Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 8 Февраль 2006, 00:54 Заголовок сообщения: |
Плитка у вас треснула от неравномерности прогрева.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАМНЯ
Объемный вес 2980 Kg/M³
Точка плавления 1630-1640 °С
Удельная теплоемкость 0,98 Kj/Kg°C
Теплопроводность 6 W/MK
Тепловое расширение 0,001%/°C
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТАЛЬКОХЛОРИТА
•производство жаропрочного бетона и изделий из него для полной или частичной замены керамических и огнеупорных кирпичей в кладках печей, каминов, лежанок и т. д.
•футеровка кирпичами из талькохлорита промышленных печей при температурах до 1200°С, в первую очередь в местах наибольшего истирания (цементные, керамзитовые и другие вращающихся печи)
•бетон или раствор для изоляции горячих поверхностей работающих при температуре до1200°С
•добавка порошка талькохлорита в керамический кирпич и другие изделия из глины для придания им механической прочности и морозостойкости
•оформление фасадов домов, в первую очередь для создания резных украшений
•применение в создании садовых ансамблей |
Ищенко Андрей *=---=*
Добавлено: Ср 8 Февраль 2006, 10:15 Заголовок сообщения: |
Когда т\х был уложен близко к стенкам печки - печь треснула... При такой же укладке габбро ничего небыло. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 8 Февраль 2006, 10:27 Заголовок сообщения: |
Для ТХ больше свойственно скольжение, поэтому он легче заполняет пустоты в углах (особенно на своде) и начинает распирать кладку. |
Добавлено: Ср 8 Февраль 2006, 12:33 Заголовок сообщения: |
Vasya писал(а): | Для ТХ больше свойственно скольжение, поэтому он легче заполняет пустоты в углах (особенно на своде) и начинает распирать кладку. |
Я уже говорил крупный камень. Диаметр 10-20 см. |
PAPA =---=
Зарегистрирован: 19.01.2006 Сообщения: 56 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт 14 Март 2006, 14:39 Заголовок сообщения: |
Я купил вчера талькохлорит, как печь установлю отпишусь |
Добавлено: Вт 14 Март 2006, 21:29 Заголовок сообщения: |
Трижды протапливал печь с т/х, 1/3 талькохлорита пришла в негодность, печь перебрал устранил трещину. Но на третий день после топки, при ремонте печи, габбро брал голыми руками, а т/х только смог быстро вытащить в рукавицах ГОРЯЧИЙ!!!!!!
Вообщем нижние и боковые камни напилил из габбро, по центру талькохлорит, нормально трещин не появилось. |
Oxygen
Зарегистрирован: 13.07.2006 Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт 13 Июль 2006, 12:37 Заголовок сообщения: |
Vasya писал
[/quote]
Это характеристики именно талькохлорида или другого камня?
В инете пишут (те, кто продает т/х), что у т/х теплоемкость в 2,5 раза больше, чем у печного кирпича, но я в справочнике нашел теплоемкость шамотного кирпича - 0,88+0,0023t Kj/Kg°C. Получается у т/х не сильно то больше.
Если есть возм-ть сообшите пожалуйста те же характеристики габбродиабаза. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Чт 13 Июль 2006, 16:48 Заголовок сообщения: |
это именно характеристики ТХ
Цифру в 2.5 раза многие начали путать и пришли к выводу, что лучше - пусть лучше отдает в 2.5 раза дольше.
Теплопроводность и теплоемкость напрямую зависят от плотности.
Так если взять кирпич М100, то по выше указанным характеристикам камень будет почти в 2.5 выше. А вот если плотность кирпича 500 ?(обычно марка кирпича для печей не менее 200)
По габро не искал, но думаю не на много отличаются. |
Oxygen
Добавлено: Пт 21 Июль 2006, 10:59 Заголовок сообщения: |
Vasya, спасибо за инфо по ТХ. |
TOLIK
Добавлено: Пт 8 Декабрь 2006, 00:42 Заголовок сообщения: |
Я напрягаюсь при мысли о том, что раскаленный талькохлорит будет пылить.
У меня в печке 160 кГ этого самого талькохлорита. Печь
обогревает дом. С точки зрения нагрева-обогрева вопросов нет. А вот насчет пыли стали грызть сомнения.
