santaflu
Добавлено: Вс 28 Июль 2013, 01:49 Заголовок сообщения: Устройство пола на швеллерах |
Здравствуйте! Решили поменять пол в срубе размером 4,50 на 4,30. Старый черный пол прогнил за 15 лет и стал падать в подпол. Было уложено следующим образом: 4 лаги 20 на 20, к лагам прибиты черепные брусья, на них обрезные доски, на них пергамин и керамзит, потом чистовой пол.
Решили уложить теперь все на швеллеры, купили швеллеры буквой п 12 на 5, засыпали в подпол песок, около 5 кубов, потому что стояла вода.
Хотелось бы посоветоваться, потому что накопилось много вопросов.
1) Нужно ли поверх песка класть глину и если да, то в каком объеме?
2) На каком расстоянии должны быть вентиляционные отверстия и в каком количестве по периметру фундамента(3 стороны, с четвертой стороны пристройка-веранда), чтобы вентиляция была на необходимом уровне?
3) В каком порядке и что укладывать на швеллеры? Тут больше всего споров. Как крепить черновой пол к швеллерам? Может ли черновая доска идти поверх швеллера во всю длину, а потом на нее брус уже и чистовой пол? Где-то прочитал, что черновая доска должна крепиться снизу швеллера. Если это так, то как ее крепить? Паровлагоизоляция должна идти поверх утеплителя непосредственно перед чистовым полом? Какие материалы каких фирм лучше всего использовать?
4) Нужно ли закреплять швеллеры на кирпичной кладке, которая идет в 2 ряда поверх ленточного фундамента? Если нужно, то чем и как крепить?
5) Правда ли что уровень подпола должен быть выше уровня земли снаружи на 20-30 см?
6) Какое достаточное расстояние должно быть от земли до швеллеров?
7) Нужно ли обрабатывать швеллеры чем-то?
Большое спасибо за ваши ответы. Помогите, пожалуйста, разобраться. |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 1 Август 2013, 23:54 Заголовок сообщения: |
santaflu, у вас подпол под баней? Каким образом планируется водоотведение? Или полы проливные, и вода стояла под баней после помывки, и именно от неё избавляясь было 5 кубов песка засыпано?
Если на швеллер планируется положить брус, то подкладывать под него доску чернового пола смысла не вижу. Брус вместе с черновым полом меж ним может лежать на швеллерах. Вот места соприкосновения металла и дерева я б меньше чем через 2 слоя рубероида не делал.
площадь продухов не менее 1/300 от площади пола. Больше -лучше.
Насчёт закрепления швеллеров на ленте фундамента, на кирпичах цоколя или просто на отдельных столбиках - зависит от желаемой высоты пола по отношению к срубу (не только, но в том числе), т.е. способа обеспечения сохранности нижнего венца. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
santaflu
Добавлено: Пт 2 Август 2013, 01:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ваш ответ. Подпол не в бане, а в доме, где живем. Вода скапливаться могла по нескольким причинам: плохая вентиляция, никий уровень земли участка, уровень подпола был на 30 см ниже уровня земли снаружи. Поэтому и решили поднять уровень песком. После того как 5 кубов засыпали, разница осталась 12 см. Решили ещё песка засыпать. На одном из форумов прочитал, что нужно, чтобы уровень подпола был на 20-30 см выше уровня земли снаружи. Правда ли это?
Водоотведения никакого в подполе дома нет, нужно ли его вообще делать и если нужно, то как? Мы в принципе и решили брус 10 на 15 вложить в швеллер, а под него в швеллер положить пергамин, потому что железо потеет и дает конденсат, и все может начать гнить там.
Швеллеры обработали битумной мастикой, а брус и черновые доски антисептиком. На землю поверх песка мне посоветовали засыпать керамзит. Докупать нам его не надо, потому что он остался от старого пола.
Что касается закрепления. Подумали, что можно швеллеры в саму кладку закрепить. То есть сделать выемки, туда утопить швеллер, а потом цементом закрепить между кирпичами. Думаю, швеллер никуда не денется и пол не поведет, потому что кладка идет во всю длину, вряд ли перепады температур могут его вырвать или повести. Нижний венец сруба начинается от кирпичной кладки сразу. И как раз кладка, в которую будут уходить швеллеры с двух сторон ниже уровня кладки двух других стен. В принципе, брус примерно на 11 см будет выступать над швеллером, соответственно это получится уровень нижнего края сруба высокой кладки. То есть в пространстве мы ничего не потеряем. Наоборот, мы по сравнению со старым полом выигрываем сантиметров 12 за счет швеллеров и утопленных в них брусах. А столбике по середине для большей устойчивости сделаем под швеллеры, от них не зависит высота пола.
Насчет площади продухов не совсем понял. Вы имеете в виду окна вентиляции или пространство под полом? |
