Банная печь имени Андрея Захарыча (т.е., с двумя каменками)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 57, 58, 59  След.
demin_c
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я продолжаю модернизировать свой проект печки. В связи с этим есть несколько вопросов.
Оратай писал(а):
Очень важен кроме геометрии, как оказалось и объем ВКД.
Тут пытался собрать "ЦИКЛОП 3" по размерам максимально приближенный к окончательному проекту, но .... неудача Sad
Не тебе вихря, не былого эффективного нагрева, а всего то - увеличил объем, как раз, чтобы поболе камней заложить.
Какой приблизительно объём ВКД необходим для эффективной его работы?
Далее -
Оратай писал(а):
Во всем виноват .... Кирилл Рудь Very Happy
Именно в его печи я наглядно увидел, что есть такое в реале, т.е. на примере живой печки - " Вольное движение газов"!
Интересная идея прогревать массив бани углекислым газом, я даже прочитал тему "Баня от Кирилла Рудь", может и не всё верно понял. Теперь хочу вернуть в свой проект купол и конус. Уже уменьшил топку, а теперь сомневаюсь, Кирилл Рудь утверждал, что надо наоборот увеличивать, хотя у него топка - купол, у меня же купол рядом. Ещё вопрос, можно ли получить режимы сходные с режимом его печки? т.е. можно в какой-то момент протопки получить полное сгорание топлива с получением СО2? И в этот момент перекрыть трубу, открыть дверцу каменки для выхода дыма в парилку и далее, например в окно или вентиляцию, и получиться баня по чёрному, или такое не возможно?
Оратай
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Захарович писал(а):
Не могу не волноваться!!! .... Это что за дела??? ОТК не пропускает.
Не понял - "Бунт на корабле?"(с) Very Happy
Андрей Захарович, позвольте всё же "командовать парадом буду я" (с) Smile
Вы несколько не в курсе - уже целое очередное "некоммерческое партнерство" греет камни в своих банных печках, (кстати, по подсказке Кирилла Рудь) что называется - "пролетая над гнездом кукушки" - племенами, т.е. без фильтрации. biggrin
Впрочем как и большинство промышленных печей нагрева - радиационно!!!
Так, что не волнуйтесь, бутылки поставленные в ВКД - плавятся легко и быстро. wink
Все люди - братья! Просто, не все еще об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
Оратай
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это напрямую завмсмт от планируемого объёма вашей топки, количества и качества топлива.
demin_c писал(а):
Далее -
Мягко выражаясь - очень многое вы поняли совершенно не верноshok
У Кирилла топка параллелепипед!!! А уже над ним, ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДОМ, купол КВС - камера вторичного сжигания - куполообразной формы )))
Это вопрос риторический.
Ответ:
Априори - да можно. Оно - СО2 - завсегда есть, как, впрочем, завсегда есть и СО!!!. Баланс разный, при разных способах сжигания. Но по факту ....
ПО ФАКТУ - НЕТ!!!
Если вы внимательно читали тему то должны понимать, что в бане по черному - Курной бане, как и в Курной избе, всегда есть вероятность элементарно - УГОРЕТЬ!!!
И тем не менее сейчас полно бань "По черному" и о случаях угара в них, мне по крайней мере, не известно. Правила пользования такой баней, Кирилл поставил себе в подпись.
п.с.
Насчет СО2 (углекислого газа) не заморачивайтесь.
Последний раз редактировалось: Оратай (Чт 5 Июнь 2014, 16:23), всего редактировалось 1 раз
demin_c
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладываю ещё одну версию моей будущей печки.
