Помогите решить проблему печь Ферингер
JustDoIt
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL писал(а):
lotos, по поводу кирпичной стенки думаю, что не проблема, от дымохода тепла будет избыток, за 3 часа топки печи примет нормальную температуру, стоит обсуждать после пробной топки и замеров.
Дымоход в жадеите и рядом кирпичный дымоход, в который основной будет входить вверху, значит внизу он будет тоже холодный
antey
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имею такую печь в змеевике. И труба у меня такая же почти. кирпичная труба, оставшаяся от кирпичной печи. проход под печь не до потолка кирпичный, но даже если бы был до потолка, то при такой печи и трубе он не влияет на кондиции никак. Так что не переживайте за кондиции вообще. всё будет идеально ( вернее градусов на 5 горячее от идеала). отнеситесь внимательно к противопожарным нормам. по ним здесь ничего не понятно. да и по фото давать советы про безопасность не возьмусь.
JustDoIt
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то что у меня стена из кирпича?? Это не страшно?
antey
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще не страшно. что у вас между стеной и кирпичом? в районе топки кирпич сильно нагреется. в общем между топкой и кирпичом нужно проложить базкартон. не базвату, а картон, он без клея. баня у вас будет хорошая, но жарковатая ИМХО. можно печь помладше было взять, наверное.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про кирпичную стенку ему Зиби акцентировал – полковник несколько резковат и категоричен в суждениях и склонен чутка сгущать краски.. но толика истины в его словах присутствует..
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон - и где фото можно посмотреть???
JustDoIt
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, все советовали Макси брать((((((
JustDoIt
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня там базплиты.. специально для этого дела
antey
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рустэм, всё было в теме http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3321&start=80.
antey
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваня, в том что Янин теоретически подкованный по баням вопросов нет и с ним ввязываться в спор желания никакого. но давай рассуждать логически. на старте имеем стену кирпичную в 20 градусов. через 3 часа топки мы будем иметь стену 40 градусов минимум в самом холодном месте. где теоретически будет самое холодное место? должно быть выше печи с трубой. долго там холод не держится, это же баня. Я могу согласиться, что кирпичная стена испортит климат в парной, если в этой стене не установлена печь. а так даже хорошо будет, я специально навешал вокруг печи кучу камня ,чтоб от печи нагревался камень и уже фонил на тело температурой ниже 80 градусов. камень на печи будет нагреваться под сотню, что считаю горячевато.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я таки и не спорю - тут слишком тонкий количественный, а не качественный вопрос.. точно на пальцах не разруливается
JustDoIt
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2013, 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Размер файла:  50.01 КБ
 Просмотров:  410 раз(а)
 Размер файла:  51 КБ
 Просмотров:  385 раз(а)
 Размер файла:  59.1 КБ
 Просмотров:  408 раз(а)
 Размер файла:  59.39 КБ
 Просмотров:  422 раз(а)
 Размер файла:  91.85 КБ
 Просмотров:  460 раз(а)
JustDoIt
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2013, 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще
 Размер файла:  56.76 КБ
 Просмотров:  416 раз(а)
 Размер файла:  59.54 КБ
 Просмотров:  398 раз(а)
 Размер файла:  49.73 КБ
 Просмотров:  424 раз(а)
JustDoIt
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста!
Трубу в бане сделали из нержавейки, обложили кирпичем, затем азбестовый лист вкрутили в стенку, под ним базальтовая вата.
Все говорят так нельзя делать, мои рабочие утверждают, что можно!
Интересует ваше мение:
https://lh6.googleusercontent.com/-UAfFh23beAI/UkRUE473zTI/AAAAAAAAbi0/YShnPh_OQT0/w1004-h1338-no/26.09.13+-+3
Труба из печи входит в трубу из нержи под потолоком, обложенной кирпичем,
https://lh6.googleusercontent.com/-t25Hajf5o9s/UkRVYepJV7I/AAAAAAAAbkM/_GVb1bIw1-c/w1004-h1338-no/26.09.13+-+1
Далее идет по всему второму этажу
https://lh6.googleusercontent.com/-57yR94SeRc8/UkRUE4InASI/AAAAAAAAbiU/I4McIFtUUJI/w1004-h1338-no/26.09.13+-+1
СообщениеДобавлено: Сб 28 Сентябрь 2013, 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
формально для труб ОТОПИТЕЛЬНЫХ печей (с топкой не дольше 3 часов не чаще 2 раз в сутки) и то надо ещё 12 см кирпича или воздуха, а для банной печи ещё бы и увеличить на 12 см (и это как раз при базкартоне и шифере). а то вот так может быть в лучшем случае (а там тоже отступы и базкартон...) да не сразу, а когда спать после бани будешь
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5330&start=0
antey
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2013, 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз уж всё сделано, то топите вместе с ними. причем топите безбожно, чтоб пламя в трубу летело. и меряйте температуру трубы. еще обратите внимание, на открытый металлический кусок трубы в парной. когда обошьется потолок деревом, то он довольно близко подойдет к этой трубе. может там не деревом обшивать?
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2013, 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не верный совет. т.к. первая топка и то что будеи с деревом через полгода–год не тоже самое. и случается все это не сразу...
JustDoIt
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2013, 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем решили брус, где входит металическая труба в кирпичную, выпилить и сделать каркас, куда базальтовый картон и ватой заложить все. Чтобы там нечему было гореть в случае образование трещин и прогорания нержи от эффекта "паяльной лампы".. Вопрос на сколько убирать брус? До перекрытия? Есть смысл после его тоже убрать или там уже не будет так сильно греться? Теперь как это все изолировать? фольгой? а то пар будет в эту вату уходить.
Кстати нержа фирмы везувйи. магнит к ней магнитится.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кирпиче было бы разумно сразу распушку сделать (вопрос к автору - "печнику"). теперь придется изобретать
http://fireplace.su/pechnik/pechnie_trubi.html
http://vashapech.ru/pechnie_trubi_is-kerpicha.html
JustDoIt
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как мне изолировать стыки кирпича и дерева?? Все дерево обтяну фольгой, а вот что длеать со стыками кирпича и дерева не понятно,,
Страница 2 из 3
