраль 2013, 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дверки
 Размер файла:  233 КБ
 Просмотров:  35512 раз(а)
 Размер файла:  248.28 КБ
 Размер файла:  240.41 КБ
 Размер файла:  254.21 КБ
vinch515
СообщениеДобавлено: Сб 9 Февраль 2013, 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(пробую уменьшить размер фото)
 Размер файла:  61.49 КБ
 Просмотров:  35511 раз(а)
vinch515
СообщениеДобавлено: Чт 14 Февраль 2013, 11:22    Заголовок сообщения: Паровая пушка временно нержа +уголки медь. Ответить с цитатой
После испытания возиожно сварю всю из нержи
 Размер файла:  271.14 КБ
 Просмотров:  35378 раз(а)
vinch515
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2013, 12:52    Заголовок сообщения: Привезли трубы ,шибер-угол,кастрюлю,регистр Ответить с цитатой
примерка
 Размер файла:  64.68 КБ
 Просмотров:  35236 раз(а)
 Размер файла:  65.19 КБ
 Размер файла:  64.6 КБ
vinch515
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти готова
 Размер файла:  74.55 КБ
 Просмотров:  35171 раз(а)
 Размер файла:  72.27 КБ
 Размер файла:  72.55 КБ
vinch515
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еше
 Размер файла:  69.44 КБ
 Просмотров:  35165 раз(а)
 Размер файла:  63.09 КБ
 Размер файла:  68.44 КБ
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinch515, а как и чем печь обкладываться- то будет?
vinch515
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ни чем не будет (планируется как у 5_6 малютка+щиток) ну а если будет фонить,для начала между "саркофагом" и наружным кожухом слой баз.ваты 1 см. А там посмотрю, подиум под печь планирую с возможностью добавления кирп. экрана Very Happy
vinch515
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos,Вы имеете в виду сверху обложить камнями? Как то об этом не думал,
Страница 1 из 19
