Черная труба в коробе из суперизола
SirMgn
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июль 2013, 10:29    Заголовок сообщения: Черная труба в коробе из суперизола Ответить с цитатой
А такой вариант имеет право на жизнь?
От потолка парной до металлочерепицы (через мансарду)- 2,3 м. Дымоход- черная труба от Ферингера. Делаем короб из плит суперизола 1000х1220х25. Режем, клеим, укрепляем уголком для гипсокартона. Получается внутри- 225мм, снаружи-275мм. Из двух листов получается короб длиной 2440. ППУ не отменяются, но внутри их уже есть этот самый короб. Сразу над нижним ППУ- дырка Smile входа транспортного воздуха. Над крышей- его выход, накытый козырьком.
Итого: вес-7 кг., цена- 4,6 круб.
Ошибки есть?
PS печь- Ферингер классика профи
Семёныч
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2013, 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибки есть?
Не видать их.
Материал - супер, воздушный зазор есть, продухи предусмотрены.
И утепление трубы, и огнезащита.
Вон Krekos уже сваял: Список форумов Русская баня -> Дымоходы->Дымоход из Супер Изол
SirMgn
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2013, 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс... просмотрел
Все так, только я хочу короб вывести чуть выше кровли, чтобы выхлоп был на улицу. Защитив его от осадков. А выше- голая труба с козырьком.
race70
СообщениеДобавлено: Сб 3 Август 2013, 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минвата роклайт технониколь подойдет для изоляии для огнезащиты ?
pst76
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 12:49    Заголовок сообщения: Re: Черная труба в коробе из суперизола Ответить с цитатой
Ошибки есть?
Как в итоге сделали дымоход?
