JustDoIt =---=
JustDoIt =---=
Добавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 23:06 Заголовок сообщения: |
Дом топится магистральным газом, первый этаж везде теплые водяные полы, даже в парилке и моечной на первом этаже и батареи на втором, зимой постоянно буду держать +20 |
JustDoIt =---=
JustDoIt =---=
Добавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 23:10 Заголовок сообщения: |
Мне тут вот что пишут:
"Да! Человек, что-то закрадываются у меня нотки, что сгоришь ты с такой печурой, все ПП нормы нарушил. Много народу погорело с таким самостроем. Взял бы хоть поизучал немного, все давно есть в нете.
Но видать учиться будите на своем (дай бог чтоб не горьком) отыте...
Может я конечно не внимательно читал, или не доглядел чего... но почему дверки не вмуровал сразу? Где ПП разделки (в перекрытии и стенах)? Почему расширительных зазоров нет в местах примыкания к стенам? Да и вообще - проект то хоть какой-нибудь есть?" |
JustDoIt =---=
Добавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 23:15 Заголовок сообщения: |
Вот еще:
"Будет резкий контраст между стенами прогретыми и этой более холодной стеной. от нее будете чувствовать холод, этот кирпич должен излучать ИК, а он будет холоднее окружения и будет только поглощать.
Разница в том, стена в доме 20 - это хорошо, а вот в бане проблематично. Будет перекос из-за более холодной стены.
От нее будет ощущаться холод. Она возможно будет сырая, по скольку она будет точкой конденсации.
Будет убийцей пара!" |
JustDoIt =---=
Добавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 23:16 Заголовок сообщения: |
И еще:
"Тем более такю стенку для Феррингера - в топку! Ей нужна только околотопочнаямраделка! Это десять кирпичей!
При Ф стена ыообще не будет прогреваться!) с такой печью такая стена запрещена! Печь Ф не греет и поверхность у нее можно руку держать!
Поставив такую печь у стены, ничего не получим, только от прогрева конвективом, а это сумащедше долгий прлцесс.
Другое дело когда кирпич греется от раскаленной стены печи, а уФ такого нет!" |
JustDoIt =---=
JustDoIt =---=
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 12:05 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | А сюда их выложить нельзя никак? Или, чтобы Вам помочь я должен зарегистрироваться на ФХ? И перечитать 55 страниц? |
Вот план [/img] |
JustDoIt =---=
JustDoIt =---=
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 13:18 Заголовок сообщения: |
Пластиковое окно в парной не очень хорошо. А при такой шикарной высоте потолка 2,8м делать окно практически под потолком- очень серьезный косяк.
Как может быть стена парная- моечная из бруса, если по плану в моечную печь выходит одним боком? Или на плане неправильно?
Строительный печной кирпич слышу в первый раз. Он либо рядовой (строительный), либо печной.
Задаю вопрос третий раз. Труба дымохода коренная?????? Нужны фотки из парной. Что значит соединяется вверху с нержавейеой в кирпиче???? Угловой отвод на дымоходе стоит???? Может не будем гадать, а фотки сделаете? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
JustDoIt =---=
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 13:51 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Пластиковое окно в парной не очень хорошо. А при такой шикарной высоте потолка 2,8м делать окно практически под потолком- очень серьезный косяк.
Задаю вопрос третий раз. Труба дымохода коренная?????? Нужны фотки из парной. Что значит соединяется вверху с нержавейеой в кирпиче???? Угловой отвод на дымоходе стоит???? Может не будем гадать, а фотки сделаете? |
я не на месте, только в выхи там могу быть..
в плане не правильно, у меня же печь ферингер, поэтому моечная с парной стенка брус 150х150 , я не знаю что такое коренная труба, у меня печь ферингенр с трубйо в жадеите, вверху она соединется под углом с трубой из кирпича, внутри которой нержавейка
Если хороший пластиковый профиль - можно и в сауну поставить, а тут русская баня.. чем плохо окно под потолком? |
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 14:00 Заголовок сообщения: |
Есть такое понятие как паровой пирог. Он собирается у потолка. Чем он толще и плотнее, тем лучше кондиции. Оконные и дверные проемы делают его менее стабильным. Поэтому верхняя часть окна и двери должна быть ниже на 45- 50см (или более) потолка.
У вас эта кирпичная труба как бы стоит на полу колонной, внутри нее труба голая (не сендвич) из нержавейки? Правильно? Труба в кирпичном саркофаге как- то утеплена? (то есть между трубой и внутренними стенками кирпичного колодца воздух или проложена базвата? Или же у Вас не голая нержавейка, а сендвич- труба в утеплители и сверху опять труба? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
JustDoIt =---=
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 14:06 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Есть такое понятие как паровой пирог. Он собирается у потолка. Чем он толще и плотнее, тем лучше кондиции. Оконные и дверные проемы делают его менее стабильным. Поэтому верхняя часть окна и двери должна быть ниже на 45- 50см (или более) потолка.
У вас эта кирпичная труба как бы стоит на полу колонной, внутри нее труба голая (не сендвич) из нержавейки? Правильно? Труба в кирпичном саркофаге как- то утеплена? (то есть между трубой и внутренними стенками кирпичного колодца воздух или проложена базвата? Или же у Вас не голая нержавейка, а сендвич- труба в утеплители и сверху опять труба? |
как пластиковое окно сделает пар менее стабильным?? оно же не пропускает воздух и не выпускает..
все правильно и голая нержавейка ничем не утеплена |
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 14:25 Заголовок сообщения: |
Не только пластиковое, а любое. Стекло- не дерево. Оно холоднее. Пар будет активно конденсироваться.
Конечно, нужны фотки из парной. По ним можно будет все сказать точнее. В том числе и про противопожарность. Так что пока предварительно.
У Вас очень мощная печь. С запасом для габаритов Вашей парной. Это, на мой взгляд, неплохо. Так же очень хорошо, что в бане будет постоянно +20. Кирпичная стена до потолка это немного, конечно, перебор. Но с учетом того, что кирпич этой стены будет постоянно теплым (+20) я не вижу великого криминала в перекосе кондиций. Тем более, что у Вас коренная труба будет еще давать некий эффект минищитка, что так же хорошо скажется на кондициях.
Рекомендую греть парную с продувкой каменки и водой в испарители. После нагрева парной продувку, естественно перекрывать и воду в испаритель больше не заливать. Так же советую попробовать нагреть полом только парную (если это возможно) до максимально высокой температуры (выше +20). Это нужно сделать за несколько часов до растопки печи. Цель- максимально нагреть парную и эту проблемную стену за счет пола. Как только затопите печь пол нужно выключить и не включать до окончания парения. Так как теплые (а тем более горячие) полы так же негативно влияют на пирог. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 08:18 Заголовок сообщения: |
lotos, по поводу кирпичной стенки думаю, что не проблема, от дымохода тепла будет избыток, за 3 часа топки печи примет нормальную температуру, стоит обсуждать после пробной топки и замеров. |
Добавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 09:03 Заголовок сообщения: |
