Gawik =--=
Добавлено: Пт 12 Март 2010, 13:28 Заголовок сообщения: |
olgsan, Спасибо большое!!! Приобрету промою кипяточком,засыплю иииииии..... обязательно отпишусь спасибо!!! |
olgsan **=---=**
Добавлено: Пт 12 Март 2010, 17:17 Заголовок сообщения: |
При поливании постепенно травами -пивом он темнеет, ни о какой пыли речи вообще не идет.. я еще люблю греть эти камни и потом ими массаж делать, они из всех камней (жада не пробовала) для меня самые душевные..
[img][/img] |
Gawik =--=
Добавлено: Сб 13 Март 2010, 11:09 Заголовок сообщения: |
olgsan, Скажите пожалуйста,а где можно приобрести т/х марки "Онежская каменка" в Москве если конечно у Вас есть такая инфа. Что то я весь интер.облазил и только в Петразоводске |
olgsan **=---=**
Добавлено: Сб 13 Март 2010, 18:21 Заголовок сообщения: |
Gawik, - ну ты даешь, посмотри у меня под ником - откуда я.. |
Nikolaitch
Добавлено: Вс 14 Март 2010, 01:50 Заголовок сообщения: Тальк в Москве |
Gawik писал(а): | olgsan, Скажите пожалуйста,а где можно приобрести т/х марки "Онежская каменка" в Москве если конечно у Вас есть такая инфа. Что то я весь интер.облазил и только в Петразоводске |
Центр природного камня. cdon.ru/contakt.htm Новорязанское ш., пос. Октябрьский, ул. Ленина, 53А (8 км по Новорязанскому шоссе) Контактные телефоны: 8 (495) 589-50-75, 8 (495) 517-47-79, 8 (495) 517-56-86, 8 (495) 642-32-80 E-mail: info@cdon.ru
Фингрупп. fingrup.ru/tcl.htm
Телефоны в Москве: +7 (495) 766-3948, +7 (909) 158-4613 E-mail: i-va-hin@mail.ru. |
Gawik =--=
Добавлено: Вс 14 Март 2010, 13:12 Заголовок сообщения: |
Уважаемая olgsan, я знаю что Латвия просто подумал малоли ,может в курсе в любом случаи большое Вам спасибо!!!!! |
Gawik =--=
Добавлено: Вс 14 Март 2010, 22:28 Заголовок сообщения: |
Nikolaitch, Спасибо дорогой!!!! |
DmitryKarelia
jadestone **=---=**
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 13:12 Заголовок сообщения: |
DmitryKarelia писал(а): | Вот здесь есть несколько статей на тему использования талькохлорита в банных печах |
Почитал. Там полно всяких казусов и несуразностей. Например:
Цитата: | Именно благодаря содержанию талька (SiO2) талькохлорит легко поддается обработке, а содержание магнезита придает ему отличные прочностные свойства |
SiO2 - это формула кварца, причём здесь тальк?! Магнезит имеет совершенную спайность, он не может иметь отличных прочностных свойств по структуре своей кристаллической решётки.
Цитата: | Талькохлорит – это мягкий камень, и одна из его особенностей - пористость. Поэтому внутри него содержатся мельчайшие частицы воды и воздуха, при этом наличие воды (или попадание воды на камень) будет еще более усиливать теплоемкость и теплопроводность камня (теплопроводность воды больше теплопроводности воздуха в 20 раз, а теплоемкость соответственно – в 4 раза). С другой стороны, наличие пор в камне настолько мало, а плотность настолько велика, что даже под высоким давлением, воздействии влаги, или же нагревании талькохлорит не будет деформироваться. |
Это журналистика в чистом виде! Попадание воды на камень естественным образом вызовет его охлаждение, а значит и увеличение теплоёмкости. То же самое можно написать и про любой другой камень. Длительное прокаливание талькохлорита вызывает потерю химичесски связанной воды, в результате чего он меняет свою структуру и физические свойства - становится рыхлым и хрупким.
