СРОЧНО! Вопрос по обшивке парной
olesia797
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 22:49    Заголовок сообщения: СРОЧНО! Вопрос по обшивке парной Ответить с цитатой
ДОброго времени суток уважаемые форумчане!
Как всегда в ночи возник срочный вопрос (весь вечер пыталась найти ответ самостоятельно - не получилось...).
И так - завтра мастера преступают к отделке парной.
Сегодня привезли сухую необрезную липу 30 мм, брус 50*50 для каркаса под утеплитель и контр-рейку 22*48 для прослойки между фольгой и самой липой.
Сразу скажу, что парная делается по образу и подобию темы Александра С Донецка ( http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7509&highlight=%F3%EA%F0%E0%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%E1%E0%ED%FF ), уж больно она мне нравится...
липа планируется пришиваться вертикально в шахматном порядке...
так вот - мастер меня сегодня озадачил - говорит - мы вертикально набьем брус, внутрь него утеплитель, потом фольга со скотчем, потом горизонтально контр-рейку, а уж к ней (к рейке) - саму липу...
вот сижу и думаю - это правильно? выдержит ли тонкая (22 мм) контр рейка обшивку из липы?
или успокойте или покритикуйте как правильно, пожалуйста).
будь реалистом, но требуй невозможного)
TraL
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olesia797, липу стоит шить горизонтально, тогда за ней правильный вентилируемый зазор образуется (контррейки вертикально) , контррейки бьются по основному брусу, который тоже вертикально, при этом липа прибивается к основному брусу сквозь контррейки и все будет держаться нормально (зависит от того, на сколько прочно закрепленным будет основной брус , в который утеплитель вкладывается). Горизонтально контррейку бить нельзя, она потому так и зовется, что бьется по основному брусу (50х50 в вашем случае) и вентиляция за липой нормально работать не будет при горизонтальных контррейках.
П.С. Почему не стоит крепить обшивку (липу) вертикально : если представить , что нижняя часть досок будет иногда намокать и может быть не всегда хорошо просушиваться, то со временем прийдется заменить всю обшивку из-за неисправности нижней части обшивки, а вот если обшивка будет горизонтальной, тогда подлежат замене только несколько нижних досок.
olesia797
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL, ! спасибо большое за ответ!
вот значит не зря я сомневаюсь...
значит точно нельзя перпендикулярно друг другу крепить брус и контр рейку?
про желательно горизонтальное расположение липы я знаю, но у меня в бане постоянное отопление и будут теплые полы и высокий (90 см) бордюр из плитки, думаю все будет просыхать... мне очень нравится вариант отделки бани у Александра...
ой... забыла как вставлять фото(((
Smile
olesia797
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так мне ну очень нравится...
TraL
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olesia797, при таком раскладе (фартук из плитки) сделайте все бруски горизонтально (контррейку то же по ним же), вентилироваться через неплотности обшивки будет нормально.
olesia797
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть все как по книге?)
так
и вот так?
я думаю, что Александр не будет против моего цитирования?
я сейчас немного с делами разгребусь - буду свои фото показывать, у нас уже многое сделано... Smile
Последний раз редактировалось: olesia797 (Пн 11 Февраль 2013, 23:42), всего редактировалось 1 раз
TraL
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olesia797, в общем , да!
