Защитное заземление для сарая-бани
TheDrummer
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2013, 23:46    Заголовок сообщения: Защитное заземление для сарая-бани Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Занимаемся строительством бани на даче. Закономерно встал вопрос об электро-безопасности.
Откровенно говоря растерялся в разнообразии представленных в интернете схем. Поэтому попробовал нарисовать свою. Огромная просьба, понимающих в этом людей, дать свои комментарии.
На картинке от руки нарисована схема предполагаемого подключения. В двух словах:
в этом здании будет баня и сарай (несколько станков для деревообработки), соответственно внутри хотелось бы иметь две независимые проводки: 220В для освещения и оборудования в сарае, а так же питание бойлера для моечной (сам бойлер будет вне моечной, туда пойдут только трубы водоснабжения). 36В или 12В - освещение в моечной и парной. Соответственно на картинке изображена выходная обмотка трансформатора, с глухо заземленной нейтралью (сам не видел, но как я понимаю процесс - должно быть именно так) - обведено слева с надписью "Подстанция", после этого отвод от столба к зданию два провода (нейтраль и фаза). Обведено справа с надписью "Схема внутри бани".
Главный вопрос:
правильно ли я понимаю, что могу вкопать заземлитель возле бани, и не соединяя его с нейтралью подстанции, использовать для 3-х проводной разводки внутри бани как для силовой сети, так и сети пониженного напряжения? Надо ли заземлять на этот же заземлитель корпус/сердечник понижающего трансформатора?
Фрагмент схемы
 Размер файла:  112.89 КБ
 Просмотров:  689 раз(а)
danila11
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень простая, но полезная схема!
SirMgn
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="danila11"]Очень простая, но [color=red]ОЧЕНЬ ВРЕДНЫЙ РИСУНКА.
SirMgn
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TheDrummer,
С КТП всегда идут 3 фазы и N. N заземляется на столбах через 200м и на конце на арматуру столбов или отдельной катанкой. Отвод Ф и РЕN к потребителю идет через опломбированные рубильник (автомат), счетчик. Возможна установка аппаратов молниезащиты. Далее главная заземляющая шина (ГЗШ), куда собирается РЕN, ваш заземлитель, а уходят линии РЕ и N. Далее вводной автомат, УЗО и групповые автоматы. Это в 0,1 словах. Если хочешь сделать как надо, то http://dacha.wcb.ru/ электрика в деревянном доме.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пт 8 Ноябрь 2013, 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть поправлю: ГЗШ лучше располагать до счётчика.
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
Petrucho
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 14:32    Заголовок сообщения: Re: Защитное заземление для сарая-бани Ответить с цитатой
TheDrummer писал(а):
Главный вопрос: правильно ли я понимаю, что могу вкопать заземлитель возле бани, и не соединяя его с нейтралью подстанции, использовать для 3-х проводной разводки внутри бани как для силовой сети, так и сети пониженного напряжения? Надо ли заземлять на этот же заземлитель корпус/сердечник понижающего трансформатора?
Я бы поставил вопрос по-другому. Нужно ли в бане вообще заземление? В самой парилке электричество +12, а в предбаннике - где ТВ и электрочайник, стоит ли заморачиваться?
