Кирилл Рудь **=---=**
Зарегистрирован: 25.03.2013 Сообщения: 491 Откуда: Смоленское Поозерье
Добавлено: Пн 24 Июнь 2013, 01:37 Заголовок сообщения: Баня от Кирилла Рудь |
Начну от проекта печи.
Всё просто, топка литров около двухсот. Топим на поду. Камни не нужно.
Дымоход - дверь бани.
Роль парогенератора выполняют деревянные стены с температурой в массе на 50мм около 100С, поверхность стен 130С, ну и конечно же лежанка-испарилка печи. На конец можно и в топку.
Совсем кстати, трава же ещё и фильтрует пар, от пыли, от любой, что может оказаться в Бане. Кроме конечно окислов и прочих возгонов идущих от горячего железа которое оказывается в банях. Многие ещё пытаются в парилку легированные стали вкрячить, не знаю, не знаю, хотя может и этому травы хоть какая, но преграда.
О камнях. Камней для производства пара не будет. Будут только для воды, чтобы воду греть окунанием. Камни закладываются после протопки печи.
22.42 КБ |
50272 раз(а) |
Анатолий А **=---=**
Добавлено: Пн 24 Июнь 2013, 06:49 Заголовок сообщения: |
Кирилл Рудь, Извращение полнейшее, опомнись и подумай тебе это надо.
АлексейББ *=---=*
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 107 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пн 24 Июнь 2013, 06:52 Заголовок сообщения: |
Неплохой походный вариант, правда трудоемкий. Гораздо проще протопить камни в огне, после накрыть палаткой и поддавать на них, можно еще и воду греть. Весь процесс занимает 4 часа - это вместе с протопкой, строительством печи и бани
Добавлено: Пн 24 Июнь 2013, 10:42 Заголовок сообщения: |
Про извращения не будем, а то и здесь меня попросят отсель.
Вот она, баня сама. Стопудовый ориджинал.
Сегодня к вечеру начнём.
86.22 КБ |
50261 раз(а) |
Добавлено: Пн 24 Июнь 2013, 12:27 Заголовок сообщения: |
а как же свод? или это дерево потолка?? тогда это просто баня по черному
Добавлено: Пн 24 Июнь 2013, 14:07 Заголовок сообщения: |
Та самая, по чёрному, в дереве, только без копоти и дыма, с перегревом стенок сруба углекислым газом, а не какими то там конвекционными потоками. Печь малёхонькая, топка литров на двести пятьдесят, триста от силы.
Хочется сравнить возможности разных "чёрных" бань, глиняной и деревянной, ну и реконструировать процесс по возможности.
Воду можно будет просто в отдельно стоящих вёдрах погреть, в процессе топки. Камни для воды больше применимы для ёмкостей из древесины, по иному ведь в деревянных ёмкостях никак.
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Пн 24 Июнь 2013, 15:23 Заголовок сообщения: |
Какие-то поиски, нетрадиционные решения ... это я не против, даже интересно. Но не понятна цель экспериментов.
Мало того, что из дерева парогенератор никакой, так еще и сгореть ведь может.
Добавлено: Пн 24 Июнь 2013, 15:44 Заголовок сообщения: |
200 литров это "малёханькая"??? живут же ж люди!!
Добавлено: Пн 24 Июнь 2013, 17:26 Заголовок сообщения: |
Это не поиски, а реконструкция оригинальной, подлинно традиционной РБ последних трёх веков. Ранее, больше печи-бани были распространены.
Стены как вспомогательный парогенератор, основной - купол печи, на крайняк топка. В печи-бане при проветривании хватало не более десяти кг трав, пустяк по сравнению с древесиной стен. Главное не паром стены будут разогреты, а наоборот, горячие стены будут поддерживать режим.
Добавлено: Пн 24 Июнь 2013, 18:02 Заголовок сообщения: |
Кирилл Рудь, Ты молодой не застал, когда в моём детстве парились в Русской печи, всё там было как ты мечтаеш сделать, но это всё было от бедности того времени так что это всё забытое старое.
Добавлено: Пн 24 Июнь 2013, 23:22 Заголовок сообщения: |
Я с Анатолием согласен. Нет смысла реконструировать то, от чего уже отказались. Н. Преображенский очень красочно описал мытье в печи в 1859 году, но и он подчеркнул, что это все происходило за неимением бани.
Добавлено: Вт 25 Июнь 2013, 00:15 Заголовок сообщения: |
много от чего отказались, а теперь найти это пытаются заново.
Парни, я ведь не по наслышке и не по описаниям различным да предвзятым выводы делаю. А то один сказал, другой написал и всё - сушите вёсла.
Нетушки. Прогресс банно-печной не остановить.
Уточняю, конкретно эта печь для протопки деревянной бани, внутрь печи никто не полезет.
Добавлено: Пт 28 Июнь 2013, 23:34 Заголовок сообщения: |
С первой попытки печь получилась маловата. Протопил на сырую, не понравилось. Разобрал две трети и по новой сложил. Объём не меньше 350 литров получился. Заводил минувшей ночью. Решил и отделку сразу сделать, чего откладывать то. Посохнет до вторника, а там, по полной заведём (ЕБЖиНП).
