karenin *=---=*
Добавлено: Чт 16 Май 2013, 10:47 Заголовок сообщения: Выбор пароизоляция потолока в парной |
Что правильнее и технологичнее для парной, просто мет. фольгу, алукрафт, фолгированную бумагу ,Стройзол RL. по цене они близки _________________ Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
karenin *=---=*
Добавлено: Чт 16 Май 2013, 14:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо _________________ Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Чт 16 Май 2013, 20:58 Заголовок сообщения: |
Вот что я запомнил, что kasbor предостерегал от использования в парной пароизоляции с металлизированным лавсаном.
И хотя указывают подходящий якобы температурный предел «Материал Изоспан FВ создан на основе крафт-бумаги, дублированной металлизированным лавсаном … Температурный диапазон применения материала от -60 до + 140 0С»,
но я решил последовать совету и прикупил Изоспан FВ для потолка баньки, но только не в парной. |
паг ***=---=***
Добавлено: Пт 17 Май 2013, 00:21 Заголовок сообщения: |
А давно касбор не посещал к сожалению форум.
В каком то давнем посте, уважаемый касбор говорил что сам предпочитает использовать в качестве пароизоляции матерал вроде фольгоизола фольга нанесенная на основание вспененного полиэтилена (покрайне мере у меня так отложилось в памяти), т.к. данный материал можно достаточно плотно (без зазоров) прижать (прожать) бруском или рейкой к стене исключив тем самым проникновение пара в пирог потолка.
У себя по его совету, использовал аналогичный материал алюфол. _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пт 17 Май 2013, 22:21 Заголовок сообщения: |
Вроде kasbor никакого форума уже с год не посещает.
Фольгированная "вспенка" конечно удобна в работе, но вряд ли речь могла идти о полиэтилене в парной - температура применения помнится 80-90*С. Выше до 140*С у вспененного полипропилена (пенотерм), его одно время здесь рекомендовали.
Но позже Палеха и пенотерм зарубил:
Цитата: | Практически все полимеры при нагревании разлагаются с выделением малотоксичных или токсичных продуктов. При этом механические свойства материала изменяются незначительно, если не превышаются предельные температуры (указанные производителем). Пенофолы, пенотермы и пр. не следует применять в парилке, особенно в области потолка. При использовании фольгированной бумаги нужно работать очень аккуратно не допуская механических повреждений, поэтому её укладывают подстраховываясь -- обычно в два- три слоя.
Добавлено: Пт 17 Май 2013, 22:29 Заголовок сообщения: |
Я всегда двумя руками и ногами против Пенофола. Держал в руках куски, побывавшие в парной на стенах один сезон. Он весь расплавлен! Черный и издает неприятный запах. Представляю сколько он выделил бяки в парную. Про Пенотерм ничего сказать не могу. Но он на основе вспененного полиуретана. А у него температура разложения все же выше. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пн 20 Май 2013, 10:46 Заголовок сообщения: |
Некогда на работе встал вопрос по термостабилизации блоков питания, проводили испытания. Ни один из распространённых в продаже пенополимеров не выдержал длительного воздействия 100-град. воздуха без видимых изменений структуры. Солидарен с Палехом и Лотосом. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
паг ***=---=***
Добавлено: Пн 20 Май 2013, 11:50 Заголовок сообщения: |
ByaCo писал(а): | Некогда на работе встал вопрос по термостабилизации блоков питания, проводили испытания. Ни один из распространённых в продаже пенополимеров не выдержал длительного воздействия 100-град. воздуха без видимых изменений структуры. Солидарен с Палехом и Лотосом. |
А что значит не выдержал, что с ним произошло? И какие конкретно образцы испытывали. |
паг ***=---=***
Добавлено: Пн 20 Май 2013, 11:59 Заголовок сообщения: |
Посмотрел правильное название называется Алюфом ал, в применениии написано что специально для пароизоляции бань и саун. температура использовния от -60 до +100 . Режим русской бани в районе 60 С.
даже при сильном перетопе больше 70 не получалось разгонять, а под обшивкой и того меньше. Поживем увидим конечно, но пока по ощущениям все в норме (хотя может я и не прав). |
Добавлено: Пн 20 Май 2013, 12:44 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | Посмотрел правильное название называется Алюфом ал, в применениии написано что специально для пароизоляции бань и саун. температура использовния от -60 до +100 . Режим русской бани в районе 60 С. |
Если на полке 70, то под потолком возможно и 100. Производитель обычно указывает предельную температуру. Например пенофол тоже до 90, но уже при 70 начинает активно выделять бяку. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пн 20 Май 2013, 15:39 Заголовок сообщения: |
паг, конкретные марки уже не назову - года3-4 уж прошло, но было образцов 5-7 пено-чтонибудь разного на фольге. В зависимости от образца наблюдалось от измельчения пузырьков в теплоизолирующем слое с уменьшением его толщины, и до полного оплавления в безвоздушную массу с потёками. Условия эксперимента: фольгой к внешней металлической стенке (нерж 1мм толщиной), дули со стороны пены пром. феном с т-рой 100 град в течении часа. _________________ С уважением... Игорь Петрович
паг ***=---=***
Оратай ***=---=***
Добавлено: Вт 21 Май 2013, 23:33 Заголовок сообщения: |
Ещё вариант поликарбонат.
Второй.
Жена купила для выпечки формочки из силикона.
Ставит в духовку - никаких деструкций и посторонних запахов.
Значит, мыслю, можно и на потолок силикон. _________________ Все люди - братья! Просто, не все еще об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич. |
Оратай ***=---=***
Добавлено: Чт 23 Май 2013, 14:57 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Оратай, 1 кв.м силиконового листа толщиной 2мм стоит около 3000 руб. А так, да. Он применяется и в пищевке и в медицине, температура рабочая 250- 280С, не воняет, долговечный. Моя контора продает силикон, поэтому я все про него знаю |
Спасибо за инфу
Че-то и в голову даже не пришло спросить у жены по чем она формочки брала
Сам я нарыл у нас на полиграфическом комбинате алюминиевые формы, поболе метра квадратного, единственно, что смущает остатки краски на обороте _________________ Все люди - братья! Просто, не все еще об этом знают.
Тукан *=---=*
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 117 Откуда: Домодедово МО
Добавлено: Ср 17 Сентябрь 2014, 18:38 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Технологичнее и по отзывам хорошо- фольга на бумажной основе (не путать с бумагой с напылением фольги) и Изоспан FB. Ну или просто фольга, но с ней мороки больше. По другим материалам ничего сказать не могу. |
Фольгу нужно использовать вместе с Изоспаном FB или вместо него?
Если вместе, то в какой последовательности обивать? У меня куплен FB, но к обивке еще не приступал. Не хочу промахнуться! _________________ Вячеслав
Моя печка: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588&postdays=0&postorder=asc&start=20 |
shuvatov
Добавлено: Чт 9 Октябрь 2014, 22:28 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял из сообщений на форуме: буду делать пирог потолка - снизу вверх - 1)чистовой потолок(ольховый необрезной тес) 2)изоспан FB (Оставлять ли зазор между изоспаном FB и чистовым потолком?) 3)обрезная сосновая доска 4-ка 4)изоспан В или другую дешевую пленку для устранения щелей (может олифой картон?) 5)заливаю 5см смесь глины, соломы, песка (может пропорции кто подскажет чтобы меньше трескалась?) 6) 15 см базальтовой ваты |
