Crupier =---=
Добавлено: Ср 22 Январь 2014, 21:17 Заголовок сообщения: |
Добрый день,
паг, прочитал все, просто снимаю шляпу..., очень достойно, основательно и красиво. Класс !
P.S. присмотрел некоторые вещи себе на заметку, спасибо. |
паг ***=---=***
Добавлено: Чт 23 Январь 2014, 15:40 Заголовок сообщения: |
Интересное решение. Есть три вопроса- дырка для выхода пара будет как- нибудь перекрываться? Сомневаюсь, что трубка из нержи проживет долго при таких температурах в каменке. Интересно будет посмотреть на нее через какое- то время. А почему по такому же принципу не сделать основную пушку? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
паг ***=---=***
Добавлено: Чт 23 Январь 2014, 16:19 Заголовок сообщения: |
lotos,
приятно общаться с понимающим человеком.
Дырка перекрывается кубиком куботалька,
В остальном наверное в эти выходные весь этот змеевик я порежу нафиг.
Идея оказалась несостоятельной.
Энергии каменки не хватает для резкого превращения воды в пар даже если подавать небольшими порциями чуть приоткрыв кранчик она там внутрях булькает и булькает пар из нее выходит так себе сырой, не камильфо, ситуацию возможно исправило бы заливка в бак кипятка, но это уж больно геморно, итак нагреваю воду для поддачи чайником, но в ковшик то хоть объем не большой нужно а здесь в бак литров 5-7 все равно надо. Горячая вода из под крана с наличием кальция тоже не прокатит, камни быстро налетом покроются тоже "-", второй вариант использования данной приблуды если воду нагревать в регистре на трубе, а потом горячую запускать в систему, но ты мою трубу видел опять не мой вариант, так что скорей всего оставлю небольшой кусок горизонтальной спирали в затрубном пространстве с дырочками как аналог простой пушки для подачи воды прямо на камни. _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
antey ***=---=***
Добавлено: Чт 23 Январь 2014, 16:26 Заголовок сообщения: |
всё равно это тоже результат. следим за тобой все очень внимательно. продолжай |
Evgen_SPB *=---=*
Добавлено: Чт 23 Январь 2014, 18:14 Заголовок сообщения: |
паг, Что тут скажешь - Монументально!! Красиво!! Функционально!!!
И тем более своими руками - Отличная работа!! |
паг ***=---=***
Добавлено: Пт 24 Январь 2014, 11:43 Заголовок сообщения: |
antey, Evgen_SPB, спасибо, продолжим.
Дальше, параллельно, занялся переделкой водопроводной системы и водоочисткой.
Начались морозы, ну и как следствие начались отключения электричества, те возникла необходимость сливать воду из системы. Но это оказалось непросто всвязи с тем, что сруб (несмотря на свой возраст продолжал садится.
Это хорошо видно на сопряжении каркасной стены и бревенчатой (опять же показатель работы скользяшек)
«январь 2014» на Яндекс.Фотках
Что привело к опусканию бойлера и загибанию труб подводки, в результате появились уклоны из которых вода не сливалась
«январь 2014» на Яндекс.Фотках _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Parmen =--=
Добавлено: Пт 24 Январь 2014, 14:19 Заголовок сообщения: |
С большим интересом прочитал ваш отчет. Правда очень интересно. Вот что подумалось на досуге про вашу проблему с керамическим тройником дымохода. А не может это быть причиной того что фундаментное основания для дымохода и основание под печь (лаги) живут относительно друг друга своей жизнью? т.е. сыграли относительно друг друга по высоте в момент пученья грунта и хрупкость керамики дала такой результат? |
паг ***=---=***
Добавлено: Пт 24 Январь 2014, 17:15 Заголовок сообщения: |
Parmen,
Навряд ли в этом причина, лаги под основанием печи и труба находятся на одном ростверке и даже при пучении грунтов они гуляли бы совместно, кроме того данные движения дали бы трещины между плитками трубы и пола, их нет. Кроме этого печь соединяется с патрубком подвижным металлическим коленом которое не жестко фиксируется, несколько витков асбестого шнура даже случись такие движения +/- 1-2 см легко компенсируется гибкостью данного сопряжения, оно (сопряжение) специально сделано подвижным, чтобы компенсировать температурные расширения данного колена ну и соответственно геометрические изменения размеров. _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Вс 26 Январь 2014, 15:38 Заголовок сообщения: |
про парогенератор. Всё-таки лучшее - враг хорошего. ..Где-то год назад Костя Лотос сказал тут на форуме гениально простую, но в то же время очень важную фразу....а сказал он её после того, как провёл массу улучшений, исследований и замеров.....ХОЧЕТСЯ УЖЕ ПРОСТО ПАРИТЬСЯ!!! .... |
паг ***=---=***
паг ***=---=***
паг ***=---=***
Добавлено: Пн 27 Январь 2014, 12:46 Заголовок сообщения: |
Результат на этот раз превзошел все ожидания.
