Katerpillar =---=
Зарегистрирован: 13.06.2012 Сообщения: 67 Откуда: Хакасия, Алексей
Добавлено: Пт 1 Март 2013, 05:27 Заголовок сообщения: Нужна ли фановая труба в бане? |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу сделать отвод воды в бане. Возникает вопрос: необходимо ли ставить фановую трубу при такой схеме расположения труб?
61.22 КБ |
13263 раз(а) |
Katerpillar =---=
Добавлено: Пт 1 Март 2013, 05:29 Заголовок сообщения: |
еще
99.83 КБ |
13262 раз(а) |
Katerpillar =---=
Добавлено: Пт 1 Март 2013, 05:31 Заголовок сообщения: |
Высота вертикальных труб около 1 метра, трубы на 110 и 50
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 1 Март 2013, 09:23 Заголовок сообщения: |
У меня стоит. Думаю и Вам есть смысл ее сделать. Дополнительный несомненный + в том, что когда пересыхают трапы ( а у меня это происходит за сутки ) канализацией из них все равно не несет - фановая труба все перетягивает в себя.
С ув.
_________________ Я - здесь!
Katerpillar =---=
Добавлено: Пт 1 Март 2013, 10:36 Заголовок сообщения: |
Billy, посоветуйте куда ее установить с учетом моего рисунка! И не могли бы вы показать как сделано у вас?
Katerpillar =---=
Добавлено: Пт 1 Март 2013, 10:39 Заголовок сообщения: |
По поводу пересыхания трапов! Читал где-то на форуме, что для предотвращения пересыхания трапа в него (точнее в воду, налитую в трапе) капают несколько капель масла, образуется маслянная пленка которая не дает воде испаряться. Как на самом деле, не знаю. Может есть у кого опыт?
Добавлено: Пт 1 Март 2013, 11:22 Заголовок сообщения: |
Фановая труба никогда не будет лишней. У меня как раз такая же конструкция как на рисунке и фановая труба стояла там же. Потом, в силу обстоятельств, я ее убрал. Ничего не изменилось.
Трапы пересыхают обычно только если постоянно работают теплые полы. Выход- трап с механическим затвором.
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 1 Март 2013, 11:41 Заголовок сообщения: |
У меня кроме 2 трапов еще на канализацию заведены 3 раковины и 1 унитаз. Из туалетного стояка как раз и выведена ( в качестве фановой) под конек обычная серая канализационная труба 50-ка. Выведена просто через чердачное пространство под самый конек крыши - там где свободное вентилирование уже идет.
Масло в трапы - думаю это предложение от людей, реально баню не эксплуатирующих.
Не смотря на то, что трапы я чищу после каждой уборки - там все равно скапливается куча всякого Г - каплей масла там точно не обойтись. Но Лотос прав - у меня постоянно работают теплые полы - может для других это будет и не актуально.
С ув.
Katerpillar =---=
Добавлено: Пт 1 Март 2013, 11:52 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | У меня как раз такая же конструкция как на рисунке и фановая труба стояла там же. |
там же это где?
Garaj **=---=**
Добавлено: Пт 1 Март 2013, 13:48 Заголовок сообщения: |
А я перед входом в дом тоже оставил вертикальную трубу 100-ку до крыши. Прикрепленная к наружной стене дома с южной стороны она греется от солнца и тянет воздух из ямы через деревянную крышку, на которую можно поставить столик и пить чай. Запахов там никогда не было замечено, даже в пасмурную или ветреную погоду (не совсем понятно как при этом возникает тяга). Зато на крыше дома запахи еще те! Нужно еще удлинить трубу выше конька.
Кстати на зиму я ее сверху затыкаю, опасаясь, что она заморозит яму своей вентиляцией.
bykovanka
Добавлено: Вт 26 Март 2013, 16:07 Заголовок сообщения: |
Конечно нужна. Ставьте обязательно.
