Аквалайт
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Бани В.Куценко в Одессе (Брат)
brat1963
СообщениеДобавлено: Пн 4 Март 2013, 23:33    Заголовок сообщения: Аквалайт Ответить с цитатой
Решил перенести в авторскую ветку с метпечей:
На днях провели испытания новой печи от Аквы - Аквалайт.
Начнем с названия - это по сути таже Аква, но без давления и легкая по весу, - всего 70-100кг.
Вот потому что легкая по весу, а значит и по цене - потому Аквалайт.
Прообразом ей послужила АкваПП (печь пищевая) с пароперегревателем - http://rusbanya.od.ua/forum/showthre...ED%E8%FF/page9
На видео слышен шум выходящего пара, но там задача стояла иная - получить суперперегретый пар.
и там печь была с давлением - поэтому тяжелая.
В силу того что мы перешли на печи без давления, то не нужен толстый металл, и система безопасности. и канешно не должно быть такого шума - кому в парной это надо?..)
Вот как бы и все вводные.
мы сделали прототип из чернухи 2мм. и проводим сейчас испытания.
Да, еще мы ушли от нижнего горения , но не пришли к верхнему… - у нас оно боковое...)
В печи нет колосников, и поддувала. дрова горят на поду печи. в топочной дверце есть еще одна дверца через которую воздух и попадает в печь. То есть с боку от очага. Для печей греющей камни, это не очень хорошо – камни бы грелись сильнее с одной стороны. Но поскольку мы греем воду , это разницы не имеет. Каменка находиться в самом верьху печи, и туда пламя уже приходит равномерно.
Что это дало?
1)Мы облегчили вес конструкции печи.
2)Поддувало занимало 15-20см высоты от низа печи и в силу этого вода там не кипела. сейчас мы используем всю высоту печи.
3) на скорости нагрева воды и камней - это не отразилось.
4) удобно подбрасывать дрова - не нужно открывать топочную дверцу, можно ложить их через поддувальную, при этом дымовые газы не попадают в парную.
5)Извечная пробла печи с колосниками – забиваються колосники пеплом и горение в печи становиться вялым если вообще не прекращаеться. То есть нужно постоянно за этим следить. Тут такой проблемы нет. Работает принцип пионерского костра. Сколько ложиш дров столько и горит . даж за подбрасываением дров особо следить не надо. Если они прогорели – то внизу среди пепла всегда есть красные угольки (несколько часов держаться) . то есть кинул сверьху пару поленьев и горение продолжаеться.
6)вот потому что жар среди пепла держиться несколько часов (а может и больше - не засекали) имеем еще одну приятность, - при режиме просушки парной вода в рубашке эти пару часов и продолжает кипеть, но ели ели- как при варке холодца. То есть вода в рубашке еще два-три часа имеет т-ру - 100грС. Потом начинает остывать.
Итак по печи:
Это облегченная копия АкваПП. Но банный вариант – тут мы имеем еще и каменку.
То есть имеем три вида пара.
1) Вентиль двухходовой. Из рубашки печи – 110-150грС. Рубашка(60литров) заполнена наполовину (25-30литров) потому пар испаряясь при 100грС на середине высоты рубашки, поднимаясь вверьх по спец пути – перегреваеться .
2) Вентиль трехходовой. Из пароперегревателя – 220-450грС . от типа пароперегревателя зависит.
При закрытии его на парную он открываеться на трубопровод сброса пара в атмосферу, либо бак с водой на крыше, батареи отопления и тд…
Таким образом создать давление в печи невозможно. при этом легко перекрыть пар на парную(оба вентиля закрыты) если пару в ней много, либо нужен пляжный режим - без пара.
3) Из каменки – камни 200-270грС. То есть пар 150-200грС.
Сразу скажу – каменка небольшая и служит для полива настоями, и в случае необходимости резко добавить красок.
Размеры печи – 50см в диаметре. 75см высота. Вес 70-100кг.
Как парную греем? – как всегда . от как на четвертом фото сверьху - http://rusbanya.od.ua/photo.php
Через полчаса вода в печи закипела – печь на режиме. Далее мы ее топим с открытыми вентилями, теплоемкость пара в два-три раза выше воздуха. парная при этом быстро прогреваеться и обшива насыщаеться паром. это если деревянная парная. если каменные стены и деревянный потолок - наилучший вариант, то и камень прогреваеться хорошо и потолок . см фото каменной парной по ссыли выше.
