Спроектировал МП Монстр из трубы ду 530 с закрытой каменкой
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 24, 25, 26  След.
kav
СообщениеДобавлено: Ср 12 Декабрь 2018, 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
abliznyuk писал(а):
Может и подзадушена тяга, у меня паравоз + щиток, так там 5-ть 90 градусных поворотов, тяга нормальная, не гудит конечно как в прямоточке, но и не дымит, если соблюдены условия выше, недавно заменил на стеклянную дверку, визуально видно куда и как дым движется, но у меня нет тунеля топочного, открыл и сразу топка.
5 метров вроде высота нормальная. труба дымоходная каким диаметром?
Из печи труба диаметр 125мм, дымоход в пол кирпича. Щиток по порядовкам форумчанина 5_6, только без зеркал.
abliznyuk
СообщениеДобавлено: Ср 12 Декабрь 2018, 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та походу нормально, у меня 150 труба, щиток примерно такой же
kav
СообщениеДобавлено: Пт 14 Декабрь 2018, 05:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую по теплу оцинковкой трубу поднять на метр, может поможет.
abliznyuk
СообщениеДобавлено: Пт 14 Декабрь 2018, 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня реально помогло поднятие трубы на пол метра, дым был как раз на грани дверки, клубился прямо, после удлинения сместился в центр топки, просто пол метра сендвича докинул и все.
tok2z
СообщениеДобавлено: Сб 22 Декабрь 2018, 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kav, попробуйте конечно нарастить трубу.
Для пробы, просто согнутой в трубу любой жестянкой/оцинковкой.
Если поможет - хорошо, если нет, то думаю стоит заменить тройник на выходе из печи на отвод, чтоб уменьшить сопротивление выходу газов.
kav
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2018, 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потеплее станет попробую. Отпишусь потом о результатах.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2019, 04:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 лет прошло как стал свою баню эксплуатировать. На праздниках приезжал парился. Сфотал состояние печи внутри и с наружи
открытая каменка где дымоход и труба выхода пара
 Размер файла:  1.78 МБ
 Просмотров:  339 раз(а)
 Размер файла:  1.73 МБ
 Просмотров:  113 раз(а)
состояние наружных стенок в саркофаге фото через конвекционные дверцы
 Размер файла:  1.69 МБ
 Просмотров:  147 раз(а)
ржавчины нет, топил углём умеренно.
 Размер файла:  1.43 МБ
 Просмотров:  225 раз(а)
вид из топки камека
 Размер файла:  1.71 МБ
 Просмотров:  143 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2019, 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вид в КО
 Размер файла:  2.07 МБ
 Просмотров:  201 раз(а)
устройство поддач с пульта
 Размер файла:  3.3 МБ
 Просмотров:  324 раз(а)
kav
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2019, 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. На последней фото это приблуда авто подачи воды? Можите просветить как работает, почему два ведра, две трубки нержи?
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2019, 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня две каменки - ОК и ЗК.
в ведро для ОК наливаю холодную воду и туда пива или настойки для благовоний, в ОК только чистую горячую воду, поэтому 2 ведра.
Изготавливаю такие устройства на заказ, с одним или двумя каналами.
Foma45
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2019, 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте Ток. Выбираю печь для самостоятельного изготовления, и мне нравится ваш вариант, так как пламя огибает бак с камнями со всех сторон. Если не трудно, ответьте на пару вопросов. В самом начале у вас был вариант, с двумя каменками, где также имелся бак с камнями внутри печи, и эту каменку огибала вверху верхняя каменка -открытая, с узкими проходами для дыма в верхней части печи вокруг верха закрытой внутренней каменки. Таким образом пламя было максимально приближено к внутренней каменке, и образовывались полости для верхней открытой каменки, с увеличенной площадью ее нагрева. Почему отказались от реализации именно этой печи? Насколько мне известно, некоторые производители делают примерно по такому варианту.
Foma45
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2019, 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос, почему бы бак для камней не сделать из хромистой нержавейки, толщиной стенок 4мм, обеспечив более качественный нагрев камней?
tok2z
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2019, 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Foma45,
здравствуйте!
С огибаемым дном верхней каменки типа колпак не стал делать т.к. за это сварной цену поднял бы, да и эффект от такого изгиба только для увеличения места для камней в ОК.
Если есть возможность делайте изгиб, а ЗК из нержавейки это вообще супер будет, только дорого и углём топить нельзя.
Foma45
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2019, 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z писал(а):
ну и родился "монстр" с тремя каменками и с шибером (нарисовано в попыхах и поэтому не соразмерны каменки, но главное суть).
Сначала вот такой чертёжик
Foma45
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2019, 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что отозвались, но вот не получается у меня ни свой чертежик, ни ваш, который взят за основу вставить в сообщение. Суть вопроса такая - собираюсь дым из обтекателей (изгибов) закрытой каменки собрать наверху в горизонтальную трубу 150мм -коллектор. Из него вывод сразу набок в щиток. Без вертикального подьема металлического дымохода. То есть из саркофага ничего не торчит. Так вот будет ли тяга?
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 28 Май 2019, 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял. сделайте на всякий случай 125 диаметром коллектор.
Заборное отверстие этого коллектора внутри печи делайте по центру. Главное, чтоб пламя в печи равномерно распределялось. Если смещение, то однобокий прогрев будет.
И совет. Если любите париться с кусачим/шарпким паром, то ОК небольшую сделайте и с нержавеющим поддоном. Если без поддона, то будет присутствовать металлич/ржавый привкус. С ЗК такого нет, а с ОК чувствуется.
Foma45
СообщениеДобавлено: Вт 28 Май 2019, 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллектор пойдет по длине огибающих ЗК пластин.В верхней части. Трубу 150мм разрежу пополам или чуть ближе к одной стороне и приварю к пластинам.Коллектор таким образом замкнет верхние части пластин по всей длине,т.е .он будет длиной 530мм.Сбоку отверстие для выхода в щиток. Там приварю 125мм трубу.То есть если смотреть сверху,будет т-образная конструкция , где центре 125-я труба приварена к 150-му коллектору. Смущает что мало места для трубы ЗК, наверное придется делать отверстие в одной из огибающих пластин и труба доступа в ЗК пойдет чуть под углом. Еще одно отверстие в коллекторе не хотелось делать. Сама печь по высоте будет чуть выше, с бортиками наверху , чтобы полностью засыпать камнями и полости,и коллектор, и дымоход расположенный тоже горизонтально и выходящий в щиток. Над ОК будет торчать только труба доступа в ЗК. Ну а ОК будет тоже с крышкой и с дверцей , на крышку негорючую теплоизоляцию и кирпич....вот такая вот история)
Последний раз редактировалось: Foma45 (Вт 28 Май 2019, 09:21), всего редактировалось 1 раз
Foma45
СообщениеДобавлено: Вт 28 Май 2019, 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или просто коллектор сделать выходом в щиток?
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 28 Май 2019, 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня звонил форумчанину у нас в городе, который каменку нержавейкой/прутками наполнил, в этой теме есть фото на 22 стр.
Он Монстра со щитком сделал.
Он Д не увеличивал, Д 114 стоит. Тяга говорит очень хорошая.
Вечером обещал фотки скинуть и отписаться здесь.
Foma45
СообщениеДобавлено: Вт 28 Май 2019, 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо жду с нетерпением)
Страница 25 из 26