Еже ли она есть, как от нее избавиться? То есть от пыли а не камней. |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Пт 8 Декабрь 2006, 14:12 Заголовок сообщения: |
у меня не пылит. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
TOLIK
Добавлено: Сб 9 Декабрь 2006, 23:25 Заголовок сообщения: |
Blind Priest писал: у меня не пылит.
В том-то все и дело, что когда покупал, мне продавец тоже сказал: помойте горячей водой и пыли нет.
Я помыл, а пыль снова появилась, правда гораздо меньше. Чего же мне теперь, их все время мыть и мыть,
все- таки не много не мало, а 160 кг. Может Ферри попробовать? |
Добавлено: Пн 11 Декабрь 2006, 00:04 Заголовок сообщения: |
TOLIK писал(а): | Я помыл, а пыль снова появилась, правда гораздо меньше. |
У меня также. Пыли было совсем мало. Заложил в печь. Натопил. 2 черпачка кинул. Все, пыли нет. Потом проверил рассыпались или нет. Нерассыпались. |
TOLIK
Добавлено: Пн 11 Декабрь 2006, 21:21 Заголовок сообщения: |
Blind Priest писал (а): У меня также. Пыли было совсем мало.
Дело в том, что мне вовсе не надо поливать камни водой так как я дома не моюсь и не парюсь. Баню с парилкой я сделал на терраске и в печке там у меня слава богу гранит. Талькохлоритную печь я соорудил в доме исключительно для обогрева- для чего и вбухал в нее 160 кг. талькохлорита. Греет то она очень хорошо, только не было бы пыли. Вот сейчас и думаю как сделать тесты на пыль. |
Добавлено: Вт 12 Декабрь 2006, 00:48 Заголовок сообщения: |
так печь облицована т/х? или внутри типа в ящике? Если облицовка, то мона шлифануть. |
Dummy =---=
Добавлено: Вт 12 Декабрь 2006, 13:04 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь, объясните пожалуйста доступно волшебные свойства ТХ с т.з физики твердого тела.
Я к сожалению слабо знаком с теорией, но логически рассуждая никак не могу уяснить - как это ТХ относительно условного камня (или кирпича) может и быстрее нагреваться и медленнее остывать.
Разве что св-ва ТХ (теплопроводность, теплоемкость) могут меняться в ходе нагрева? |
TOLIK
Добавлено: Ср 13 Декабрь 2006, 22:22 Заголовок сообщения: |
Blind Priest писал (а): Если облицовка, то мона шлифануть.
Обычный банный БУЛЛЕРАН на 25 квт. тепловой мощности обложенный снаружи кирпичем на ребро с засыпкой 160 кг ТХ. Наверху приделан тепловой щиток в один оборот , далее 4 м нержавейки Д=120 мм в утеплителе до крыши, потом труба 0,4м. Ну естественно разделка, заслонка. Полировать и шлифовать к счастью нечего.
Можно только покрасить кирпичи снаружи, но вряд ли от этого будет толк. Дырки, через которые прет раскаленный
воздух тоже не закроешь, я их делал специально для него, а не для пыли. В БУЛЛЕРАНЕ снизу для подсоса есть две заслонки, их можно закрывать и открывать я уже пробовал, но и они тоже мало, чем помогают. Воздух сильно раскален и тяга очень сильная.
C (ТХ) дело серьезное. Он видимо и при тепловой, и при механических нагрузках "потеет" этой самой пылью, поэтому и гладкий всегда такой на ощупь. У гранита и базальта этих свойств не замечено.
Если бы статистика профзаболеваний на тех предприятиях где его добывают и обрабатывают, была бы открытой, то ему (ТХ) цены бы не было. В прямом смысле этого слова. |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Пт 2 Февраль 2007, 00:49 Заголовок сообщения: |
Ребята, уж больно далеко вы зехали с нанометрами и спектрами... Возьмите обыкновенный ледниковый булыжник с берегов рек и заполняйте смело любую печь. Работает отменно при любой температуре. Н а своем опыте: разогревали до красна и поддавали водой - ни один камень не раскололся. Главное правильно отобрать!!! _________________ Бани много не бывает!! |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Сб 3 Февраль 2007, 12:15 Заголовок сообщения: |
А плитку Туликиви пользовал кто нибудь?
В чем отличие Росийского талькохлорида от Финского? _________________ спасибо что не послали |
Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Пн 5 Февраль 2007, 22:16 Заголовок сообщения: |
Что такое ледниковый булыжник ??? _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
