Sergey82 =--=
Зарегистрирован: 25.02.2013 Сообщения: 14 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Ср 6 Март 2013, 13:14 Заголовок сообщения: Темное бревно |
Решил построить у себя на участке баню. Есть знакомый который рубит бани. Приехал к нему, хотел заказать рубленную баню 6х6, он мне предложил баню 5х5 с перерубом елка, срублена год назад под клиента, но по какой-то причине он пропал, за это время отстоя баня потемнела, он говорит что при зборке ее отстрогать и проблем не будет. Подскажите, нужно заморачиваться с такой баней? |
Sergey82 =--=
Добавлено: Ср 6 Март 2013, 13:17 Заголовок сообщения: |
Да, и еще добавлю, показал свою баню, у него светлая, говорит была еще темнее, при сборке отстрогал и все. |
Добавлено: Ср 6 Март 2013, 15:54 Заголовок сообщения: |
Sergey82, отстрогать можно и будет светлая. Это не проблема. Вопрос в другом. В каком виде сруб дожидался заказчика? Нужно смотреть состояние бревен. Это гораздо важнее цвета. Если сруб стоял собранным в колодец и грамотно проветривался, то это даже хорошо. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Sergey82 =--=
Добавлено: Ср 6 Март 2013, 16:24 Заголовок сообщения: |
сейчас он в сугробе,собранный двумя частями, а так у них прям в лесу площадка, где они рубят эти срубы, стоит он на бревнах. Бригада которая будет собирать, запросила 300р. за кв.м. итого получается 25т.р. |
Sergey82 =--=
Добавлено: Чт 7 Март 2013, 11:12 Заголовок сообщения: |
А можно узнать, почему рубанком не советуете? |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 7 Март 2013, 11:18 Заголовок сообщения: |
как переруб общий объём делит? Имеются проёмы (окна-двери) или заготовки под них? Если да, то в каком месте?. Какая высота сруба?
Сурьёзные трудности для построения хорошей бани можно уже на этом этапе заложить, так что давай подробней. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
паг ***=---=***
Добавлено: Чт 7 Март 2013, 12:01 Заголовок сообщения: |
Идеально светлым как свежий он не будет но если будете тонировать его колерованными антисептиками не критично лучше шлифовать болгаркой причем каждое бревно отдельно а не уже собранный сруб, проговорите об этой работе со сборщиками предварительно не то потом будет сюрприз. да и сразу после обработки покрывайте антисептиком не то повторно потемнеет быстро. (вообще если товарищ продает сруб, то правильно было бы ему его в товарный вид за свой счет и привести, мало ли что там под темнотой может синева да грибок какой.) |
Sergey82 =--=
Добавлено: Чт 7 Март 2013, 15:29 Заголовок сообщения: |
ByaCo, переруб делит сруб попалам, ни окон ни дверей, просто коробка разделенная на две части, высота 2,1м |
Sergey82 =--=
Добавлено: Чт 7 Март 2013, 15:39 Заголовок сообщения: |
паг,Товарищ говорит что шлифовать нужно при сборке. А шлифовать бревно нужно полностью вместе с пазами? подскажите по септикам что лучше? думал обработать пинотексам ультра, ни помню цвет точное название, что-то в районе желтого, обработал имитацию бруса два года назад, досихпор радует. |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 7 Март 2013, 15:46 Заголовок сообщения: |
Высота явно мала, остальное б\м в порядке. Размеры внешние или по осям?
Если нет желаня заморачиваться с высоким цоколем и полами ниже первого венца - лучше договориться о 2-3 дополнительных венцах. (при предпочтении пирогового режима - ещё больше) _________________ С уважением... Игорь Петрович
Sergey82 =--=
Добавлено: Чт 7 Март 2013, 16:41 Заголовок сообщения: |
Игорь Петрович, размеры по центрам, бригада которая будет собирать сказали нужна подложка между фундаментом и срубом брус 150, а какая высота самая приемлемая? пол хочу сделать пирогом с утеплителем, а в комнате отдыха постелить инфракрасный пол и потолок, как отопление. |
паг ***=---=***
Добавлено: Чт 7 Март 2013, 18:53 Заголовок сообщения: |
Sergey82,
можно и при сборке но до укладки в сруб круглым диском не подлезите в углы, потом придется эти темные места в углах стамеской и ножос подрезать пазы шлифовать не обязательно. Я красил сначала грунтовкой валти похьюсто (финколор) а потом лессирующим антисептиком валти колор качеством доволен на 100 % ну а есди товарищ не хочет все сам шлифовать то сделайте пробную шлифовку у него на базе увидите качество древесины
по поводу подкладки бруса под сруб это не вариант лучше добавлять венцы
ну а по высоте решайте сами у себя делал 3 м после всех утеплений и усадок осталось 2,6 для меня самый самолет мой рост 1,9 м под себя решайте сами. _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Sergey82 =--=
Добавлено: Чт 7 Март 2013, 20:03 Заголовок сообщения: |
паг а как определить качество древесины какое оно должно быть, я правильно понимаю нужно шкуркой провести по бревну и оно должно посветлеть? А по поводу краски, до грунтовки не надо обрабатывать огнебиозащитой или антиплесень и у вас какой цвет получился? |
Sergey82 =--=
Добавлено: Чт 7 Март 2013, 20:07 Заголовок сообщения: |
паг, и подскажите пожалуйста если добавлять венцы, куда лучше добавить вверх или на низ или без разницы? |
паг ***=---=***
Добавлено: Пн 11 Март 2013, 11:55 Заголовок сообщения: |
Sergey82,
Шкуркой если вручную то вы долго будете искать возьмите углошлифовальную машинку наденьте на нее лепестковый шлифовальный круг и отшлифуйте хотябы одно бревно получив результат вы уже сами сможете оценить подходит он вам или нет. Если применять финколоровский вариант смотри выше, то грунтовка уже является антисептиком и предварительно ничем покрывать не надо.
У меня светло желтый цвет по каталогу 5050 но я шлифовал через 2 месяца как срубил и сразу грунтовал и красил.
шлифую
«июнь 2011» на Яндекс.Фотках
после покраски
«август 2011» на Яндекс.Фотках
Что касается куда добовлять венцы то одназначно лучше сверху тк если прнимаем что сруб год подсыхал то проемы оконные и дверные попадут в тело уже высохшего сруба и вставлять их можно будет после сборки, понятно что через обсаду. |
паг ***=---=***
Добавлено: Пн 11 Март 2013, 12:18 Заголовок сообщения: |
Sergey82,
но я бы вам советовал лежалый сруб, если вы все таки соберетесь его брать (я бы не брал) , тонировать в более темные тона например коричневых оттенков 5071-5073, не так видны будут дефекты старого дерева и переходы между старыми венцами и новыми. |
Sergey82 =--=
Добавлено: Пн 11 Март 2013, 13:39 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо за инфо. ездил в выходные еще раз смотрел сруб, попробовал ошкурить, получилось, отрезали в конце бревна кусок в 5см, вроде бы белая, отдал деньги. Жду тепла для возведения фундамента. Привезут, выложу фотки до шлифовки и после, самому уже интересно. |
Sergey82 =--=
Добавлено: Пн 11 Март 2013, 13:42 Заголовок сообщения: |
паг, Классная банька получилась. |
Gorod3000
Добавлено: Чт 14 Март 2013, 13:37 Заголовок сообщения: |
Банька просто супер |
