ML *=---=*
Зарегистрирован: 05.08.2013 Сообщения: 289 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср 3 Июнь 2015, 20:32 Заголовок сообщения: |
Понятно, у меня нет бака с тэнами. В моём баке вода кипит, выливается на камни потихоньку. Мне не надо на камни поддавать, и так пар идёт. Влажность нормальная.
Проводов в парной нет, только свет, выключатель тоже в предбаннике.
ML *=---=*
Добавлено: Чт 4 Июнь 2015, 18:52 Заголовок сообщения: |
vinch515 писал(а): | Здорово если ипотеку на квартиру не одобрят то займусь стройкой. а как дача на данный момент за глаза хватает.автополив в теплице готов.теперь площадь под кортошку готовлю.
птиц всех расселил 148 голов. | Это увлечение что ли - перепелов выращивать, типа как голубей держать? Или бизнес торговля яйцами?
Дом будешь строить, начни с погреба, потом в готовом доме копать очень тяжело. Пригони эскаватор, и начни с котлована.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Чт 4 Июнь 2015, 21:02 Заголовок сообщения: |
Перепела -это увлечени яйца,шашлыки,супчики.
ну и продажа яиц -деньги на корм.
конечно дом начнется с погреба, канализации и тд.
alex_7575
Добавлено: Сб 19 Март 2016, 10:55 Заголовок сообщения: |
Доброго дня. Наткнулся на вашу тему нечаянно, но вовремя. Вопрос касается модернизации печи везувий для РБ. Стоит ли делать закрытую каменку ниже верха топки (по сторонам и в задней части печи), места там - ничего, а работы с металлом больше? И сколько камня по итогу пошло в каманку? Спасибо.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Сб 19 Март 2016, 20:46 Заголовок сообщения: |
Привет, Думаю стоит, камней если не изменяет память килограмм 50-52, брал 3 коробки по 20кг, чють осталось.Даже если они (камни ) внизу не прогреются,(до образования лёгкого пара) то исполняют роль защиты от ик фона топки.Печью доволен!!! уже три года будет, ничего не повело, ни прогорело,и не покоробилось,подобрал режим протопки- килограмм 10-15 дровишек в среднем 1.5- 2 часа, баня готова, температуру держу 52-54гр.Думал за три года прогорят медные трубки -уголки 90 гр,на пушке- не прогорели пока.
alex_7575
Добавлено: Сб 19 Март 2016, 21:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо, полезная информация. У меня конструктив немного другой, я без наружного фартука, и в кирпичный саркофаг с конвекционными отв. буду делать, поэтому и спрашиваю.( у меня лава - 16, повелся на большой экран)
Подскажите еще высоту каменки от нижней ступени, на взгляд около 35-40 см?
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вс 20 Март 2016, 09:06 Заголовок сообщения: |
Не помню, где-то так, в общем от начала нижнего края топки.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пт 1 Июль 2016, 20:13 Заголовок сообщения: |
Привет Всем!!! Баня работает уже 3 года, нареканий и замечаний по печи нет.В печке ничего не прогорело ни повело.Только самые положительные впечатления от эксплуатации.
Времени свободного много, выложил на участке тандыр. Слов нет- песня,сказка, свой мангал выбросил за ненабностью! Готом в нем все, самсы, шашлык, куру, скоро доделаю насадку под казан.
1.74 МБ |
241 раз(а) |
4.79 МБ |
366 раз(а) |
4.98 МБ |
266 раз(а) |
4.12 МБ |
299 раз(а) |
4.95 МБ |
295 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пт 1 Июль 2016, 20:30 Заголовок сообщения: |
еще
4.68 МБ |
294 раз(а) |
4.52 МБ |
314 раз(а) |
3.19 МБ |
284 раз(а) |
4.79 МБ |
242 раз(а) |
4.07 МБ |
357 раз(а) |
Алексей_1980
Добавлено: Вт 23 Август 2016, 08:16 Заголовок сообщения: |
Привет винч, подскажи как называется датчик для бака электронный, у меня бак такой же тож думаю что к нему приделать для просмотра уровня воды
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пт 26 Август 2016, 09:56 Заголовок сообщения: |
Привет,это самоделка ,4 светодиода ,4 резистора и батарейки. Гдето выкладывал схему..
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пт 26 Август 2016, 20:20 Заголовок сообщения: |
Схема примерно такая
3.87 МБ |
244 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пн 24 Июнь 2019, 15:59 Заголовок сообщения: |
Привет всем, вот прошло 6 лет эксплуатации печи, решил сменить камни, разобрал печь , покрасил кожух. Состояние металла - отлично, не прогарел, не повело.Медные углы паровой пушки-как были, не рассыпались в труху,не уменьшились в толщине. поставил их обратно.Почистил дымоход, сажи в нем практически не было,-2мм, В щитке налет сажи поболее-5 мм, но мажно было и не чистить. в общем отзывы самые положительные!
2.82 МБ |
78 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пн 24 Июнь 2019, 16:01 Заголовок сообщения: |
1 не поведен
2.85 МБ |
79 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пн 24 Июнь 2019, 16:02 Заголовок сообщения: |
2 норма
2.91 МБ |
68 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пн 24 Июнь 2019, 16:03 Заголовок сообщения: |
3 еще
2.94 МБ |
81 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пн 24 Июнь 2019, 16:05 Заголовок сообщения: |
пушка
2.93 МБ |
68 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пн 24 Июнь 2019, 16:06 Заголовок сообщения: |
шлифанул самовар
2.57 МБ |
51 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пн 24 Июнь 2019, 16:07 Заголовок сообщения: |
еще
2.59 МБ |
73 раз(а) |
Добавлено: Вс 30 Июнь 2019, 22:55 Заголовок сообщения: |
Пушку Магола сами делали?
