karenin *=---=*
Добавлено: Ср 26 Июнь 2013, 14:33 Заголовок сообщения: Потолок в предбаннике из OSB |
Имеет ли право на существование такой потолок в КО -предбаннике Снизу вверх:
1 Вагонка
2 OSB плита;
3 Крафт-бумага
3 Rockwool 150 мм
4 Изоспан А (мембрана) дышащая
5 доска дюймовка (25 мм) 2 слоя со смещением перекрытие щелей
6 Пол Мансарды (доска шпунт/ ламинат/ ковралин и т.д
Сруб из бревна
2-й этаж обогреваемая мансарда.. _________________ Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
Добавлено: Ср 26 Июнь 2013, 14:42 Заголовок сообщения: |
2. я против применения OSB внутри помещения из- за связующих. Хотя многие применяют и на потолок тоже можно.
3. крафт- бумага это типа пароизоляция? Почему не положить более надежный вариант. Сейчас полно пароизолирующих пленок.
Зачем 150мм утеплителя, если мансарда отапливаемая? Если это КО, то достаточно и 50мм и то больше как шумоизоляция.
5. этот пункт вообще мне не понятен. Зачем? Да еще в два слоя? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Ср 26 Июнь 2013, 14:54 Заголовок сообщения: |
Было бы желательно, как-то все обосновать. Зачем же доску на доску класть (6 слой на 5-ый). 2-ой слой тоже лишний, да и для бани не экологичный. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
alexsashka5 *=---=*
Зарегистрирован: 17.11.2010 Сообщения: 84 Откуда: Рязань - Матушка
Добавлено: Чт 27 Июнь 2013, 17:00 Заголовок сообщения: |
добавлю свои 5 копеек, я применил ОSB в качестве чернового потолка во всей бане т.к. основное ее/его назначение держать утеплитель, ну и чистовой потолок выводить удобнее, когда поверхность ровная.
По поводу связующих компонентов согласен с lotos, но с другой стороны, в парилке ОSB будет закрыто фольгой (кстати меньше вероятности разрыва т.к. поверхность ровная и прочная) и блокхаусом, в КО просто блокхаусом, температуры не критичные, много бяки не выделит.
паг ***=---=***
alexsashka5 *=---=*
Добавлено: Чт 27 Июнь 2013, 17:31 Заголовок сообщения: |
Не видел такого зверя , почитал про свойства, как альтернатива пойдет, но ОСБ привычнее, да и поздно уже, все приколочено |
Добавлено: Чт 27 Июнь 2013, 20:18 Заголовок сообщения: |
alexsashka5, красивая у тебя печурка! Где-нибудь можно про нее почитать? _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
alexsashka5 *=---=*
Добавлено: Пт 28 Июнь 2013, 09:22 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | alexsashka5, красивая у тебя печурка! Где-нибудь можно про нее почитать? |
основные этапы строительства в моем фотоотчете:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7268 |
karenin *=---=*
Добавлено: Пт 28 Июнь 2013, 11:54 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | alexsashka5,
Я применил для данной функции СМЛ он влагостойкий и негорючий ну и бяку не выделяет. А ОСБ хороший материал но во влажных помещениях его лучше на мой взгляд не использовать, фольга иногда имеет свойство рватся. |
Спасибо Вы открыли мене глаза
Если он и правдо такой как о нём пишут
"Стены и перегородки, выполненные из стекломагниевого листа, готовы к покраске, наклейке обоев, кафельной плитки,
нанесению декоративной штукатурки без предварительного грунтования и подготовки поверхности. Материал идеально
подходит для сооружения внутренних конструкций в саунах, бассейнах и других влажных помещениях. При нахождении в воде
не разбухает и не теряет своих свойств. Технологичен в обработке: легко можно резать, пилить, строгать, клеить, возможно
ламинирование, наклейка шпона и других декоративных материалов. Экологически чистый продукт - не содержит вредных
химических компонентов, не выделяет запаха при нагреве." _________________ Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
Добавлено: Пт 28 Июнь 2013, 14:44 Заголовок сообщения: |
alexsashka5, почитал, интересно, но где про испытания, режимы? _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
паг ***=---=***
alexsashka5 *=---=*
Добавлено: Пт 28 Июнь 2013, 16:41 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | alexsashka5, почитал, интересно, но где про испытания, режимы? |
Дык рано еще Матильду запускать, самый разгар строительства , пол стены, внутренние перегородки.
В основном все делаю своими силами, поэтому первый пар и все такое... планирую пустить ближе к зиме.
karenin
По поводу формальдегида от ОСБ хочу сказать одно, линолиум и клеенка существуют уже давно... и шкафы из ДСП тоже..
Почему только последнее время всех стали эти вредности волновать?
Дешевая китайская игрушка будет фонить больше чем лист ОСБ.
Не спорю, сейчас бы скорее всего сделал из СМЛ, но на момент покупки материалов о нем не знал, на базе не было... следовательно, сделал из самого подходящего (на тот момент). Главное соблюдать технологию и тогда все будет пучком! |
Добавлено: Пт 28 Июнь 2013, 19:22 Заголовок сообщения: |
alexsashka5, ну ты титан!!! _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
reggip
Добавлено: Чт 22 Август 2013, 08:31 Заголовок сообщения: |
С ОСБ вроде понятно, а что на счет ОСП - завоёвывает всё большую популярность в нашей стране. И не зря — материал легок в обработке, имеет внушительную влагостойкость, отличные физико-механические показатели и красивую древесную структуру. Всего лишь пять лет назад в нашей стране кроме производителей деревянных каркасно-панельных домов о плите OSB не слышал практически никто. Сегодня отношение к фанере и плите изменилось настолько, что OSB во многих регионах РФ заметно теснит фанеру и ДСП. Но узнаваемость брэнда (OSB) пока опережает знание даже среди многих строителей. |
Семьянин =--=
Добавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 14:13 Заголовок сообщения: |
alexsashka5, подскажи OSB какой толщины подшивал потолок? Склоняюсь к этому материалу для чернового потолка. Когда прикручивал к OSB промежуточные бруски между черновым потолком и чистовым, OSB хорошо держит саморез? |
Семьянин =--=
Добавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 14:17 Заголовок сообщения: |
alexsashka5 *=---=*
Добавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 15:07 Заголовок сообщения: |
Семьянин, OSB брал толщиной 9 мм. т.к. дешевле, чем 12 мм. саморез держит нормально, особенно если предварительно засверливать меньшим по диаметру...
Почитай про СМЛ, а то все хвалят может и правда лучше будет?
С другой стороны, многие каркасные дома целиком строят из OSB и ничего - живут... |
Семьянин =--=
Добавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 07:57 Заголовок сообщения: |
alexsashka5, спасибо за ответ. А ты на потолке вагонку вплотную сделал к OSB или с зазором? Я этот вопрос еще в другой ветке задал, но там пока без ответа. |
alexsashka5 *=---=*
Добавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 09:48 Заголовок сообщения: |
Пока не сделал ничего т.к. занимаюсь полом, стяжку залил, смонтировал "теплый пол", жду когда высохнет, чтобы можно было керамогранит положить... стены еще утеплять надо, электроразводку монтировать, окна, двери, кровля...дела хватает. Потолком займусь с первыми морозами, когда на улице особо не поработаешь, а в доме тепло - можно растопить печку и греть парилку для вечернего моциона .
А вагонку обязательно с зазором, минимум брусок 20-40 мм. все по технологии. |
