Рокотов =---=
Добавлено: Вс 21 Декабрь 2008, 07:32 Заголовок сообщения: |
Ребята, всё нормально! После промывки в тёплой воде камней Т.Х. запаха нет! Если в дальнейшей эксплуатации он появится, я сообщу. |
Рокотов =---=
Добавлено: Вс 28 Декабрь 2008, 15:04 Заголовок сообщения: |
и всё-таки есть удушливый едкий запах при нагреве. После как брошу пару-тройку ковшиков воды, уходит запах вместе с паром в открытое настежь вентиляционное отверстие. Если кому интересно. |
REFE =--=
Добавлено: Вт 30 Декабрь 2008, 14:56 Заголовок сообщения: |
Конечно интересно, себе тоже хочу Т.Х. в Калиту класть. Напиши, что дальше будет, может все выгорит |
Рокотов =---=
Добавлено: Ср 31 Декабрь 2008, 06:28 Заголовок сообщения: |
Понимаешь, мне очень нравится способность Т.Х. быстро нагреваться и долго сохранять тепло! Я не знаю, что такое Калита, видимо печь, я не спец в этом. У меня кирпичная печь, собственной разработки, подчёркиваю, не конструкции, т.к. все конструкции печей уже давно созданы, а я просто внёс некоторые особенности, обусловленные моим видением процесса и некоторыми требованиями по эксплуатации, вернее, привязки к местности. Так вот, чтобы нагреть баню до нормы, надо часа 4 при минус 25 на улице, но Т.Х. начинает отдавать пар намного раньше, еще холодно в бане. Здорово! Видимо, летом меньше будет уходить дров на топку. |
aleksey57 =---=
Добавлено: Пн 5 Январь 2009, 11:00 Заголовок сообщения: |
Жадеит удобно хорошо но дороговато два ведра обошлись 8 рублей а так доволен |
REFE =--=
Добавлено: Пн 5 Январь 2009, 20:43 Заголовок сообщения: |
Да, Калита, это чугунная печь, Т.Х. думаю самое то будет, т.к. 80 кг. жадеита дороговато получается... |
Добавлено: Вт 6 Январь 2009, 22:19 Заголовок сообщения: |
REFE писал(а): | Да, Калита, это чугунная печь, Т.Х. думаю самое то будет, т.к. 80 кг. жадеита дороговато получается... |
А кто мешает скомбинировать, вниз т.х. , сверху жад. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Рокотов =---=
Добавлено: Ср 7 Январь 2009, 07:01 Заголовок сообщения: |
С Рождеством Христовым! Вчера как раз попарился. Ребята, Вы меня не слышите, что ли? я повторяю, Т.Х. при нагреве образует некоторое количество едкого запаха, который можно удалить путем бросков воды на камни и дальнейшего проветривания. А внизу Т.Х. будет или вверху, какая разница? Главное, на мой взгляд, определить, насколько ядовит этот едкий запах, первоначально сопровождающий нагрев? |
КБ ***=---=***
Добавлено: Ср 7 Январь 2009, 10:47 Заголовок сообщения: |
Рокотов,
Пробовали камни разных производителей и в разных вариантах закладки. Больше всего понравился камень карельского производителя Онежская каменка.
Но все равно любой камень перед закладкой нужно тщательно промывать в проточной воде. Неизвестно как он хранится у производителя.
Закладки больше понравились, когда снизу Габбро-диабаз сверху Талькохлорид или Жадеит (Жадеит брали из Хакасии) пар с них мягче. А в общем на любителя. _________________ Профессионалы вам в помощь! |
Добавлено: Ср 7 Январь 2009, 12:54 Заголовок сообщения: |
Рокотов, да замени ты камни, если выделения есть, тем более неприятные вряд ли это для здоровья полезно будет.
Кстати по запахам, если в парной стёкла или нержу протирают средством для окон, то при прогреве появляется какой-то неприятный сладковато-органический запах. _________________ Кто желает под горячую руку? |
КБ ***=---=***
Добавлено: Ср 7 Январь 2009, 15:15 Заголовок сообщения: |
Вообще в бане нельзя применять ни какую химию, при высоких температурах происходят химические реакции с реагентами и образовываются не всегда безвредные смеси.