минут за 15 до первого захода чутка приоткрыл краник, открыл отверстие на облицовке, Влажность поднялась с 30 до 50. Стены напитались влагой и парная была готова для парения, (обычно первая поддача самая жаркая но не достаточно долгая так как первый пар раньше все таки забирали бревна) а так и жар на камнях цел и влажность уже подготовлена. Раньше плескал воду на бревна, до захода, это конечно сильно помогало но сейчас это черное и белое.
Попарившись 2,5 часика (как обычно ковшиком на камни и в пушку), напоследок решил попробовать приоткрыть немножко краник посмотреть как это работает во время процедур и ОФИГЕЛ хамам это отстой по сравнению с этим, в печке неспешно шипит и парилка наполняет мягким теплом бесконечно, пар абсолютно другой ни как с камней и никак из пушки, теплый и чуть более влажный но не сырой, минут 15 так пробалдел.
Кстати очень понравилось пользоваться отверстием в верхней плите как более тонким регулятором контролируемой конвекции в процессе нагрева парилки. _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Добавлено: Пн 27 Январь 2014, 18:03 Заголовок сообщения: |
Привет. Поздравляю. Круто! Даже мысль промелькнула что-то подобное и себе устроить.))
Вопросы
1. не понял, как вода в бачке становится кипятком?
2. как неиспользованную воду из бачка удалить? |
паг ***=---=***
Добавлено: Пн 27 Январь 2014, 18:14 Заголовок сообщения: |
Вернемся к водопроводу и водоочистке.
Переделку водопровода хотелось совместить с монтажом системы водоочистки, в связи стем что никто ничего путнего не подсказал, пришлось нырять в интернет, и идти по специализированным конторам.
Конторы начинали разговор со 130 тыров + монтаж + расходники ежегодно еще на 10-20 тыров.
Перелопатив кучу информацию вынес (сугубо личное мнение дилетанта, не претендующего на истину в последней инстанции), чтобы железо вывезти из воды его нужно окислить, после чего продукты окисления отфильтровать. Это можно сделать несколькими способами.
1. Аэрация насыщение воды кислородом действуют двумя способами: распрыскивая воду тонкими струями через воздушное пространство (типа перевернутой душевой лейки) либо устанавливая в емкости с водой систему трубок и распылителей по которым компрессором подается воздух (по типу аквариума), после этого обычно идет еще емкость заполненная фильтрующими засыпками, через которые фильтруются остатки окисления, и периодически эти фильтрующие емкости промываются обратной промывкой в канализацию по мере засорения. Данный вид очистки самый распространенный, но мне не подходит по причине -места под эти емкости надо прилично, и невозможность сезонного режима эксплуатации.
2. Окисление с помощью разных солей в виде засыпок, вода проходя через емкость с солью окисляется дальше как и в первом случае идет колонна с фильтрующими засыпками. Мне метод не подходит по тем же самым причинам. _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
aMster *=---=*
Добавлено: Пн 27 Январь 2014, 19:57 Заголовок сообщения: |
я тоже читал про это. долго думал. видел самоделки разные.
самый простой вариант - это с аэратором. простой в плане расходников и покупки максимального количества готовых деталей заводского изготовления - грубо говоря воздушный компрессор и форсунки купить не очень затратно.
Но все это имеет смысл если есть отапливаемый подвал, или просто дом с плюсом постоянным.
так что возможно перейти на компромиссный вариант - мыться необезжелезенной водой, а для питься приспособить либо стационарный фильтр с возможностью слива, либо тупо возить из дома бутылку. |
паг ***=---=***
Добавлено: Пн 27 Январь 2014, 23:01 Заголовок сообщения: |
Шимас и К,
1 Кипятком вода становится на камнях , даже паром. в баке за период топки она нагревается до 70 градусов примерно (обкладка нагревается примерно до 90-100), в баке ее немного, выливал 5 литровую канистру, ну и для ускорения процесса чайничек кипяточку всетаки добавил .
2 честно говоря пока сильно об этом не думал планировал пустую бутылку дробью насыпать и в бак поставить при замораживании лед должен ее плющить. Хотя можно еще один краник в дне приварить для слива. Краником больше краником меньше поглядим посмотрим. _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
паг ***=---=***
Добавлено: Пн 27 Январь 2014, 23:18 Заголовок сообщения: |
aMster,
Есть еще 3Й способ очистки воды основанный на прямом электролизе воды.
http://www.electrochlor.ru/
Цитата с сайта, не подумайте что я такой умный.
Прямой электролиз воды
Обеззараживание воды прямым электролизом
Что такое прямой электролиз воды?