http://yadi.sk/d/t_gW16jOSL8Q8
http://fotki.yandex.ru/users/deomin-sergej/album/211869/
http://fotki.yandex.ru/users/deomin-sergej/album/211869/slideshow
Последний раз редактировалось: demin_c (Чт 5 Июнь 2014, 17:22), всего редактировалось 6 раз(а)
demin_c
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь разложена по рядам. Если выполнить "Воспроизвести анимацию", то можно посмотреть как в мультике сбору печки. Дверка каменки под наклоном, т.е. не вертикально и не горизонтально. Камни опущены ниже и расположены в корзине, в виде пирамиды с вершиной направленной вниз, из труб нержавейки, которая опирается на конус. В этих трубах есть отверстия. Во время топки по ним через конус с низу подаётся дополнительный воздух. А во время бани открыв отверстие в перекрышке можно подавать непрерывно воду как в парогенераторе и через эти отверстия пар от нержавейки будет проходить ещё и через раскалённые камни. На плите можно устроить белую каменку. Задвижка ЗЛХ в виде шамотного кирпича на палочке. Рядом прочистка если что застрянет. Топка уменьшена в высоту, и за счёт этого газы из каменки опускаются буквально на 2 кирпича, типа мини опускной канал. По поводу топить по чёрному есть мысль попробовать пустить дым через ЗЛХ - над камнями и через открытую или приоткрытую дверцу каменки в парилку. Верхняя задвижка, в этот момент, прикрыта. Сечение трубы увеличил, теперь она в кирпич. Но потом уменьшил высоту топки и теперь размышляю, не слишком ли большое сечение трубы будет? Хотя колосник остался прежним. Вот такое краткое описание. Жду Ваших замечаний.
Оратай
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июнь 2014, 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demin_c, мультик чумавейший! Very Happy
Оч. понравилось.
И модель в целом тоже.
Извините,посмотрел только сегодня, (железобетон лил )
Наклонная дверка, парогенератор - в тему.
Выход из топки хайло/сопло выше верхнего края топочной дверки - хорошо,но ...
Но выход из самого сопла подачи в ВКД, вы сделали с наклоном вниз - возможно поддымливание при подаче,впрочем не критично.
У Рамунаса вообще канал/горелка вертикально вниз - работает, но морда печки в саже над дверкой.
Вообщем - на ваше усмотрение.
Выход из каменки сечение делайте больше, выше.
Короче стремитесь к минимизации аэродинамических сопротивлений, оне снижают скорость потока, при такой компановке (ВКД снизу) вихрь может и пропасть
Sad
Недавно посетил прототип Very Happy
Банню самого Андрей Захаровича, но не в Киттери, а у нас тут в Подмосковье в Усадково http://gornilo.ru/00kp-h/Usad1.htm
Появились новые мысли по поводу белой каменки.
Об этом позе, как и о подаче ВВ в ВКД Very Happy
demin_c
СообщениеДобавлено: Пт 8 Август 2014, 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне понравилась Ваша идея "Циклоп2" с ВКД поверх камней, но мне кажется более правильно нагревать камни снизу т.к. тепло поднимается вверх. Я попытался объеденить эти два полезных свойства. Ниже представляю схему такой печи
https://yadi.sk/d/nB61Cu4fZGFfJ
Газы попадают в ВКД ниже закладки камней проходят сквозь их вверх, затем кружатся под куполом отдавая оставшееся тепло, а затем сливаются в канал в центральном конусе и далее в трубу.
 Размер файла:  137.71 КБ
 Просмотров:  502 раз(а)
Оратай
СообщениеДобавлено: Вт 12 Август 2014, 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demin_c писал(а):
Мне понравилась Ваша идея "Циклоп2" с ВКД поверх камней, но мне кажется более правильно нагревать камни снизу т...
Тут всё как-то запутанноSad
С одной стороны Грум-Гржимайло с его пламенными печами, мартен опять же, гончарные и стекольные печи.
Да на конец-то концов! Very Happy
Все современные калильные и нагревательные печи!
Везде греют сверьху!
А уже затем -
.... кружатся под куполом отдавая оставшееся тепло, а затем сливаются в канал в центральном конусе и далее в трубу.
Противопоставить этому можно только кузнечный горн,доменную печь, ну дык там греют непосредственно на углях, т.е. в самой топке без всяких ВКД и прочих камер.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти слова, да Оратаю в уши)). Жар каменки обеспечивается нижними слоями камней (а лучше чугуна). Если этого не будет происходить, жар верхних камней улетучится довольно быстро.
Оратай
СообщениеДобавлено: Чт 14 Август 2014, 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Захарыч!
Здрасьте!
Прежде чем начать аргументированно перечить Very Happy дозвольте рассказать о мыслях и ощущениях возникших после посещения вашей бани, что не в Киттери.
Самое первое и самое большое впечатление у меня оставил ваш уличный рукотворный водоём!
Чувствуется широта натуры и размах!
Честное слово - классно!
Забыл телефон, поэтому из фоток, только те что Илья выслал Sad
Парилка, напротив - маловата (это естественно на мой личный вкус.)
Теперь самое интересное - печь Андрей Захарыча.
Печь меня, надо признать, удивила!
