паг ***=---=***
John Smith
Добавлено: Пн 10 Июнь 2013, 09:24 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Сырые помещения в бани и парная и моечная. Самый оптимальный вариант для них- утепленная стяжка по грунту. Если не стяжка, то проливной пол и там и там. |
А почему нельзя сделать проливной пол только в парной? В моечной будет только душевой поддон и должно быть сухо. |
narcis
Зарегистрирован: 22.08.2013 Сообщения: 2 Откуда: Калужская область
Добавлено: Чт 22 Август 2013, 13:45 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Поставил сруб под баню 6*4. Купил печь тройку, планирую поставить и обложить кирпичом. Планировал полы в парилке сделать деревянными, но теплыми. А здесь прочел, что для русской бани лучше делать стяжку из бетона. Подскажите пожалуйста, никак нельзя постелить деревянные полы в парилке, а стяжку(затем кафель) сделать только в помывочном отделении? |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 22 Август 2013, 15:43 Заголовок сообщения: |
Конечно можно. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
narcis
Добавлено: Чт 22 Август 2013, 15:57 Заголовок сообщения: |
а не подскажите какая последовательность укладки материала? |
Мишаня67 =--=
Добавлено: Пн 26 Август 2013, 16:13 Заголовок сообщения: |
Тоже интересует вопрос полов в помывочном и в парилке.В помывочном мы на грунте сделали стяжку с уклоном и струбой для вывода вод, на зиму (так как может замерзнуть самотеком) посредине стяжки выкопали котлован, литров на 150-200 и проармировав его залили, зимой будет течь туда, а из котлована насосом на улицу.
Так же возвращаясь к вопросу про нагрев парилки в минусовую температуру, печь калина термофор справиться с такой задачей?Размер парилки 3 на 3. |
Эйфория =--=
Зарегистрирован: 05.08.2010 Сообщения: 25 Откуда: Пермский край
Добавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 00:44 Заголовок сообщения: |
Всем привет, давно не был на форуме, еле вспомнил пароль Появилась идея, хочу услышать мнение экспертов Имеет место быть такой пол в мойке-парилке?
Заранее признателен за ответ. |
ФИДОТ =--=
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 06:53 Заголовок сообщения: |
Столкнулся с такой проблемкой .строю кирпичную баню сейчас надо заливать стяжку ,планировал в парилке и мойке бетонные полы с последующей отделкой плиткой а в КО деревянные .сейчас ломаю голову до какого уровня заливать стяжку ,если на уровне фундамента (фундамент выступает внутрь на 15см) то :
1.будет большой перепад высоты пола МО и КО (лаги+доски мин. 15см)
2.стяжка не будет цельной в месте примыкания к фундаменту (плитка по любому отвалится)
А если заливать выше фундамента с заходом на стену не будет ли отсыревать стена? |
паг ***=---=***
error.69
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 12:27 Заголовок сообщения: |
тоже интересует утепленный пол в моечной-парилке (именно утепленный а не подогреваемый), но однозначно только не стяжка и никакого кафеля! идея в итоге созрела такая: между лагами на плоский шифер укладывается утеплитель, сверху опять плоский шифер с уклоном, ну плюс его можно дополнительно чем-то гидроизолировать, сверху доски пола, во всем этом пироге слив в минимальном месте уклона шифера... и так между всеми лагами, под полом все сливы соединяются в единую трубу и далее в септик... покритикуйте... |
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 13:11 Заголовок сообщения: |
error.69, error.69, мне просто интересно как на утеплитель можно уложить плоский шифер с уклоном? Не проще уложить кафель с уклоном на утепленную стяжку, а на него деревянные трапики имитирующие пол. Это то же самое, что Вы предлагаете, только проще и надежнее. Или есть каой- то сокральный смысл в классическом деревянном полу? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
error.69
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 13:39 Заголовок сообщения: |
lotos, вы знаете, здесь на форуме часто встречается словосочетание: стажка-кафель в русской бане... нонсенс какой-то, моя будущая баня не претендует на звание русской в классическом стиле, но по крайней мере изнутри будет вся деревянная..., а трапики на кафель... ну это в моем понимании как картиной ободранные обои завесить, но все равно же я знаю что они под ней ободраны..., тем более трапики не сплошные...
по поводу шифера с уклоном, я предполагаю как 4-х скатную воронку..., может и не шифер..., пока другого материала не придумал, может посоветуете что-нибудь другое... |
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 13:49 Заголовок сообщения: |
Я лично сторонник завесить ободранные обои картиной, нежли под обоями будет гнить и разрушаться стена. Трапики можно сделать и сплошные. Они нужны только в зонах прохода. А это, обычно, очень небольшая площадь. Под полками трапики не нужны совсем.
Если делать Ваш вариант, то есть шанс гниения балок пола, а так же доски пола снизу. Второе не так критично- пол можно со временем и поменять. Так же велика возможность гниение нижнего венца, если он будет находится в пироге пола. К кафелю и стяжке пришли не от хорошей жизни. Тут два надежных варианта- либо проливные деревянные полы, либо стяжка и плитка. Все остальное лотерея. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
error.69
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 13:57 Заголовок сообщения: |
да.. насчет пола не уточнил, балки и доски пола и два нижние венца сруба у меня из сибирской лиственницы, она ведь вроде как не должна гнить... |
error.69
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 14:12 Заголовок сообщения: |
а можно поподробней про это мнение... |
Sashankaban =--=
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 14:38 Заголовок сообщения: |
Что есть лиственница? Если осина - она в воде десятилетиями стоит, а в сыром помещении за 3-4 года сгниет. Дуб простоит дольше, но и его ждет тоже, конечно если он не мореный .
А вообще по поводу леса - вы сами будите контролировать рубку или вам так сказали, что из такого-то леса?
В нашем районе гонят *овно. Лесу не более 30-40 лет. Это даже не строительный лес. Хотя 15 лет назад все бревна были возрастом 90-100 лет и выше. Бызнес, мать его. |
