antey ***=---=***
Добавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 15:05 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | это не верный совет. т.к. первая топка и то что будеи с деревом через полгода–год не тоже самое. и случается все это не сразу... |
согласен, я не прав, прислушайтесь к Ване. |
antey ***=---=***
Добавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 15:10 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 19:21 Заголовок сообщения: |
а вот от этого колена вводного( что на последней фотке) вверх до дерева 70–80 см надо (если колено не свеится, и 120, если в темноте его видно).. или 50, если дерево закутатьв сантиметр базальта или асбеста и полированной нержей закрыть (если не светится колено–можно вместо нержи жестянку..) _________________ В.И.Ан. ___ |
JustDoIt =---=
Добавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 21:21 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | а вот от этого колена вводного( что на последней фотке) вверх до дерева 70–80 см надо (если колено не свеится, и 120, если в темноте его видно).. или 50, если дерево закутатьв сантиметр базальта или асбеста и полированной нержей закрыть (если не светится колено–можно вместо нержи жестянку..) |
В этом месте 5 см руквул, потом базальт, потом фольга и сверху лист нержи пойдет? и какое расстояние тогда можно? |
Добавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 22:41 Заголовок сообщения: |
antey, ну и где в теме фото печи и парной??? _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
antey ***=---=***
Добавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 23:22 Заголовок сообщения: |
Рустэм, дорогой, кто ж так просит? |
Добавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 23:32 Заголовок сообщения: |
от количества изоляторов нормы расстояния не уменьшают )) только один раз до 50 см))) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 23:51 Заголовок сообщения: |
antey писал(а): | Рустэм, дорогой, кто ж так просит? |
Так давай выкладывай на Ф_Х, либо здесь по новой... Я вроде наконец-то закончил переделки парной и бани- доволен!!! Правда Ферингер обижается. что не беру на испытание новые печи от него. а на подходе новая модель!!!. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 23:54 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | от количества изоляторов нормы расстояния не уменьшают )) только один раз до 50 см))) |
Ты просто у меня в бане не быр - расстояние от монотрубы до дерева не более 12-15 см. Но это практика, а не нормы..... Просто нужны экраны, немного мозга и умелых ручек.... Русскую рулетку в Русской бане никто не отменял..... _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
JustDoIt =---=
Добавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 17:58 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос, чем мне эту керпичную стену отделать? Минерит + нержавейка? |
JustDoIt =---=
Добавлено: Чт 3 Октябрь 2013, 19:11 Заголовок сообщения: |
СВОД правил 7.13130.2013
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования
(сокращенно СП 7.13130.2013)
2013 год.
В нем, среди прочего, есть приложение Б (обязательное)
РАЗМЕРЫ РАЗДЕЛОК И ОТСТУПОК У ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ
Б. 1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 5.21.
5.21. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи - штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки. |
JustDoIt =---=
Добавлено: Пт 4 Октябрь 2013, 09:39 Заголовок сообщения: |
ПОЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТКУДА СЧИТАТЬ РАССТОЯНИЕ? ОТ ДЫМА? |
Kleinik =--=
Добавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 22:09 Заголовок сообщения: |
куда вы расстояние хотите считать? |
