Оптимальная русская баня на троих за минимум денег
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
max2401
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 15:26    Заголовок сообщения: Оптимальная русская баня на троих за минимум денег Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые любители бани.
Очень долго изучал данный и соседний форум и накопил много информации. В голове все окончательно перемешалось. Я наконец созрел для постройки своей бани и надеюсь с вашей помощью разобраться во всем и расставить все по местам.
Денег не особо много, по возможности буду делать своими силами, поэтому планирую не большую баню на 2-3 человека. (чтоб через 2 года уже париться).
Так как строить планирую 2 года, поэтому решил всю стройку разделить на несколько этапов и задавать вопросы по мере выполнения того или иного этапа.
1. Оптимальный материал цена/качество для бани, план бани
2. Оптимальный фундамент цена/качество для того или иного типа грунта и бани, изготовление фундамента.
3. Изготовление стен и крыши.
4. Внутренняя отделка и все остальное до ввода в эксплуатацию.
С вашего разрешения я пожалуй начну. Надуюсь на вашу помощь, хотя знаю у вас сейчас жаркая пора и нет времени сидеть в интернете и отвечать на глупые вопросы.
Исходный данные:
Баня будет находиться на участке в 5-10 метрах от дома. Т.е. в дальнейшем будет возможность провести туда отопление. Подвод воды будет от дома, а слив в выгребную яму около дома. Глубина ямы 7 метров. Грунт на участке такой: 30-50 см - плодородный слой, 100-150 см глина с песком. На глубине 1,8-2 м начинается песок. До 4 метров еще попадается немного глины, но это наверное уже не имеет значения. Зимой имеет место быть морозные пучения (выдавливает столбы забора)
Судя по выгребной яме, УГВ находится ниже 7 метров. Но весной при таянии снега вся яма полная.
1. Оптимальный материал.
Озадачился вопросом материала стен бани. Судя по форуму каркас показался наиболее дешевым и быстрым вариантом. Но все таки хочется кондиций руской бани, массива дерева, красоты. Поэтому остановился на срубе. Комнату отдыха сначала хотел пристроить кирпичом. Подсчитал, и получилось что сруб, а тем более каркас выходит дешевле.
Подскажите что выбрать.
1. Всю баню из сруба
2. Парилка и мойка- сруб, КО - кирпич.
3. Парилка и мойка- сруб, КО - каркас.
max2401
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарисовал примерный план бани. Сначала хотел 3х6 (предлагают липовый сруб 3х3), но после всех прикидок получается 4х6.
Последний раз редактировалось: max2401 (Чт 6 Июнь 2013, 16:45), всего редактировалось 1 раз
паг
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всю баню из каркаса Very Happy и отделывай парилку каким угодно массивом какой угодно толщины.
План то где?
max2401
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас закину план. Приходится из автокада конвертировать
1_02.tif
 Размер файла:  171.36 КБ
 Просмотров:  35296 раз(а)
1_02.tif
max2401
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто мне все время казалось что баня это обязательно сруб, может стереотипы такие, а может каркасная баня мне кажется какой то хилой. Поэтому и думал комбинировать
Последний раз редактировалось: max2401 (Чт 6 Июнь 2013, 17:04), всего редактировалось 1 раз
паг
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вдруг откажешься от каркаса полностью, то делай все из сруба а внутри перегородки каркасные.
Часть строения из сруба а к ней часть из другого конструктива (кирпич, каркас) крайне не советую тк тебе надо будет опирать кровлю на разные конструкции при этом сруб будет садится а остальное стоять на месте. В принципе конечно все решаемо но в данном случае не имеет смысла. Кроме того стыковка данных строений это такой геморой , продолжим о минусах ты одну из стен сруба исполосуешь проемами под печь и под двери как по твоему это повлияет на жесткость строения?
паг
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь в масштабе?
