паг ***=---=***
Добавлено: Вт 7 Май 2013, 23:27 Заголовок сообщения: |
После установки трубы начал обустройство перекрытий пола, вдоль продольных стен и по центральному, продольному ростверку были уложен брус, предварительно пропитанный антисептиком и битумной пропиткой и прикреплен к ростверку анкерными болтами, серху укрыт изоспаном А, на канализационные трубы дополнительно были надеты обрезки труб диаметром 250, в полости которых был засыпан керамзит, поперек были положены балки перекрытий и привинчены к продольным балкам с помощью глухорей.
«декабрь 2011» на Яндекс.Фотках
Балки сечением 150 на 100 с шагом между балок 59 см
под печь и под перегородку между парной и моечной усилено дополнительными балками.
С низу лаг приделаны черепные бруски, и набран черновой пол.
«декабрь 2011» на Яндекс.Фотках |
паг ***=---=***
паг ***=---=***
Volatnsk =---=
Добавлено: Вс 12 Май 2013, 21:40 Заголовок сообщения: |
Монументально, по другому и не скажешь!) Рубленный сруб, думаю, ещё себя проявит своими исключительно положительными качествами. Ибо сделан по уму. Добротное и красивое строение. Жду продолжения. |
паг ***=---=***
паг ***=---=***
Добавлено: Пн 13 Май 2013, 17:25 Заголовок сообщения: |
Весь январь и февраль 2012 шлифовал сруб изнутри, попутно поедая опилки. Проконопатил углы сруба. Сруб подусох за год компенсаторы почти полностью закрутились, но между венцов до сих пор нереально было что то законопатить. Две недели убил на подбор инструмента для конопатки было изведено куча ножей, шпателей, стамесок, отверток, а также вариации их переделок и модификаций. В итоге остановился на зубиле, в нем был сделан пропил и вварен кусок рамной пилы получилось достаточно жесткая и относительно тонкая конструкция.
Странно почему не выпускаются заводские конопатки?
http://fotki.yandex.ru/users/alexei-pag/view/494431/
Между венцов я конопатил позже (через год) после нескольких топок когда сруб еще подусох.
Не могу удержатся от очередного "спасибо" бревенчатому срубу. |
паг ***=---=***
паг ***=---=***
Добавлено: Пн 13 Май 2013, 18:02 Заголовок сообщения: |
Пришло время ставить дверь в сруб (март 2012).
Если вы думаете что найдете специалиста который бы мог вставить вам в сруб обсаду с соблюдением всех технологий, не сильно обольщайтесь скорей всего придется делать самим.
Моя первая обсада. На установку двери я убил два дня выходных хотя дни в марте еще не длинные, у нас.(следующие получались быстрее, летом, но все равно 1 дверь в день, в каркас я двери ставил за 1 час, с наличниками).
Итак, уровнем размечаю проем по внутренней стороне обсады с припуском на джутовую ленту.
«март 2012» на Яндекс.Фотках
Набиваю планку упор для шины пилы, с появлением навыков уже не требуется.
Выпиливаем проем
По аналогичной схеме выпиливаем шип в бревне
Обкладываем шип джутовой лентой, крепим его степлером, и ставим обсаду, и навешиваем дверь.
Последний раз редактировалось: паг (Пн 13 Май 2013, 23:32), всего редактировалось 1 раз |
nikinru **=---=**
Зарегистрирован: 29.03.2011 Сообщения: 339 Откуда: Столица Мира
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Пн 13 Май 2013, 22:25 Заголовок сообщения: |
nikinru писал(а): | А зачем своеобразная дырка вверху дверей? |
поглядывать |
паг ***=---=***
Добавлено: Пн 13 Май 2013, 23:30 Заголовок сообщения: |
Верхняя часть Обсады (коробки) заводится сверху тем самым расклинивая боковые стойки. Кроме того сруб продолжает садится, свободно перемещаясь по направляющим обсады.