За неполных три часа топки мы получили около 600 *С в черной каменке, и 350*С!!!! на поверхности белой.
Белая каменка Андрея Захарыча выдаёт пару - будьте нате!
Не говоря уже о черной!
Закрались темные подозрения, что и Андрей Захарыч и тем паче его сын Илья, страшно даже подумать - сталевары! blush
Ещё по печи.
Печь делал известный печник Александр Шпаковский, с которым я так же лично знаком.
Так вот по печке.
Понравилось:
- грамотно сваренная, и грамотно (по Хошеву) установленная железная духовка для белой каменки.
- грамотно сделанный классический с распушкой, выдрой и прочая, кирпичный дымоход - "пятирик" размерчик как раз. С таким дымоходом можно спать спокойно.
Не понравилось:
- перевязка шамота с красным на морде печки (отсюда трещины).
- отсутствие футеровки и "корзины" для камней черной каменки, повлекшее за собой выдавливание ими наружной стенки.
- бак для воды над черной каменкой, имхо, грубейшая ошибка. Поэтому верх закладки довести до свечения просто не реально. Оно вроде особо и не нужно, но вот Петр Дмитрич (Петр С) завсегда так делает, чтобы сажу выжечь. Однако выброса сажи не наблюдалось. И тем не менее бак с водой я бы разместил где-нибудь подальше от черной каменки. А ещё лучше - электро бойлер Very Happy
Фотографии в альбоме «печки», автор melnik1900 на Яндекс.Фотках
[more]
Илья спрашивал (на всякий случай) по профилактики печки (а так его всё устраивает) .
Я бы присоветовал - камни в корзину хоть из арматуры, но лучше из чугунных колосников.
Ну и бак с водой - "теплоизолировать" дно, лучше тем же шамотным кирпичом или шамотными блоками.
Если вкратце, то всёSmile
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Чт 14 Август 2014, 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне что-то Илья говорил о твоем визите, но я так понял, что баню вы не топили. Или вы не парились? Если не парились, то это напрасно, ты бы тогда узнал, что такое хлопок и легкий пар. Как ни странно, но многие владельцы кирпичных печей не умеют ими пользоваться. С размером парилки я действительно лажанулся - получилась большая моечная и маленькая парилка, но тем не менее она достаточно функциональна. Корзинка, сваренная из полосок нержавейки в черной каменке имеет место быть, но возможно ее уже давно повело. Илья ни за чем там не следит. Кстати, сейчас я уже от корзинки отказался, есть более грамотное решение. Конечно с появлением бойлера, необходимость в баке отпала, но я не уверен, что он там как-то влияет - газы то отходящие. История бассейна довольно веселая. Сначала (еще СССР был) мне экскаваторщик просто вырыл за бытылку яму, которая наполнилась водой и мы в нее прыгали. Был у нас в гостях один американец, который тоже в эту яму прыгал. Потом стены ямы зацементировали, а потом и дно.
Когда об этом сообщили американцу, он ответил -"это очень жаль" Very Happy
Оратай
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-а - бассейн супер душевный!
Я в нем разика четыре окунался или больше.
Американцу скажите шобы сильно по поводу бетонных стен не переживал.
Там уже своя эко система постепенно складывается, это не как там у них в Америке - плитка, водяные пылесосы и хлорка Sad
У вас там всё нурмуль - тина, лягушки, по берегам осока, бетонные стены, благодаря атмосферным явлениям и осадкам, приобрели благородный вид, вообщем сплошная "пермакультура"Smile
Мне понравилось, правда.
Илье же я настоятельно рекомендовал запустить туда ещё какой-нибудь тиноядноядной рыбы, ну и уровень воды поднять, на зиму бассейн наверно надо будет утеплять, чтобы рыбы на сдохла, впрочем - не факт.
Баню, конечно же топили, парились.
Хлопок - оглушающий! Пар - невесомый! biggrin
Вообщем все как положено, процедуры закончили у соседа - Ивана, где-то около четырех утра, когда и у него тоже всё закончилось
"Ну, вот такой я человек" (с) blush
Говорю же - забыл телефон, поэтому без фоток особо писать как бы ....?
