Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 12 Февраль 2013, 21:30 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | iDimAS, узковато по ширине (парная), .. |
iDimAS писал(а): | А |
Может все не так плохо….
Вот по размерам парной выложена новая, арифметически выверенная точка зрения -
/Специализированный форум о банях → АВТОРСКАЯ КОЛОНКА → Евгений Долгий (Edol). Русская баня с электрокаменкой →Баня от edol - Размеры и компоновка/
Сразу привожу вывод, а ниже и всю цитату:
«Итого имеем минимальную удобную парилку: 50 см проход, 20 см ступенька, 90 см полок, т.е. 160 см в ширину и 220 в длину».
«В русской паровой бане градиент температуры высок и если свесить ноги, они скорее всего останутся холодными. Т.е. ноги должны быть забраны на полок, а еще более естественное положение - лежа. Отсюда возникает совсем другая конфигурация полков.
Во первых в небольшой бане надо сразу отказаться от нескольких уровней, полок всегда один, второй уровень это только ступенька. И никакие аргументы, что там будут сидеть дети, а там женщины не подтверждаются. В маленькой бане кондиции всегда создаются индивидуально для того кто на полке, из-за большого градиента температуры практически невозможно сделать приемлимые условия на разных уровнях. В лучшем случае человек на нижней полке просто подождет, погреется, но о парении речи не будет.
Ширина полка в русской бане это минимум 75 см, но я бы рекомендовал 90 как идеально - минимальный. Для тех кто не пробовал кажется что много, но если попробовать вердикт один: отлично и уменьшать нельзя. Если размеры позволяют, моя мечта это полок 120см, при длинне от 240 см, это абсолютно комфортные лежачие условия для двух взрослых человек (мужу и жене надо значительно меньше), либо 4 отличных сидячих места. Ширина ступеньки если она необходима 20 см, 30 см если надо ставить на нее воду, но 10 см в этом случае скроются под полком. Такая ступенька не мешает парильщику и вполне удобна для использования. Полки удобно делать из досок с зазорами 12-15 мм (чтобы указательный палец мог легко протолкнуть лист от веника), между последней доской и стенкой я бы оставил 25-30 мм.
Длинна полка обязательно по всей длинне парилки и рекомендуется минимально 220 см (200 см это абсолютный минимум). Ширина пространства перед полком оптимально 70 см, 20см при этом могут безболезненно поедаться ступенькой.
Итого имеем минимальную удобную парилку: 50 см проход, 20 см ступенька, 90 см полок, т.е. 160 см в ширину и 220 в длину. Если парилка шире, то просто делаем шире полок, если длиннее, то длиннее. Если длинна парилки 230 и более, то можно подумать о полке буквой "Г".» |
Добавлено: Вт 12 Февраль 2013, 21:39 Заголовок сообщения: |
Семёныч, что то много ляпов для одного опуса "специалиста" :
1.Русская баня с электрокаменкой
2.В русской паровой бане градиент температуры высок и если свесить ноги, они скорее всего останутся холодными.
Про эл.каменку промолчу, но вот про градиент, на 1 стр. есть мой отчет, можно посмотреть градиент выстоявшейся бани (потолок не указывал, это макс. +5 гр. к температуре 1,3м от потолка)
Вот по ширине полков согласен : "Итого имеем минимальную удобную парилку: 50 см проход, 20 см ступенька, 90 см полок, т.е. 160 см в ширину", но еще + 90см печь = 250см , к чему собственно и надо стремиться, возражений нет. |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 12 Февраль 2013, 21:53 Заголовок сообщения: |
TraL, эти особенности – они есть! ,
но я дал цитату ради размеров, показать iDimAS другую точку зрения. Думаю и его компоновкой можно нормально парить на длинном полке, печка слегка мешает, но даже тянуться не придктся….
Тебе, iDimAS, полок по длинной стене полюбому резон уширить в зоне свободного "пятачка", сохранив отступ от печи;
и моечная пригодится - с каким смаком люди рассказывают разных в ней процедурах! (Женщинам особенно нравится) |
Добавлено: Вт 12 Февраль 2013, 22:30 Заголовок сообщения: |
TraL, он на каменку-термос (точнее под нее) поддает из парогенератора..., оттого имеет вполне приличные кондиции... и потолок он из черной плитки сделал - греется паром и мягко излучает))
да и сложно у них в Канаде с Русскими банями))) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Вт 12 Февраль 2013, 22:31 Заголовок сообщения: |
Семёныч, значит читаешь "ресурс".. и молчишь... _________________ В.И.Ан. ___ |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 12 Февраль 2013, 22:35 Заголовок сообщения: |
Vian, читаю. И часто с удовольствием... |
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Вт 12 Февраль 2013, 22:59 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): |
моя мечта это полок 120см, при длинне от 240 см, это абсолютно комфортные лежачие условия для двух взрослых человек |
Удивительные рекомендации , через некоторое время, после частого повторения они превратятся в догму
И ведь оказывается не важно какой комплекции хозяева.
Интересно пробовал ли Евгений полежать на своём идеале у стенки, рядом с лохматым плечём товарища. В двоём и выбраться оттуда не спихнув при этом соседа.
А ширина прохода, при наличии с одной стороны горячей печки и лавки под ногами
Хотя всё арифметически выверено
Что то злой я сегодня _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Вт 12 Февраль 2013, 23:16 Заголовок сообщения: |
почти как домашняя баня Масловых))) - им хватает)) _________________ В.И.Ан. ___ |
