dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июль 2013, 12:15 Заголовок сообщения: баня с газобетона |
Доброго всем дня форумчане, дошло и у меня дело до баньки, прошу помощи и дельных советов. Баня пристроена к гаражу, в смежно стене выложены каналы для вентиляции и дымохода (почему то так захотел что бы не возиться с трубами распушками и переходами). Размер парной 2м на 4.5, смежная комната отдыха с душем (что бы в парилке сухо было) размер 2.5 на 4.5м, стоит большое окно, сообщения с парной только через дверь (вход). Залил поля как вычитал на форуме с ЭППС, подвел воду и каналью. Продолжить не могу т.к. заплюхался между вентиляцией, проветриванием и конвенкцией..... осложняется все тем что над баней будет 2 этаж так сказать комната отдыха-гостевая.. и все каналы будут выведены на высоту примерно 6 метров (зато тяга хорошая) К делу. Вопрос первый, будет ли в канале № 2 тяга в саркофаг если вход примерно на высоте 6 метров (чуть ниже соседнего канала дымохода), а то все рисуют с улицы, на крыше ведь тоже улица и опять таки избегаю всяких коробов.?????????
142.42 КБ |
17984 раз(а) |
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июль 2013, 12:16 Заголовок сообщения: |
еще фото
158.17 КБ |
17981 раз(а) |
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июль 2013, 12:20 Заголовок сообщения: |
в отверсии №3а будет дымоход с трубой из нержи внутри, пустоты закладывать не буду, с низу заглушу и прорублю с другой стороны(гаража)будет в шахте охлаждать трубу
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июль 2013, 12:21 Заголовок сообщения: |
lotos,
прочитал всю твою тему и не раз, ты молодец, очень много узнал, печь железная обложу кирпичом, еще не доделана щас фотки кину, только размер срежу
134.86 КБ |
17975 раз(а) |
143.57 КБ |
17976 раз(а) |
146.13 КБ |
17977 раз(а) |
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июль 2013, 12:41 Заголовок сообщения: |
схема
39.7 КБ |
17966 раз(а) |
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июль 2013, 13:07 Заголовок сообщения: |
lotos,
обкладку как у тебя, только с 2 сторон, 2 стены примыкают, только зазор... и дверок 4 шт. наверно. хотя пишут и 2х шватит, закрывать сверху буду баком для воды
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июль 2013, 13:17 Заголовок сообщения: |
использоваться будет круглый год в предбаннике над под окном планируется батарея, 2 этаж теплый тоже окно и батарея , буду утеплять... короче 2 этой жилой
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июль 2013, 13:18 Заголовок сообщения: |
в парной окно делать зачем? а вен каналы??? тоже окно только на крышу
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июль 2013, 13:23 Заголовок сообщения: |
в старой бане тоже бак кипел... сливал и доливал холодную, здесь предусмотрен слив прямо на пол, и холодная вода прямо к печьке в бак, хотя я сомневаюсь что закипит... печь 60 на 60, плюс зазор саркофага, плюс обкладка кирпичом, площадь примерно 80 на 80 см получается, высота пусть см 60, внутри труба дымохода на 100, избегу температурного расширения и перекрою сверху саркофаг ..... обьем получается примерно 0.4 куба
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июль 2013, 13:25 Заголовок сообщения: |
сливать не буду не думаю уж что промерзнет... утеплю базватой по периметру на 100, сварху 150 (т.к. переводы на 150)
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июль 2013, 13:28 Заголовок сообщения: |
lotos,
у тебя смотрел начало закладки печи, не очень понял канал на поддувало и на саркофаг, он у тебя общий получается? а как перекрыват или постоянно открытый, дверки закрыл все в топку, открыл в саркофаг, а для горения???
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июль 2013, 13:29 Заголовок сообщения: |
затянет саркофаг как насос воздух с крыши???
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июль 2013, 13:37 Заголовок сообщения: |
свежий подогретый воздух через канал №2 поступает с крыши по вен шахте в саркофаг (когда нижние дверки закрыты и баня уже согрета) подогревается поднимаясь у печи упирается в бак с водой который перекрывает и ему деваться некуда только в открытые верхние кон. дверки выходит в парную для дыхания вытесняя объем отреботанного и остывшего а канал №1 под пологом
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июль 2013, 16:51 Заголовок сообщения: |
все в стене и не мешает, кирпичное и обошьестя
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июль 2013, 16:53 Заголовок сообщения: |
мне твои советы очень нужны, давай разберем что не понятно, твою ветку прочел еще раз, может просто запутался, все наметил вроде... осталось утвердить
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июль 2013, 16:54 Заголовок сообщения: |
вот еще картинка
69.87 КБ |
17930 раз(а) |
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июль 2013, 16:56 Заголовок сообщения: |
решил что бы как у тебя с плитой не плюхать закрыть все баком, пусть греется, и дымоход через него его греет, выхлоп остужает