Вот, кому интересно, рассказ Владимира Николаевича Ляхова о посещении бани Андрей Захарыча в Усадково http://www.gornilo.ru/00kp-h/Usad1.htm
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жена как-то в соседнем совхозе им. Зои Космодемьянской купила в магазине карасей, принесла их на дачу и несколько штук выпустила в этот бассейн. Они там жили несколько лет. Непонятно чем питались, но жирели. Потом, когда бетонировали дно и откачали воду, пустили их на уху.
Я хочу вот что сказать начинающим любителям клуба ВКД, как пользователь этого устройства уже с четырехлетним стажем. Лично у меня эта штука действительно эффективна, когда температура в ней переваливает за 700, т.е. тогда подача дополнительного воздуха приводит к скачкообразному повышению температуры. Чтобы поймать этот момент, необходим температурный датчик. Без него будете, как слепые котята)). Еще желательно установить датчики на выходе из топки и в верхней части каменки. Успехов!
Оратай
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Захарович!
Супругу срочно на Родину!
В связи сложившейся внешнеполитической обстановкой, считаю целесообразным и весьма своевременным начать зарыбивать все имеющиеся в стране водоёмы.
Как вернется, начнем с ВДНХа, с фонтана "Дружба народов", инкогнито запустим туда какого-нибудь толстолобика biggrin
Теперь по поводу вашего обращения к членам либителей ВКД Smile
Как всегда, Андрей Захарович, что называется не в бровь, а в глаз!
Вот, именно над этой проблемой - получение стабильного (во времени) и устойчивого (как явление) огненного вихря - я работал последние полгода-год.
И тут я, без ложной скромности, и вполне пусть и уместной гордости, должен заявить, что - мне это удалось!
Теперь, по прошествии довольно большого промежутка времени, когда прошел восторг, радость и эйфория. Пришло осознание, что это была чисто, говоря по русски - Божья воля.
Правда.
Я потом несколько раз пытался, исходя из вполне здравых соображений (коими и руководствовался, в общем то. с самого начала), менять конструкцию, но, увы Sad
Самая первая оказалась самой удачной, и верной, и неизвестно стал бы я дальше экспериментировать в этом направлении, не получив в самом начале столь великолепный результат.
Судите сами, вот видео - это начало растопки http://youtu.be/A56R2gsxEp8
Это через полтора - два часа http://youtu.be/fZHZNRMmk9E
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оратай, ты показываешь результат, а сама камера как устроена?? У меня в середине камеры вертикальный отрезок керамической трубы в стенке которой отверстия для подачи воздуха. Огонь крутится вокруг этой трубы и затем вихрь греет камни. В твоей экспериментальной установке он сразу идет в трубу? При подбрасывании дров все равно должен быть дым. У меня он пропадает только на следующем этапе горения. Но я не об этом. Огонь крутится, ну и пусть себе крутится (у Шпаковского и без кручения все окей)). Важно поймать момент, когда можно давать вторичный (третичный?) воздух. Поданный не вовремя воздух будет не катализатором, а тормозом. Поэтому без датчика тут не обойтись.
Оратай
СообщениеДобавлено: Вт 19 Август 2014, 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Захарович, ну, вы, блин, даёте! biggrin
Однако, надо признать и не только вы, Андрей Захарович, люди пишут ещё в личку, просят показать кто схему, кто внутрянку. Sad
Вот интересно, а для кого я рисовал все эти "ЦИКЛОПЫ", для кого и зачем я подробнейшим образом описывал и устройство и возникающие походу проблемы -
На четырех форумах сразу!!! clapping
Начинаю по новой.
Итек, основное отличие моего изобретения от допустим вашей печи построенной Игорем Васильевым, и вихревого смесителя печи изобретателя Андрея Захарова http://stoveweb.com/?keyword=%E2%E8%F5%F0%E5%E2%EE%E9%20%F1%EC%E5%F1%E8%F2%E5%EB%FC&dnkp=0&lang=ru - это сам концепт, сама идея, сама, т.с., суть - для чего мы стараемся получить огненный, или более благозвучно - ПЛАМЕННЫЙ ВИХРЬ, торнадо.
Поскольку как показали мои эксперименты даже вихри бывают разные, и результат их применения может значительно отличаться.