На вторых испытаниях свободно сидел на скамье, ничего не мешало дыханию и глазам на этом уровне. Лёгкий дымок в помещении по верху при растопке сырой печи.
58.07 КБ |
50028 раз(а) |
Добавлено: Сб 29 Июнь 2013, 04:26 Заголовок сообщения: |
Расскажи технологию изготовления печи. Она глинобитная? Хотелось бы побольше фоток и света. Когда-нибудь археологи раскопают твою печь и с ума сойдут от этого загадочного изделия.
Добавлено: Сб 29 Июнь 2013, 16:05 Заголовок сообщения: |
Схема обкатанная.
Площадь пода печи рассчитана на сжигание 20кг дров в час. В этот час сжигаются только летучие в камере большого объёма. Для большей производительности нужен больший объём. Объём этот должен быть приближен по пропорциям к шару, а не сложен как сумма объёмов разрозненных полостей, как это делается в печах канализационного типа в которых тепло и газы канализируются по каналам в дымоход.
После часа активного горения летучих идёт короткофакельный период при полностью закрытой печи, где-то около пяти часов. Выгорает всё.
Банька 2.5/2.5/1.9. Греем стены углекислым газом. По моим прикидкам, двадцати килограммов дров хватит вполне, чтобы прогреть как надо саму баню и оставить в печи массой чуть больше тонны нужное количество тепла для поддержания режима во времени и для удобства регулировок.
Цитата: | Н. Преображенский очень красочно описал мытье в печи в 1859 году, но и он подчеркнул, что это все происходило за неимением бани. | Неимение бани происходило от принципа "Неуловимого Джо".
В этом же рассказе:
- "ибо в печке пар легкий, вольный"
- "В деревнях, где существуют бани, большей частью парятся в печках, потому — с баней много хлопот"
Скоро в моём распоряжении будет возможность сравнить в какой из ортодоксальных бань меньше хлопот и лучше пар и стабильность режимов.
48.47 КБ |
49996 раз(а) |
Добавлено: Вс 30 Июнь 2013, 04:44 Заголовок сообщения: |
Изменилось расписание дел и решил протопить баньку сам не знаю по какому, но дымом можно было дышать и не чувствовать рези в глазах. Даже на подкладках дымок лишь слегка ощущался.
Когда закрыл печь на короткопламенный период, тогда и зашёл, сильно уже торопился.
Много новых ощущений. Всё это не переварил ещё.
Пар наилегчайший. Температура - шестьдесят., Конденсат даже с потолка капает, мне так показалось, по звуку, но не разглядывал причин. Возможно что с листа металла который прибит к потолку над печью ещё с тех пор. Печь ведь ещё сохла. Общая площадь всех щелей и дыр в бане не менее 2дм2, не считая приоткрытой двери.
На фото подсвеченный дымопар в момент растопки сырой печи на пятнадцатой минуте. Печь сырая, дрова старый частокол от забора который отсырел. Поэтому печь не быстро растапливалась. На всё ушло не меньше полутора часов. Сухая печь будет топиться час, нормальными дровами.
35.85 КБ |
49967 раз(а) |
Добавлено: Вс 30 Июнь 2013, 17:47 Заголовок сообщения: |
Кирилл Рудь, угоришь ты со своим дымопаром, прекрати такие эксперименты. Сначала попробуй сформулировать задачу, которую ты перед собой ставишь.
Добавлено: Ср 3 Июль 2013, 15:29 Заголовок сообщения: |
Пока что угорать не получается. Слишком чистый для этого газ. Неподготовленный человек тоже находился в это же время и в том же самом месте и никаких симптомов не почуял, а по итогам остался доволен, с лёгкостью в теле (как заново родился(КЗР)), по его словам. Такая лёгкость как правило ощущается после хорошей (здоровой) бани.
Печь сконструирована так, что когда длиннофакельный период горения топлива завершён и идёт горение древесного угля, это горение происходит в таком режиме и при таких условиях, что в выхлопе угарный газ отсутствует. Только углекислый газ и пар.
Именно таким образом и разогревается русская баня, стены греются газами во время протопки. Температура газов исходящих из двери на момент активного горения летучих была около 120С. При том, что в стенах бани много не законопаченных дыр.
А эксперименты, и не только над собой, производились для демонстрации чистоты горения в этой печи. Конечно же никто не будет таким образом париться в дальнейшем.
Добавлено: Ср 3 Июль 2013, 15:52 Заголовок сообщения: |
Не понимаю, чего ты добиваешься? В обычной черной бане дрова горят под грудой камней и греют ее. Потом золу выгребают и парятся. Поскольку сруб воздухопроницаем, то горение идет нормально. У тебя горение идет в глиняном ящике с ограниченным доступом воздуха. С какой целью? Греется только воздух, теплообменник отсутствует. Чем не устраивает тебя классический вариант?
