ill_be_back =--=
Добавлено: Пн 22 Апрель 2013, 18:18 Заголовок сообщения: Как правильнее оформить угол с печкой |
Комрады,
дайте пожалуйста дельный совет.
начинаю скоро стройку - нужно уточнить ТЗ для строителей.
В парилке 2,5 х 2,5 х 2,3 будет стоять печка АНГАРА-2012, дымоход сэндвич-трубами сразу из парилки
Топка из комнаты отдыха, разделка каминного портала кирпич
Режим использования бани - весна-лето-осень, на режимах "русской бани"
Вопрос - как правильно оформить угол парилки, в котором будет стоять печь?
Стоит ли выкладывать угол кирпичем? Или лучше металическим листом по асбесту?
Боюсь, что кирпич будет долго прогреваться и в такой конструкции не будет выполнять роль теплоаккумулятора
А если все-таки выкладывать, то как правильно?
С воздушным зазором от деревянных стен?
Достаточно +50 см над уровнем верхнего края печки и + 40 см по стенам от внешних габаритов печи?
ill_be_back =--=
Добавлено: Пн 22 Апрель 2013, 18:56 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | ill_be_back, давайте начнем с того, что выясним из чего сделаны стены, какой отступ печи от стены. Лучше схемку парной с размерами. |
внешние стены - профилированный брус толщиной 140мм
межкомнатные стены-перегородки внутри - профилированный брус толщиной 90мм
в парной устройство стенного пирога (снаружи внутрь): брус, базальтовые маты РОКВУЛ толщиной 50мм, пароизоляционная мембрана на фольгированной основе, липовая вагонка по обрешетке с вентиляционным зазором 2см
печку ставим на подиум из кирпича, разделка топочного портала тоже кирпич (чтобы из КО смотрелось нарядно)
Мучаюсь как оформить угол, где печка стоит (на схеме красным)
242.72 КБ |
16024 раз(а) |
ill_be_back =--=
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 08:53 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | ill_be_back, не самый удачный пирог для Русской бани. Баня будет постоянно отапливаться? Или отопление будет только за счет банной печи?
Какое расстояние от печи до стены? Это самый важный показатель.
В моечной должно быть окно. |
Баня не будет постоянно отапливаться
Это отдельная постройка. Отопление электрообогревателем, если понадобится
Расстояний от печки до стен пока не знаю, т.к. Баня только в проекте
Эти расстояния будут зависеть от того, как оформить угол.
А чем плох стеновой пирог? И какой лучше?
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 09:17 Заголовок сообщения: |
ill_be_back, оформлять угол как раз нужно в зависимости от расстояния до стенки печи. Может его вообще ни как оформлять не нужно будет. Есть противопожарные расстояния и соответствующая защита. Как можно что- то советовать, если эти расстояния еще не известны?
Брус нужно было оставлять открытым, то есть без фольги и утеплителя. С фольгой и утеплителем во влажной Русской бане гниение стен практически обеспечено.
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 10:53 Заголовок сообщения: |
Добалю ещё моментик: у меня сложилось впечатление, что дымоход-сендвич планируется сажать непосредственно на выход печи. Это не лучшее решение. Стартовать от печи лучше одностенной трубой с защитой типа экономайзера, сетки с камнем или водогрейного регистра, и только потом - сендвич.
PS Планировка моечной не нравится вааще.
- да так... Потихоньку!.. |
ill_be_back =--=
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 11:21 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | ill_be_back, оформлять угол как раз нужно в зависимости от расстояния до стенки печи. Может его вообще ни как оформлять не нужно будет. Есть противопожарные расстояния и соответствующая защита. Как можно что- то советовать, если эти расстояния еще не известны?. |
Про противопожарные расстояния я знаю.
По инструкции к печи:
расстояние между печью и стеной из горючих материалов = не менее 500 мм
или 380 мм, если стены из горючего материала защищены металлическим листом по асбест-картону толщиной 10 мм
фактически влезет и так и так, но...
вопрос - если делать защиту, то лучше металлический лист или кирпичная кладка? (не будет ли кирпичная кладка в моем объеме только увеличивать время раскочегаривания парилки?)
lotos писал(а): |
Брус нужно было оставлять открытым, то есть без фольги и утеплителя. С фольгой и утеплителем во влажной Русской бане гниение стен практически обеспечено. |
Я посчитал на теплорасчет.рф если и будет образование конденсата, то в относительно прохладную погоду, да и то на внешней стороне бруса, где его ветра быстро высушат
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 11:35 Заголовок сообщения: |
ill_be_back писал(а): |
Если до стены будет 500мм, то зачем тогда что- то городить- оставьте дерево. Если меньше, то без разницы как сделать. Я бы, наверное сделал бы менирит с зазором от стены и обыграл бы его плиткой. Если совсем близко к стене, то кирпичная кладка на 3- 4 ряда выше верхнего уровня печи. Не забывайте, что не менее пожароопасное место- дымоход. В районе его прохода необходимо так же защищать стену до потолка. Сендвич будет очень сильно нагреваться. А так же не советую покупать готовые проходники потолка. Лучше сделать короб самому правильных размеров из того же менирита.
