Бетонная купель + ЭППС + мозаика
police2002
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2013, 19:24    Заголовок сообщения: Бетонная купель + ЭППС + мозаика Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!
Имеется бетонная армированная купель в грунте. Стоит вопрос - как отделать поверхность купели? Хотелось бы мозаикой. Прочитав множество мнений, понял, что нужно сильно заморочиться, чтоб выровнять купель, сделать гидроизоляцю, применяя специальные смеси. И пришло в голову такое решение - на бетон изнутри приклеить ЭППС, а затем армированную сетку и все это обложить мозаикой!
Еще над купелью стены бетонные и кирпичные - аналогичное предложение приклеить ЭППС 50 мм, сетку, а на нее мозаику!
Каков будет результат? возможно ли ЭППС использовать внутри помещений под плиткой или мозаикой?
jaddd
СообщениеДобавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд ерунда будет. Если вместо ЭППС возьмешь пеностекло, то как вариант может и пройдет.
К ЭППС очень плохо пристают штукатурки и цементные клея. Даже с применением дополнительных мероприятий, ошкуривание, сетка и т.п. стабильного качества ты можешь не получить.
Кроме того гидроизоляцию одним ЭППС ты не сможешь выполнить, в щели будет уходить, к тому же цементный клей мозаики будет находится в очень агрессивных условиях. Всегда вода, плохая адгезия к ЭППС и нестабильная(геометрически) основа.
Если не хочешь заморачиваться смотри в сторону пленки, а если мозаика, то считай что заморочился
police2002
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет!
Станиславский
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2014, 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри тут фотоотчет - может натолкнет на мысли: http://artel-bannaya.com/2012/03/bannaya-kupel-iz-penoplasta.html