Прохождение электрического тока через обрабатываемую воду сопровождается серией электрохимических реакций, в результате которых в воде образуются новые вещества, и изменяется структура межмолекулярных взаимодействий. При прямом электролизе воды происходит синтез окислителей – кислорода, озона, перекиси водорода и др. Кроме этого в воде даже с очень низким содержанием хлоридов при прямом электролизе образуется остаточный хлор, что очень важно для пролонгированного эффекта обеззараживания воды.
Теория процесса электролиза воды
В упрощенном виде прямой электролиз воды состоит из нескольких процессов.
1) Электрохимический процесс.
В воде (H2O) расположены параллельно две пластины (электроды): анод и катод. Напряжение постоянного тока, подаваемое на электроды, приводит к электролизу воды.
На аноде производится кислород: 2H2O → O2 + 4H+ + 4e− (вода подкисляется).
На катоде образуется водород: 2H2O + 2e− → H2 + 2OH− (вода подщелачивается).
Количество выделяющегося водорода незначительно и не является большой проблемой.
Использование специальных электродов позволяет производить из воды озон и перекись водорода.
На аноде производится озон: 3H2O → O3 + 6e− + 6H+ (вода подкисляется).
На катоде – перекись водорода: O2 + 2H2O + 2e− → H2O2 + 2OH− (вода подщелачивается).
Естественная пресная (не дистиллированная) вода всегда содержит минеральные соли – сульфаты, карбонаты, хлориды. В целях получения хлора для пролонгированного эффекта обеззараживания воды интересны только хлориды. В воде они представлены в основном хлоридом натрия (NaCl), хлоридом кальция (CaCl) и хлоридом калия (KCl).
На примере с хлоридом натрия реакция образования хлора электролизом будет следующей.
Соль, растворенная в воде: 2NaCl + H2O → 2Na+ +2Cl– + 2H2O
Во время электролиза на аноде формируется хлор: 2Cl– → Cl2+2e– (вода подкисляется).
А у катода образуется гидроокись натрия: Na+ + OH– → NaOH (вода подщелачивается).
Эта реакция является недолгой, поскольку любой хлор, произведенный у анода, быстро потребляется для формирования гипохлорита натрия: Cl2 + 2NaOH → H2 + 2NaOCl.
Подобные реакции электролиза происходят и с хлоридами кальция и калия.
Таким образом, в результате электролиза пресной воды генерируется смесь сильных окислителей: кислород + озон + перекись водорода + гипохлорит натрия.
2) Электромагнитный процесс.
Молекула воды представляет собой маленький диполь, содержащий положительный (со стороны водорода) и отрицательный (со стороны кислорода) заряды на полюсах. В электромагнитном поле водородная часть молекулы воды притягивается к катоду, а кислородная часть к аноду. Это приводит к ослаблению и даже разрыву водородных связей в молекуле воды. Ослабление водородных связей способствует образованию атомарного кислорода. Наличие в воде атомарного кислорода способствует уменьшению жесткости воды. В обычной воде всегда присутствует кальций. Ионы Са+ окисляются атомарным кислородом: Са+ + О → СаО. Окись кальция, соединяясь с водой, образует гидрат окиси кальция: СаО + Н2О → Са(ОН)2. Гидрат окиси кальция – сильное основание, хорошо растворимое в воде. Аналогичные процессы происходят и с другими элементами жесткости воды.
3) Процессы кавитации.
В результате электрохимического и электромагнитного процесса происходит образование микроскопических газовых пузырьков кислорода и водорода. Вблизи поверхности электродов появляется белесое облачко, состоящее из возникших пузырьков. Увлекаемые потоком воды, пузырьки смещаются в область, где скорость потока меньше, а давление выше, и происходит их схлопывание с большой скоростью.
Мгновенное схлопывание пузырька высвобождает огромную энергию, которая разрушает водную стенку пузырька, т.е. молекулы воды. Следствием разрушения молекулы воды является образование ионов водорода и кислорода, атомарных частиц водорода и кислорода, молекул водорода и кислорода, гидроксилов и других веществ.
Перечисленные процессы способствуют образованию основного окислителя – атомарного кислорода.
В чём уникальность прямого электролиза воды?
Обеззараживание воды прямым электролизом является разновидностью окислительной обработки воды, но кардинально отличается от распространенных методов обеззараживания тем, что окислители производятся из самой воды, а не вносятся извне и, выполнив свою функцию, переходят в прежнее состояние. Эффективность обеззараживания воды прямым электролизом в несколько раз выше по сравнению с химическими методами. Прямой электролиз воды способствует удалению цветности, сероводорода, аммония исходной воды. Для прямого электролиза не требуются дозирующие насосы и использование реагентов.
Хлор, необходимый для предотвращения вторичного бактериального загрязнения воды в распределительных сетях, активируется из естественных минеральных солей в воде, проходящей через электролизёр, и моментально растворяется в ней. Прямой электролиз разрушает хлорамины, преобразуя их в азот и соль.
На основании этого всего, они выпускают прибор под названием УПВ-10. _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
паг ***=---=***
паг ***=---=***