Я посчитал на теплорасчет.рф если и будет образование конденсата, то в относительно прохладную погоду, да и то на внешней стороне бруса, где его ветра быстро высушат |
Вы не понимаете о чем пишите. Какой теплорасчет? У Вас в парной будет образовываться одномоментно несколько кубов пара. Который из- за избыточного давления будет лезть во все, даже малюсенькие, щели. Пароизоляцию стен невозможно сделать на 100%. Пар будет осживаться на брусе за утеплителем. Он будет превращаться там во влагу. А выйти обратно уже не сможет. Плюс еще Ваша печь не сможет глубоко и долго по времени просушивать парную. А отопления в бане нет. Вот Вам сначала плесень и грибок, а потом гниение. Почитайте мою тему, я уже наступал на эти грабли.
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 11:53 Заголовок сообщения: |
ill_be_back, Все правильно ребята пишут (и про конденсат тоже - на теплорасчете не учтено, что в парной 100% влажность возможна, что переходные моменты с промороженным деревом, которое за ватой не будет отмораживаться, а постоянного отопления то вы не ставите - вот и получается, что то что посчитали - ничего не значит... впрочем с постоянным отоплением таже кутерьма - ведь там постоянно держат +5..10, а не +70 и эта разница в 60 градусов тоже сквозь вату быстро не проскочит в отличии от влажности).
а про "разрывы" - у вас указано, что от портала до первого бруса кирпич на высоту 700мм выше верха каменки???
а уж 380 кирпича и 1 см асбеста/базкартона или 500 кирпича от портала в стороны - это ваше дело
ill_be_back =--=
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 13:13 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | ill_be_back, Все правильно ребята пишут (и про конденсат тоже - на теплорасчете не учтено, что в парной 100% влажность возможна, что переходные моменты с промороженным деревом, которое за ватой не будет отмораживаться, а постоянного отопления то вы не ставите - вот и получается, что то что посчитали - ничего не значит... впрочем с постоянным отоплением таже кутерьма - ведь там постоянно держат +5..10, а не +70 и эта разница в 60 градусов тоже сквозь вату быстро не проскочит в отличии от влажности).
а уж 380 кирпича и 1 см асбеста/базкартона или 500 кирпича от портала в стороны - это ваше дело |
Т.е. я правильно понимаю, что изнутри парилки на стены в смежные помещения (КО и моечную), а также на потолок нужно делать пирог (липа-вентзазор-фольга-минвата-стена смежного помещения), а вот стены на на стены на улицу просто набить липовую вагонку на вентзазор?
печной угол у меня еще никак не сделан -могу металлом по асбесткартону, могу кирпичем выложить.
просто вопорс - если кирпичем, то будет от такого угла эффект теплоаккумулятора (ну типа после нагрева будет ли плавно отдавать тепло) или из-за такого кирпичного угла (в четверть или полкирпича) будет только дольше парилка нагреваться?
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 13:42 Заголовок сообщения: |
нет, внутренние и внешние стены, если не каркас, а брус лучше не обшивать - возможность сушить их и контролировать дороже эстетики. от брызг в мойке стены спасает шторка из пленки, которую можно убрать при сушке; бывает что поликарбонат с отступом и зазорами снизу и сверху ставят.
если вопрос за эстетику, то и брус можно циклевать, полировать....
От обычных металлических печей нагревается на только это угол, но и экран вокруг. За 2012-ю Ангару пока не скажу, но по первым отзывам и она вроде нагреет. если говорить о разумном времени подготовки бани, хотя бы 3-4(зимой) часа. Можно также эту конструкцию собрать в кирпиче "на ребро", особенно добавив в глинопесчаную смесь цемента (мастерок с горкой 500-го на ведро) и тем более заключив в каркас из уголков.... - массу уменьшится, прогреется побыстрее. Теплоаккумулятор из угла с экраном слабый и если пару дней хорошо не протапливать (чтоб дерево стен тепло набрало), то зимой спать к утру точно холодно будет, а может и с протопкой не хватит до утра - все-таки не так велик этот "теплоаккумулятор" )
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 13:47 Заголовок сообщения: |
ПС если угол как на картинке кирпичом и кирпич выше каменки на 70см и труба проходит в полуметре от дерева (38см от защищенного) стропил и верхней обвязки сруба, то можно придвинуть печь в кирпичный угол ближе. (если монотруба - дерево от нее придется тоже экранировать и /или защищать (у монотрубы до дерева минимум 1,2 метра разрыв) - какие расстояния)
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 13:59 Заголовок сообщения: |
Т.е. я правильно понимаю, что изнутри парилки на стены в смежные помещения (КО и моечную), а также на потолок нужно делать пирог (липа-вентзазор-фольга-минвата-стена смежного помещения), а вот стены на на стены на улицу просто набить липовую вагонку на вентзазор? |
Самый приемлимый вариант оставить брус везде открытым (не обшитым ни чем). Если стены парная- КО и парная- моечная каркасные, то делать по правилу каркаса. Если и они брусовые, то так и оставлять голый брус.
А про все остальное Иван уже все ответил.