Еще через 1 час – это парная в бане на колесах – там пол 3мм алюминия и была неплотность на потолке при переустановке дымохода. Пар небо грел немнога))
Если б был теплый пол и нормальноутепленная парная(в бане на колесах это 5мм роквула и далее алюминий 3мм)то думаю через 30мин парная бы была готова.
Стартовали с 3грС – уличная т-ра. В парной было 7, 5 и 3грС – потолок , стены ,пол.
Итого через полтора часа мы получили:
Потолок – 60грС
Стены – 55грС.
Полоки 40-42грс
Пол, возле печи 45грС далее по убывающей … вплоть до 8грС напомню пол алюминиевый 3 мм толщина.
По режимам:
1)пляжный, - выгнал я с парной весь пар и влажность, сел на полок и думаю – не пойдет …
Ошибся однако, ровно через пару минут а может и раньше, с меня потекло… хотя мы не имеем тут большой площади ИК излучения от печи – всего 1,2 м2. Но факт остается. Сработали стены из липового горбыля.
На второй заход я пошел в парную с КП. КП со вчерашней топки. На стенах 60грС на потолке 65грС. Полок 47грС . стенки КП не мерял – думаю около 90грС.
Я там тож потек, но ровно в два раза медленнее по времени…
Вывод – чем т-ра излучателей ближе к человеческой – тем быстрее тело на нее отвечает…
2)паровые режимы:
А) пар из пароперегревателя. В этой модели перегреватель дает пар 220грС.
Почему не больше? Да потому что не надо. Пар который за 350грС мы всегда смешиваем с паром из рубашки – 130грС примерно. Чтоб получить нужный пар. То зачем нам его так перегревать? А так сразу получаем нужное, и это нужное себя показало как надо. Мягкое глубокое парение , напоследок плеснули на каменку – дожали и я выбежал к пруду…
Парильщику легко дышалось и работалось. пирога там создать не получилось – 190см потолок, пар идет постоянно вверьх ,далее по кругу и внизу всасываеться печью. Получилась кондиционное парение с той разницей что не нужно постоянно поддавать и на это отвлекаться.
Б) пар из рубашки, это то что нужно сталеварам !) уши в трубочку, сварить заживо – это все об этом паре. Я немного пообмахивал себя веничком – два раза в одно место веник не положиш, - горячо! Очень удобно самому себя греть.
Пар с каменки здесь излишен.
В) пар с каменки – для добавить красок – самое то! Можно и попариться чисто с ним – но хватит на одно парение, дальше надо ждать пока камни опять нагреються.
Г) смешивать пары а и б не пробовали еще, но понятно что это будет средний пар меж сталеварским и легким .
Д) можно подключить ингаляторнный режим , режим хамам.
Максимально зафиксированная т-ра дымовых газов – 340грС. Рабочая т-ра 230-270грС. т-ра дымохода - 140-170грС.
Режим просушки парной.
Т-ра стенок печи 70-90грС. Кстати вода кипит при рубашке полной воды – а на стенке 90грС … надо подумать почему…
Первые два три часа т-ра стенок печи 90грС вверьху и 70грС внизу. Далее идет падение т-р по 10грС в час. Но это в плохо термоизолированной парной и с холодным полом . и в двери щель.
Если с теплым полом и хорошей парной думаю будет падение гр 3-5 в час.
На днях хотим ее испытать в парной 30м3.
Если Аквапрофи рассчитанная на 20м3 потянула двухуровневую парную 60м3 в Гусях – Лебедях под Москвой. То почему Аквалайт рассчитанная на 10-15м3 не потянет 30м3…)) но это мы так думаем на той неделе испытаем и будет видно.
Резюме:
Печь выполняет все нужные банные функции:
1)пляжный режим.
2)паровых много.
3)сушит парную после процедур.
При этом :
1) быстрый выход на режим -сохранился.
2)стоимость и вес печи значительно облегчился... ЗНАЧИТЕЛЬНО!!) можно сказать прямо пропорционально весу…)
3)ремонтировать нечего - водостабилизация топки сохранилась.
Доп опции .
1)отопление дома.
2) можно стомить пищу.
3)каминный портал.
Пожаробезопасность, Экологичность на уровне Аквапрофи.
Фото здесь - http://rusbanya.od.ua/forum/showthread.php?324-%CD%EE%E2%E8%ED%EA%E0-%EE%F2-%C0%EA%E2%FB-%C0%EA%E2%E0%EB%E0%E9%F2!&p=3134#post3134
Баня спасет мир!!!
Баня спасет мир!!!
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Бани В.Куценко в Одессе (Брат) Часовой пояс: GMT + 4
