баня с газобетона
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отличный скотч рекомендую Very Happy
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что в итоге получилось под вагонку
 Размер файла:  736.67 КБ
 Просмотров:  471 раз(а)
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь вопрос с плиткой по примыканию пола и стены, как сделать голову ломаю
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и полог надо еще как то придумать, есть у кого какие соображения?
.jpg
 Размер файла:  81.23 КБ
 Просмотров:  555 раз(а)
.jpg
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот размеры если вдруг не видно или не понятно
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вагоночку планирую
.jpg
 Размер файла:  90.92 КБ
 Просмотров:  466 раз(а)
.jpg
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вагонку нашел по инету липу не дорого...500 за кв / метр
только вот стыковать придеться... кто чо посоветует
шить буду горизонтально понятно уж шипом к верху по всем технологиям Very Happy только вот кто подскажет откуда начинать в частности сверху или снизу, может еще какие нюансы
есть? покрывать вроде ничем не надо сказали...
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любимый форум вымер что ли... пишешь как себе...
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да.... советов через край
lepanica
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2014, 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Хочу услышать совет. Построил баню из газосиликата. Занялся вентиляцией в парной. Можно ли вентканалы в стене выполнить из канализационных труб? Мои предположения, что нет, но чем тогда? У нержавейки нет альтернативы?
yurec111
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lepanica, давай подробнее про печь,парилку,режимы,в общем,описывай подробно чего сделал.А там про вентиляцию и поговорим...
lepanica
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurec111, еще только стены. Прокладываю коммуникации. Есть печь Русь 12. Понимаю, что это будет ближе к сауне, чем к бане, но режимы парения хочу сделать близкими к 60/60. Поэтому и уделяю пристальное внимание вентиляции. Окна в парилке для залпового парения не будет.
yurec111
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта печь для сауны,а не для РБ.Если не обкладывать,то режимы РБ будут кратковременны,и добиться их очень трудно.Если обложить,то может довольно быстро повести или прогореть...
lepanica писал(а):
yurec111, режимы парения хочу сделать близкими к 60/60. Поэтому и уделяю пристальное внимание вентиляции.
Тут вообще ничего не понял. Sad В парилке,в процессе парения не должно быть никакого воздухооборота...В сауне-да,в РБ-нет.Вентиляция только на просушку...
Итог:я бы посоветовал поменять печь.Печь должна быть с закрытой каменкой.
lepanica
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurec111, я вентиляцию буду использовать для просушки. Поэтому, собственно у меня и вопрос по применению канализационных труб.
yurec111
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если печь не будет обложена кирпичем-то классическая саунная вентиляция:около печи приток,напротив в углу под потолком выход.Вентиляция работает в процессе парения.
Если будет обложена кирпичем-в разделе "вентиляция" найди "Басту".У меня немного другая(похожая),но работает превосходно...
lepanica
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как будет работать вентиляция мне ясно, вопрос в материале труб.
yurec111
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по Басту,то на приток любой материал.На выход я бы делал или металл,или тупо сбить короб из дерева.Главное,чтобы труба на выхлоп прогревалась нормально,и не выдавала никаких запахов при нагреве...
dejavu
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для этого материал надо искать подходяший, не пахучий. А не обрезку, как некоторые любят делать, раз "не видно".
Страница 6 из 6
