Утепление потолка парной ППУ
Михаилл
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 16:04    Заголовок сообщения: Утепление потолка парной ППУ Ответить с цитатой
Коллеги, приветствую. Предлагаю обсудить следующие варианты утепления потолка парной с кирпичной печью (предполагаются кондиции паровой бани), снизу вверх:
1. Массивная доска или доска полока на саморезы к лагам снизу
2. Черновой потолок по черепному бруску 50*50. доска чернового потолка с убранной четвертью (крепить или нет доску - на обсуждение).
3. Глина слоем 5 см залитая в консистенции густой сметаны (как вариант залить по геотекстилю чтобы не вываливалась со временем через щели досок).
4. Напыляемый пенополиуретан 10-15 см
Вариант 2 - тоже самое только без глины.
Преимущества: напыляемый ппу дает полную гидро, пара и теплоизоляцию без щелей, температура эксплуатации до 130 градусов, влагопоглащение нулевое.
ML
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя хочу сделать так:
Доски толщиной 2,5 см. плотно лежат сверху на лагах не прибиты. На них сверху фольгу. На фольгу хочу положить слой ваты, Isover называется. На вату насыпается немного керамзита, сантиметра 3. И всё.
Полиэтилен и другую синтетику настилать не буду.
Михаилл
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я речь виду про ПеноПолиУретан
ML
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот материал не годится для утепления бани.
Он огнеопасен, токсичен, почитайте вот
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пенополиуретан
Им можно утеплить хозблок (сарайку), где нет печи. Я бы лично и в доме им не рискнул утеплять, потому что в доме электропроводка, если замыкание или плохой контакт, то может быть пожар.
Михаилл
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2013, 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот тут пишут что дерево при горении токсичнее в разы http://www.somex.ru/publikatsii/pozharoopasnost/
кому верить, не понятно