Цитата: | Высокая плотность обеспечивает талькохлориту исключительную прочность. |
Не правда - плотность пород напрямую не связана с их прочностью. На прочность гораздо больше влияет структура и текстура породы, а с этими показателям у талькохлорита есть проблемы |
SergW *=---=*
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 15:59 Заголовок сообщения: |
Сейчас плотно общался с фином, по теме камня,кратко талькохлорит не айс,а вот талькомагнезит айс. Теже Туликиви и Нуннанууни категорически против закладывания талькохлорита в каменки, но охотно делают из него облицовки... Кратко если, талькохлорит пылит и крошится при контакте с печью, и плохо отдает тепло-то бишь пар, талькомегнезит в силу каких то особенностей лишен данных недостатков. Думаю спец может подробнее пояснить, в чем тут дело. _________________ Краснояярск однако-центр России!
Жадеит для бань. |
SergW *=---=*
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 16:02 Заголовок сообщения: |
SergW писал(а): | Сейчас плотно общался с фином, по теме камня,кратко талькохлорит не айс( в Финляндии на тестах из 7-ми камней занял последнее место по пару),а вот талькомагнезит айс.Причем шибко хвалил талькомагнехзит уральский,про карельский отзывался не очень,в силу именно химсостава. Теже Туликиви и Нуннанууни(он и там,и там работал) категорически против закладывания талькохлорита в каменки, но охотно делают из него облицовки... Кратко если, талькохлорит пылит и крошится при контакте с печью, и плохо отдает тепло-то бишь пар, талькомегнезит в силу каких то особенностей лишен данных недостатков(долго по тел. пытался мне про какие то чешуйки и их расположение в камне втирать,но я не совсем понял). Думаю спец может подробнее пояснить, в чем тут дело. |
Жадеит для бань. |
jadestone **=---=**
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 16:17 Заголовок сообщения: |
SergW писал(а): | Думаю спец может подробнее пояснить, в чем тут дело. |
Может
У себя в теме напишу, возможно даже сегодня |
koks ***=---=***
Добавлено: Вт 18 Май 2010, 06:45 Заголовок сообщения: |
Разбирал всякий хламец, наткнулся (чиста случайно )
на карабасик с камушками. Вот такими
На ощупЪ жирный таакой нижние все в тальке....
Это он (оне.оно.ане.онцъ?? ) т/х? _________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
SergW *=---=*
Добавлено: Вт 18 Май 2010, 10:33 Заголовок сообщения: |
Именно он...Талькохлорит. _________________ Краснояярск однако-центр России!
Жадеит для бань. |
koks ***=---=***
Добавлено: Вт 18 Май 2010, 11:42 Заголовок сообщения: |
Опццааа...
На халяву где то 5кило т/х.. хехехе надож-жеж...
Надо что то срочно делать, так два на ум пошло...
Че еще с тремя делать? Стоунщеки нелпппп....
SergW, а не амманул? _________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
olgsan **=---=**
Добавлено: Вт 18 Май 2010, 23:21 Заголовок сообщения: |
Да, у меня такие же камешки, массажик ими - положил кому-нибудь на спинку - а сам отдыхай до отхода парАхода... |
koks ***=---=***
Добавлено: Вт 18 Май 2010, 23:44 Заголовок сообщения: |
Блин, а я чота не туда ложу...
Окаатцца надо чутка по выше.. хехехе
спасиба olgsan, _________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
gekof =--=
Зарегистрирован: 26.04.2013 Сообщения: 26 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: Вт 2 Февраль 2016, 18:56 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Все таки талькохлорит хорош в отделке, а в каменке будет пылить тальком и ничего вы с этим не сделаете. | что значит это категоричное "будет пылить". У меня вот не пылит, кашля во время парения нет ни у меня ни у кучи людей, что парятся в моей бане. В атмосфере парилки пыль не летает. Где объективные доказательства "пыления"?
Мне лично, нравится талькохлорит. |
Spayn =--=
Добавлено: Ср 27 Февраль 2019, 15:12 Заголовок сообщения: |
Как отличить талькохлорит от талькомагнезита? Читал где-то, что если магнезита много, то камень должен притягиваться магнитом. Это реально так их отличать? |
jadestone **=---=**
Добавлено: Ср 27 Февраль 2019, 18:20 Заголовок сообщения: |
Spayn писал(а): | Как отличить талькохлорит от талькомагнезита? Читал где-то, что если магнезита много, то камень должен притягиваться магнитом. Это реально так их отличать? | Нет, нереально.
Магнезит не магнитный минерал, тальк тоже.
Отличить можно по наличию чешуек хлорита, они серые или зеленовато-серые и блестящие.
В талькомагнезите их нет |