Если выше перечисленные авторы, если конечно я их правильно толкую, используют вихрь для лучшего перемешивания горючих газов с окислителем (воздухом), то мною в основу было положено использовать вихрь как способ фокусировки, концентрации энергии. Т.е. именно ВКД в моей печи стало той самой температурной линзой, со всеми вытекающими отсюда эффектами и явлениями.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Вт 19 Август 2014, 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну извини Олег! Ведь как бывает, вот живешь иногда рядом с гением и не осознаешь своего счастья и не читаешь его внимательно, наизусть не учишь. А потом локти кусаешь. Ты когда насчет божьей воли написал, то я подумал, что фамилия этого бога Васильев. Ан нет! Бери выше!! Температурную линзу с фокусировкой и концентрацией энергии нам подавай! Это все звучит завораживающе, но где результат? Захаров пишет:"Эта штука позволяет сжигать топливо в печах с меньшим потреблением кислорода воздуха." Вот те на! У нас что? Дефицит воздуха? Что нам дает вот этот способ фокусировки? Это же не цель, а только средство. Большой поток тепла можно сфокусировать в маленький, но изменится ли количество поступающего тепла? Или только его распределение? Сдается мне, что ты освоил только первый этап создания ВКД.
Оратай
СообщениеДобавлено: Ср 20 Август 2014, 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего страшного, Андрей Захарович! Very Happy
Издержки интернетобщения.
Меня больше возмущает непонимание самых близких людей, например
жен гениев.
Недавно посетил в Белоруссии коллегу, нашего другого гениального человека - Петра Дмитрича Семенова, так там вообще...shok
Ирина Егоровна, в ультимативной форме, требовала от супруга, себе памятник, либо какой другой монументальный способ компенсации проявленного при совместном проживании с ним - с гениальным человеком - терпения!
Вот, в таких невыносимых условиях, Андрей Захарович, и приходится творить, совершать свой, т.с., гениальный труд biggrin
Что касается
бога Васильев
, тут вы думаю перегибаете.
Саваоф, Логос, Элохим, но чтобы Васильев - маловероятно. Smile
Конструкции Игоря Васильева, Андрея Захарова, оригинальны, самобытны, уникальны и имеют свой смысл, в смысле, эффективности и пользы biggrin
Однако, необходимо признать, что на бытовом уровне, для рядового потребителя - это весьма спорно. Тут появляется такое понятие как "ВМЕНЯЕМОСТЬ ИСТОПНИКА".
И тут, как показывают мой личный опыт, грамотно сделанная прямоточная банная печь - вне конкуренции!
Вид топлива, способ его подачи, оказывают минимальное влияние на скорость и качество нагрева каменьев. Умолчу об относительной простоте возведения данного конструктива.
Это в своем роде идеал, к которому и надо всем стремиться, остальное от лукавого. Smile
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Ср 20 Август 2014, 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже какие-то упадочническо-предательские заявы!!! Ты что? Выходишь из клуба любителей ВКД?? И как это вид топлива не имеет значения? Не забудем, не простим!!))
Оратай
СообщениеДобавлено: Чт 21 Август 2014, 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо драматизировать! Very Happy
Но как ни крути, а самая высокая температура в печи находится в топке, между горящих угольев.
И в прямоточке камни ближе всего располагаются к ним, т.е. к главному источник тепла. И именно в прямотоке при минимальной длине дымохода возможно развить максимальную скорость газового потока горящих газов, если попросту - пламени.
Главное соблюдать некоторые правила:
1. Колосник - желательно во всю площадь топки.
2. Расстояние от колосника до камней - минимальное.
3. Правильно уложенная закладка, будь то камни или другой какой материал - не затрудняющий процесс горения, т.е. соблюдаем основное правило - для полного сгорания топлива необходимо пространство, объём. В начале его надо много, потом всё меньше и меньше (вспомним Школьника - его расчет канальной печи)
4. Грамотный свод, перекрыша каменки, наверно лучше надо делать как у Александра Мельникова и вслед ему Вадим Борисыча и Ивана М.
Чтобы не сразу в трубу, а скользило по "козырьку", который как бы является переизлучателем/отражателем (после того как нагреется) тепла на камни.
В следствии чего и верхние камни закладки будут также быстро прогреваться, и на них никогда не будет сажи и пепла.
Что касаемо нашего клуба ВКД - куда тут денешься с подводной лодки, Андрей Захарович?!
Как вы могли так плохо подумать?!
Осталось только выбрать своего председателя, своего харизматичного лидера, своего Клетчатого )))
Так, что вернемся к нашим огненным вихрям.
И тут я вам скажу, что вихрь вихрю рознь! Smile
Вот посмотрите фото, и поймите разницу:
[more]
Страница 25 из 59