Обливалка у двери плохо вся вода будет в ко. лучше повесить ее где сейчас душ, душ сместить в низ а лавку к двери
О тамбуре не думал?
max2401
Понятно. Об этом я не подумал. Вот что значит опыт в строительстве. Подсознательно может я и склонялся к одному конструктиву, но хотелось в чем то сэкономить. Думал, что сделаю порилку по уму, а все остальное по возможности. Теперь осталось 2 варианта. Либо сруб либо каркас. Наверное буду прицениваться к срубу. Как раз знакомые предложили готовый липовый сруб комплект с доставкой и сборкой с крышей за 80 тыс. Но размер мне кажется маловат. Всего 3х3
Последний раз редактировалось: max2401 (Чт 6 Июнь 2013, 17:13), всего редактировалось 1 раз
max2401
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь в масштабе. Планирую малютку ферингера и обложить ее кирпичом, в КО экран из кирпича. Вообще так делают? Какую лучше выбирать с открытой или закрытой каменкой? Тамбур конечно нужен, но в КО ита места нет. Наверное пристрою потом снаружи
По плану завтра переделаю и выложу новый вариант. А по размерам парной и мойки как? может уменьшить можно, чтоб ширина была 3 м.
паг
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От размера 3 х 3 откажись и забудь, ни чего хорошего из этой конуры не получится. Не большой специалист по ферингерам, но мне кажется эти печи не идут под обкладку они уже идут готовые к употреблению сейчас спецы подтянутся насоветуют по печке или сам у подворья спроси в отдельной теме. По поводу открытой каменки кондиций русской парной проблематично будет получить. бери с закрытой.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Дешево хорошо не бывает.
2. Баня- единый организм. Делать парную ответственно, а все остальное нет или доделывать потом- утопия.
3. Каркас наиболее оптимальный вариант. Все кондиции Русской бани в нем создаются спокойна.
4. Печи Ферингер кирпичом не обкладывают.
5. Только закрытая каменка.
6. Ферингер не отопит баню (или на это потратится слишком много времени) зимой. И то с учетом, что баня всего 3х3. Так что если печь все же Ферингер, то подводите отопление сразу.
7. План у меня не открывается. Если хотите обсуждения выкладывайте его нормально.
8. Вам нужно читать форум и разбираться. Пока каша в голове. Так хорошую баню не построить.
9. Спрашивайте- Вам тут всегда ответят.
max2401
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
План переделал. Остановился на ферингер с закрытой каменкой. Может быть щиток можно к этой печи сложить, как у 5-6. Нужен ли подвод воздуха к этой печи? Достаточно ли будет этой печи на мой объем? Если высота будет 2,3, то 13,8 кв.м. впритык как то получается
По поводу плана выложил в виде картинки.
2.tif
 Размер файла:  304.39 КБ
 Просмотров:  35210 раз(а)
2.tif
Последний раз редактировалось: max2401 (Пт 7 Июнь 2013, 09:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плана- картинки не вижу, щиток сложить можно, подвод воздуха нужен только к морде (топке) для горения.
max2401
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если опять не открывается, пишите.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не открывается
max2401
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот архив pdf
2.rar
Скачать
 Название файла:  2.rar
 Размер файла:  14.45 КБ
 Скачено:  826 раз(а)
max2401
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С закрытой каменкой у ферингера малютка уже не проходит (до 12куб. м.), а классика (до 18 куб.м.) в цене кусается. Посоветуйте печь для русской бани под обкладку кирпичем, хотелось бы стеклянную дверку
паг
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обливайку разверни в сторону душа иначе вода опять в ко полетит, надеюсь ты не собираешься туда душевую кабинку впихивать? (просто смеситель на стену душевую лей ку чуть выше уклоны пола к трапу и будет тебе счастье.
«март 2013» на Яндекс.Фотках
max2401
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделано. А что по поводу печи? Почитал про щиток у "5-6". Начал сомневаться, справлюсь ли сам? Голова разрывается все таки каркас или сруб. Буду считать стоимость того и другого.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под обкладку Изестим, Теклар, Сварожич, Тройка
Страница 1 из 7
