karenin *=---=*
Добавлено: Пн 22 Июль 2013, 19:04 Заголовок сообщения: Устройство экрана печи из кирпича |
Планирую выполнить простой кирпичный экран вокруг топливного тоннеля. В пол кирпича Размер 0.8 м на 1 м. Высота печи 1- метр. Фундамент под печью бетонно-монолитный. Проблема в том что нижний венец удалять нельзя, он конструкционный, важный элемент. ест вариант спилить его переднюю пласть и возвести экран.
В связи с этим вопросы-
1 На чем класть экран -цементно - песчаный или глино- песчаный раствор?
2 Будет ли надежным экран из 15 рядов кирпича в 1/2 кирпича?
3 Можно сделать типа ребра жескости- каминной полки ,но это на уровне 10 ряда
4 Какой кирпич брать печной или пустотелый?
Спасибо
91.18 КБ |
21658 раз(а) |
11.6 КБ |
21658 раз(а) |
_________________ Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
Добавлено: Пн 22 Июль 2013, 23:59 Заголовок сообщения: |
постамент поможет удалить тоннель от бревна, асбест и базкартон на бревне помогут в этом
"ребро" при кирпичной кладке в таком вапеанте не работает, скорее наоборот.
karenin *=---=*
Добавлено: Вт 23 Июль 2013, 13:00 Заголовок сообщения: |
Про изоляцию однако понятно!!
Вопрос был не в этом, а в том устоичив ли экран из 15 рядов кирпича или надо применять меры по его укреплению...
Добавлено: Вт 23 Июль 2013, 14:04 Заголовок сообщения: |
устойчив. углы с перевязкой его ребра жесткости. даже "на сухую", т.е. без раствора стоят нормально, если кирпич не ужастнокривой
fakir
Добавлено: Ср 7 Август 2013, 00:09 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | karenin, форум совсем не читаем? Миллион раз писано- переписано и про кирпич и про раствор. И что дерево на таком расстоянии от печи загорится с большой вероятностью. |
Так вот я курю курю форум, а теперь надо печь обкладывать и не могу понять на какой лучше раствор класть кирпич полнотелый
karenin *=---=*
Добавлено: Ср 14 Август 2013, 12:15 Заголовок сообщения: |
Раствор глино- песчаный!!Менее подвержена кладка растрескиванию и легче разбирать
Добавлено: Ср 14 Август 2013, 18:38 Заголовок сообщения: |
А если от воды вымывается, то и переложить недолго
karenin *=---=*
Добавлено: Ср 21 Август 2013, 13:02 Заголовок сообщения: |
Довел экран печи да верха топочного канала, и уткнулся в НЕПОНЯТКУ-- чем подпирать кирпичи над топочным каналом--- ширина 420 мм.
Варианты-
1 Металл. уголки! Смотритца грубо
2 Полоса минерита (фиброцементная плита)
http://mirydachi.ru/katalog/product/274506
выдержит ли вес 7 рядов кирпича??
Какие еще варианты возможны?
Sashankaban =--=
Добавлено: Ср 21 Август 2013, 16:20 Заголовок сообщения: |
Замок, арка.
Kvesik
Добавлено: Ср 21 Август 2013, 17:54 Заголовок сообщения: |
karenin писал(а): | Довел экран печи да верха топочного канала, и уткнулся в НЕПОНЯТКУ-- чем подпирать кирпичи над топочным каналом--- ширина 420 мм.
Варианты-
Какие еще варианты возможны? |
что есть, экран?
Добавлено: Ср 21 Август 2013, 18:08 Заголовок сообщения: |
Каренин, ты под ником Каминин нигде не фигурируешь - синхронно вопросы задаете с известными ответами. если ДА, то я тебе там уже написал 4 варианта)) (правда с телефона и с опечатками... не поймешь-поправлю)))
Sashankaban =--=
Добавлено: Чт 22 Август 2013, 18:44 Заголовок сообщения: |
Замок, арка.
Семьянин =--=
Добавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 09:36 Заголовок сообщения: |
Всем здравствуйте! Чтобы не создавать отдельной темы спрошу здесь,так как вопрос по теме, надеюсь автор ругаться на меня не будет. Возможно ли кирпичный саркофаг вокруг МП сделать одной стороной вплотнюу к уличной стене бани, сделанной из керамзито-блока?
karenin *=---=*
Добавлено: Сб 4 Январь 2014, 02:15 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Каренин, ты под ником Каминин нигде не фигурируешь - синхронно вопросы задаете с известными ответами. если ДА, то я тебе там уже написал 4 варианта)) (правда с телефона и с опечатками... не поймешь-поправлю))) |
С новюм Годом Добрые люди и с наступающим рождеством!! Экран сложил как и мыслил, все путем и баню Запустили! 26 декабря!!!! Кайфово.
З.Ы,
Иван, а где я под ником Каминин был, Помню что мног хороших людей там отвечали -- ZYBY , ты не могу вспомнить, где? Рядом с Токмово, но вот гдЕ :-)??,
