Заземление и бойлер.
karenin
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 15:30    Заголовок сообщения: Заземление и бойлер. Ответить с цитатой
Подскажите ПЖТА, есть защитное заземление в доме (контур) и в моечной хочу повесить бойлер.Достаточно ли будет подключить его 3- проводным кабелем сотдельным "земленым" проводником или желательно подключить на конце этой линии УЗО с мин. токос срабатывания ?Допустим 10А
Спасибо
Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
СКИДКА 10 % при заказе монтажа дымохода. Облицовки, каминные топки и печи для бань и саун.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2013, 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую использовать УЗО с током 10мА (надеюсь, что в вопросе - описка).
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
Bossi
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 19:55    Заголовок сообщения: Re: Заземление и бойлер. Ответить с цитатой
karenin писал(а):
Подскажите ПЖТА, есть защитное заземление в доме (контур) и в моечной хочу повесить бойлер. Достаточно ли будет подключить его 3- проводным кабелем сотдельным "земленым" проводником или желательно подключить на конце этой линии УЗО с мин. токос срабатывания ?Допустим 10А
Спасибо
какой вариант выбрали???
Valeriiy1005
СообщениеДобавлено: Вс 6 Август 2017, 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже себе сделал УЗО с током 10мА!
Kuzma76
СообщениеДобавлено: Пн 16 Октябрь 2017, 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УЗО в помещениях где есть вода, это обязательная вещь. Такая же ситуация была, но мы поставили узо и забыли. на всякий случай лучше себя защитить.
Klaus
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы также делали, но баня у нас большая и соответственно нужно следить за всей за всей проводкой и розетками. Так что мы сделали проще, установили необходимый контроль, когда уезжаем, и спокойно следим за всем. если хотите также, то смотрите полную информацию на Эктострой.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто сможет ответить на простой вопрос - Зачем заземлять бойлер, если вода по трубопроводу из скважины - колодца?
Про УЗО - согласен- нужный элемент, у меня установлено...
syslog
СообщениеДобавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Путь на "землю" должен иметь меньшее электрическое сопротивление, чем через воду или через человека. Возникает резистивный делитель из цепочек сопротивлений, одно из которых тело человека. Поэтому шунтирующий элемент должен забрать весь ток на себя.
Кроме того. Не важно откуда вода и трубы или сама вода "заземляется", это зазаемление имеет высокое сопротивление, оно длинное, а значит могут возникать долгие переходные процессы. Заземление, основанное на водопроводной трубе при наличии постоянных и долгих по времени токов утечки быстро корродирует, провоцирует созданию наведенных токов и образуютя гальванические процессы в грунте, колодце...
СообщениеДобавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
syslog, а ты в курсе, что в пятиэтажках и "сталинках" никогда не было и Нет заземления!!!
Меня установщик стиралки решил "развести" - Сейчас по стене проложу кабель со щитка до стиралки!! 53000 р.- Плати! У меня в институте 2 семестра была электротехгика, семестр - электроника...
Короче, нет у меня заземления в бане, и электроподогрев полока и стены в мойке я не отключаю при мыльном веничном массаже...
Тестируем... Very Happy
SanSanich
СообщениеДобавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Касаемо заземления, УЗО и зачем всё это нужно.
Пока нет пробоя в сети ни заземление, ни УЗО не работают, но в случае когда электрический ток подаваемый на тены начинает пробивать на корпус, возможны два варианта развития событий:
1. Заземления нет, но ток утечки нашел себе путь в "грунт" по водопроводным трубам- тогда водопроводная труба работает как заземление, сразу срабатывает узо, все счастливы.
2. Второй вариант, менее оптимистичный- ток утечки не смог уйти по водопроводной трубе по причине наличия "диэлектрических вставок в водопроводной системе" таких как пластиковые трубы, резиновые/силиконовые прокладки, (та же лента фум, я думаю, может сыграть роль диэлектрика). Тогда у нас есть пробой на корпус, но утечки еще нет, так как току некуда бежать, и бойлер висит и ждет свою жертву, которая выходя мокрой из душа решила выключить на ночь бойлер, и прикоснувшись рукой к корпусу бойлера становится проводником, пока не сработает УЗО. Хорошо если УЗО подобран правильно (10 мА), тогда все живы, а если 30 или 100 мА?
Таким образом наличие заземления в паре с УЗО дает гарантированное автоматическое отключение электроприбора от сети в случае пробоя электропроводки на корпус.
Ну а дальше решайте сами- везучий вы человек или нет. У меня есть знакомые которые в квартире на каждую розетку по УЗО поставили, есть и которые без единого УЗО живут. Кто-то электроосвещение 12В в парную выводит, кого-то и 220 не пугают. Каждый отвечает за свою жизнь сам, главное не подвергать опасности чужие, а то не удобно их родственникам в глаза будет смотреть и рассказывать что такого никогда не было.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Декабрь 2017, 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, всё дело именно в замене стальных труб на современные. Так что- заземляться стоит. Ну а в парной у меня 12 вольт.
nsk-sergey
СообщениеДобавлено: Ср 3 Октябрь 2018, 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL писал(а):
А кто сможет ответить на простой вопрос - Зачем заземлять бойлер, если вода по трубопроводу из скважины - колодца?...
А что, вода из скважины-колодца не такая мокрая, как из стационарного трубопровода или она не касается вашего тела??
Вопрос конечно оригинальный... Воздержусь от комментария!
