Спроектировал МП Монстр из трубы ду 530 с закрытой каменкой
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 24, 25, 26  След.
yurec111
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z писал(а):
Я когда с сварщиками общался так такого наслушался. - "а зачем это, зачем то... , да давай сделаем вот так ..., я уже этих печей (сухожарок) много наварил, толк знаю, за 40 минут баню раскачигаришь до 100 гр. и т.д. и т.п." Долго приходиться объяснять что-то про 60*60, да о саркофаге и всё равно смотрят на тебя как на чудака. Если и соглашаются то ценник ломят. Им выгоднее простеньких нашлёпать и продать, а не возиться с чудом.
Это да...наш народ привык так:чем больше температура-тем круче...И ничего не докажешь.
Grafzaz
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z, а какой хоть порядок цифр во что обошлась печка?
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurec111 писал(а):
Камни то нагреются хорошо-это без вопросов,но в это все равно прямоточка.Запасайся дровами и соблюдай все меры противопожарки...
У нас до января снега практически не было и тепло стоит до сих пор. Так я чурбаки ездил колоть каждые выходные. Запас конечно. Завтра ещё поеду докалывать.Думаю, что и уголька иной раз зимой подсыпать с такой печкой (я имею в виду толщину металла) можно будет.
Меры противопожарной без-ти соблюдать нужно при любой конструкции печи. Нужно понижать температуру дымовых газов. Бак на трубу не хочу ставить, чтоб не было воды в парной и на сколько он снизит темп-ру не известно. Теплообменник конечно поставлю на трубу, но на сколько и он снизит темп-ру, тоже не известно. Дымооборотами я думаю, что тоже сильно не понизишь. Из всех печей ,при использовании бани зимой, я бы купил Изистим или Тройку ( как рекомендует Лотос ( мне нравятся его дельные советы)), но дорого. И они к стати тоже прямоточки.
159951
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2014, 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сделать таким макаром будет ли печь считатся прямоточкой
 Размер файла:  21.66 КБ
 Просмотров:  588 раз(а)
159951
вот еще
 Размер файла:  26.59 КБ
 Просмотров:  394 раз(а)
yurec111
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2014, 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
159951, а зачем все так сложно,землячек????Как чистить эти "лопасти" собираешься?
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но изогнутой! (шутка).
Смысл дымооборотов - направление горячих дымовых газов на тело каменки. В Вашем случае это устройство чуть погасит пламя и всё.
Со временем будет осыпаться и накапливаться сажа, которую нужно чистить. По этому, если всё уже сварено,то необходимо предусмотреть люк для прочистки
У себя я буду делать просто заслонку,чтоб придавливать тягу.
al-ex
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет земляку!
Есть фото, что из всего этого получилось?
Баня построена? используется?
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
al-ex, добрый день!
Баню пока только строю. Стены, крыша,фронтоны,карнизы, слив уже установлены. 1 июля привез и установил печь. Завтра собираюсь доделывать пол по грунту. К осени попытаюсь запустить с недоделками хотя бы. Фотки будут позже.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашёл одну фотку
общий вид
 Размер файла:  410.5 КБ
 Просмотров:  648 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z писал(а):
У нас до января снега практически не было и тепло стоит до сих пор. Так я чурбаки ездил колоть каждые выходные. Запас конечно. Завтра ещё поеду докалывать..
и вот что из этого получилось...
дрова
 Размер файла:  436.42 КБ
 Просмотров:  578 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото
верх печи - малая каменка для благовоний
 Размер файла:  152.71 КБ
 Просмотров:  586 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
общий вид 1 июля привез печь и установил, сгрузили с Газели по доскам 50-ка втроём затащили. Смотрится тяжелее, на самом деле глаза боятся, руки делают.
общий вид
 Размер файла:  130.7 КБ
 Просмотров:  1075 раз(а)
Последний раз редактировалось: tok2z (Чт 10 Июль 2014, 07:29), всего редактировалось 1 раз
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подвод воздуха под печь
 Размер файла:  158.71 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлые выходные постелил изоспан Д (гидроизоляция) и
ЭППС 50мм в два слоя. Вот, что получилось.
 Размер файла:  154.25 КБ
 Просмотров:  1068 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конце июня залил потолок глиной вот фото
Это намешанная разведённая водой глина
 Размер файла:  169.77 КБ
 Просмотров:  423 раз(а)
Последний раз редактировалось: tok2z (Чт 10 Июль 2014, 08:10), всего редактировалось 1 раз
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот видно, что глина не стекает с палки. На мой взгляд и чутьё гуще не надо.
 Размер файла:  154.44 КБ
 Просмотров:  434 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот добавлена солома
 Размер файла:  171.88 КБ
 Просмотров:  377 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото ближе, где видно как глина эластично выделяется и блестит
 Размер файла:  186.97 КБ
 Просмотров:  410 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И пошёл процесс заливки
 Размер файла:  151.2 КБ
 Просмотров:  430 раз(а)
Страница 3 из 26