Проем в дальнейшем заполняется роквулом который прекрасно сохраняет тепло не припятствуя осадке сруба (от улицы его отделяет слой изоспана А), в дальнейшем проем закрывается наличником. |
nikinru **=---=**
Добавлено: Вт 14 Май 2013, 07:30 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | Верхняя часть Обсады (коробки) заводится сверху тем самым расклинивая боковые стойки. Кроме того сруб продолжает садится, свободно перемещаясь по направляющим обсады.
У вас верхние углы проема под обсаду не вырезаны. Дом будет садиться и будет упираться на обсаду, если только закругление бревна даст срубу садиться. С брусом такое бы как у вас не проканало. Ещё рас просмотрите, прикинте при усадке сруба не будет ли он садиться на обсаду. |
паг ***=---=***
паг ***=---=***
Добавлено: Вт 14 Май 2013, 22:28 Заголовок сообщения: |
На улице дождь, потому продолжу писать, фотки дверей с наличниками выложу на днях когда съезжу на дачу.
В апреле занимался установкой каркасных перегородок в сруб (несмотря на геморой с бребнами это лучше чем дополнительный переруб в срубе (на мой взгляд)).
По уровню размечаем места врезки делаем много много пропилов цепной пилой и выбираем стамеской пока не получится единая вертикальная плоскость
«апрель 2012» на Яндекс.Фотках
Закладываем пару слоев джутовой ленты
Вставляем направляющую к которой в последствии будет крепится каркас, нижняя часть каркаса крепится жестко (первое второе бревно снизу), верхняя на плавающий паз. Верхний глухарь до конца не зажимаем даем чуть чуть свободы для дальнейшей осадки.
Кстати на последней фото видно как выбран шип и место для осадки в проеме входной двери. |
паг ***=---=***
Добавлено: Вт 14 Май 2013, 22:38 Заголовок сообщения: |
Далее к направляющим крепим каркасные перегородки, между прихожей и туалетом, и между комнатой отдыха и парной с моечной, те где будут разные по конструктиву полы.
В прихожей и комнате отдыха будет половой шпунт, в туалете парной и моечной стяжка с теплыми полами и керамогранитом. |
паг ***=---=***
паг ***=---=***
Добавлено: Чт 16 Май 2013, 17:37 Заголовок сообщения: |
Поперек балок пола в моечной парилке и туалете (шаг 600 мм), установил бруски 45 х 45 (бруски из пиломатериалов камерной сушки строганные и несколько раз проантисептированные) с шагом 300 мм, Поверх него уложил листы СМЛ толщиной 10 мм премиум класса он не боится сырости и достаточно прочный материал.
«апрель 2011» на Яндекс.Фотках
«апрель 2011» на Яндекс.Фотках |
паг ***=---=***
Добавлено: Чт 16 Май 2013, 18:00 Заголовок сообщения: |
В комнате отдыха и прихожей, вдоль балок установил лаги 30 х 100, также камерной сушки строганные и несколько раз проантисептированные, и уложил шпунтованную доску.
«май 2012» на Яндекс.Фотках
«май 2012» на Яндекс.Фотках |
паг ***=---=***
Добавлено: Пт 17 Май 2013, 11:28 Заголовок сообщения: |
Дальше поставил перегородку между парной и моечной, и сделал каркас из реек под будущий порог - отлив, высоту отлива делал с учетом, того чтобы завести под бревно наклонную верхнюю часть для лучшего стока воды в последствии. Между каркасными стенками и порожком отливам завел листы СМЛ с запасом по высоте. На фотках будет понятней.
Запенил зазор между низом каркаса и бревном.
Последний раз редактировалось: паг (Пт 17 Май 2013, 11:59), всего редактировалось 1 раз |
паг ***=---=***
Добавлено: Пт 17 Май 2013, 11:52 Заголовок сообщения: |
обшил каркасы порожков СМЛом максимально точно подгоняя под форму бревен (ох уж эти бревна как было бы просто с каркасом), перед и после установки СМЛа промазал все соединения и стыки специализированным пеносиловским герметиком.