Нужно сделать обработку – применяйте чистый медицинский спирт. _________________ Профессионалы вам в помощь! |
Рокотов =---=
Добавлено: Чт 8 Январь 2009, 07:33 Заголовок сообщения: |
Ответ понравился, чувствуется, человек в теме, а я только сейчас начинаю понимать, что камни могут быть с разных мест, да и вообще может быть не Т.Х. Правда я не знаю, как теперь определить откуда они? Упаковку я сразу сжёг, попробую обратиться в тот магазин, где покупал. Да, после праздников обещали взять забор воздуха в лабораторию на анализ. Если что получится, сообщу. |
КБ ***=---=***
Добавлено: Чт 8 Январь 2009, 10:37 Заголовок сообщения: |
Рокотов,
Боюсь, что результаты проб воздуха могут не дать правильного ответа. Лучше сделать непосредственный анализ камня в специальной лаборатории по минералам. Если по близости нет такой, то можно самому сделать определенные сравнения. На ощупь талькохлорид жирный за счет больших примесей талька. По качеству к лучшим сортам талькохлорида специалисты относят именно финский камень, в котором доли магнезита и талька достаточно высоки (около 40–50%), а хлоритов не более 5–8%. Именно большое количество магнезита делает талькомагнезит таким прочным и стойким. Если же доля этого вещества понижается с увеличением процентного содержания хлоритов, то соответственно уменьшается и надежность будущих изделий. У финнов он имеет название туликиви — означающее «огненный камень». У него вообще много имен — на языке минералогии его называют талькохлорит, талькомагнезит или таклькокарбонат, в старину в Европе его звали горшечным камнем, мыльным камнем, а также гилштеином, спекшейтом или стеатитом. Искусные подделки или просто несертифицированный товар при практически полном внешнем сходстве могут и не обладать всеми полезными качествами, включая поразительную долговечность и термостойкость. Химическая стойкость камня просто велика: он не поддается практически никаким воздействиям, самые сильные кислоты его не разъедают, следы остаются лишь после попадания на поверхность камня высококонцентрированных щелочей.
Но это теория, на практике в погоне за барышами многие производители лукавят и заручившись сертификатами выдают за качественный талькохлорид (который добывается на глубине 50 – 200 метров), талькохлорид из открытых карьеров, где он идет в смеси с другими породами.
Так что выход один искать добросовестного поставщика.
И сообщите результаты ваших исследований. _________________ Профессионалы вам в помощь! |
Рокотов =---=
Добавлено: Пт 9 Январь 2009, 07:31 Заголовок сообщения: |
Дела... |
Рокотов =---=
Добавлено: Ср 14 Январь 2009, 13:46 Заголовок сообщения: |
Отдавал камни Т.Х. в лабораторию института водно-экологических проблем. Спецы узнали в камне Т.Х. и габр, что не плохо, но заметили вкрапления FeS и SO2, так по-моему, если я правильно запомнил, Эти соединения вредны сами по себе, но вкрапления настолько малы, что с течением времени должны выгореть и всё будет в норме, а одна с таким бюстом, что только ордена размещать, причём войдёт их немерено, даже хотела попробовать попасть в парилку. |
Добавлено: Ср 14 Январь 2009, 14:02 Заголовок сообщения: |
Рокотов, ну всё правильно, соединения серы и дают сернистый ангидрид, а затем и кислоту в воздухе, потому и едкий запах, такое в габре бывает, однако оно тебе надо кислотой дышать?, или уж кали специально на воздухе пока не выгорит. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 14 Январь 2009, 14:22 Заголовок сообщения: |
А продавалось все по цене талька |
КБ ***=---=***
Добавлено: Ср 14 Январь 2009, 16:42 Заголовок сообщения: |
PN2,
Если бывали в шахтерских городах так вот там от серы горящей на терриконах годами смог стоит. А из плотного камня не известно как быстро это выйдет. Может проще поменять камень? Один раз потратиться и на таблетках сэкономить.
Самое главное, талькохлорид не должен иметь ни каких вкраплений, и тем более окислов серы и других сернистых соединений. Талькохлорид порода вулканического происхождения образованная при высокой температуре и высоким давлением. Все остальное сопутствующие породы поверхностного заложения, имеющие любые примеси и разрабатываемые недобросовестными поставщиками. Вот поэтому мы у себя не используем местный Кавказский камень, не смотря на все сертификаты поставщиков. _________________ Профессионалы вам в помощь! |
Рокотов =---=
Добавлено: Сб 17 Январь 2009, 06:53 Заголовок сообщения: |
Камень поменять можно, даже магазин, но поставщик этого камня один и где уверенность, что в следующем упаковочном ящике камень нужной чистоты, ведь в этой теме кто-то высказывался, что и габр встречали с таким же запахом. |
Добавлено: Сб 17 Январь 2009, 12:27 Заголовок сообщения: |
Рокотов, прокали на воздухе, можно даже ацетиленовой горелкой с избыточным кислородом прожечь, должно всё выгореть, что способно выйти до поверхности. _________________ Кто желает под горячую руку? |
