Спроектировал МП Монстр из трубы ду 530 с закрытой каменкой
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26
pmcar
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 18:24    Заголовок сообщения: T Ответить с цитатой
R
 Размер файла:  1.63 МБ
 Просмотров:  52 раз(а)
pmcar
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 18:26    Заголовок сообщения: Rt Ответить с цитатой
Rty
 Размер файла:  1.86 МБ
 Просмотров:  63 раз(а)
pmcar
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 18:26    Заголовок сообщения: Rrr Ответить с цитатой
Rrr
 Размер файла:  2.32 МБ
 Просмотров:  85 раз(а)
pmcar
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть очень много фоток.Если надо кому- то могу выложить
pmcar
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот так выглядит почти конечный результат
 Размер файла:  1.45 МБ
 Просмотров:  121 раз(а)
pmcar
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё
 Размер файла:  1.46 МБ
 Просмотров:  102 раз(а)
pmcar
И ещё
 Размер файла:  1.73 МБ
 Просмотров:  101 раз(а)
pmcar
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё
 Размер файла:  1.56 МБ
 Просмотров:  77 раз(а)
pmcar
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу тяги.Тяга отличная.Мне Печник сделал в щитке лючок на случай плохой тяги , чтобы зажечь там бумагу - я его ни разу не открывал. При розжиге рекомендуется открывать заслонку, чтобы дым шёл помимо щитка напрямую - тоже этого не делаю , тяги хватает.Ветер, сырость , ничто не влияет.
Foma45
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за предоставленные фото, печка получилась просто замечательной) Примерно такую и хотел увидеть у себя в парной. Если не трудно, опишите пожалуйста более подробно свое творение. Вопросы следующего характера. Воздух под печь заведен судя по всему для конвекции в парную горячего воздуха, интересно откуда он заведен? Если этот приток по центру кладки, то как установлена 530 -я основная труба, и как оборудовано поддувало, приточка для которой видна под дверцей топки?Или у ас нет отдельной приточки под печку? Кроме того очень много дверок вокруг печки, если верхние для вывода горячего воздуха, то для чего нижние, и для чего дверца над топкой, если для чистки , то как работает. Как оборудована топка, нет ли футеровки шамотом. Есть ли ЗК, если есть, то как закреплен бак для камней. Я собираюсь делать бак из нержавейки 430Н18, завальцевав ее в трубу 320мм, буду благодарен если посоветуете как закрепить внутри печи. Непонятно как заведена труба дымохода, она скрыта под крышкой ОК, под листом нержавейки или находится внутри г-образной конструкции, которая судя по всему теплосьем для воды или еще что то. Ну и как устроена ОК, камни расположены на просто горизонтальной ровной крышке, или есть изгибы топки?И есть особенности в усторойстве щитка, насколько вниз идет опускной канал, и есть разница в сечениях каналов. Прошу прощения за массу вопросов, показывающих меня как новичка, но оно так и есть, а печку хочется сделать хорошую) И еще, сколько ушло кирпича?)
pmcar
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2019, 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишите мне на почту pmcar@mail.ru ваш номер ватсап и я вам все расскажу по телефону
ivannn
СообщениеДобавлено: Вс 14 Июль 2019, 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть труба ду490 толщиной 10мм на каменку есть 320-ая толщиной 6мм правда ее длинна 350 всего влезет. Хватит ли такой печи для парной 12 м3 и круглогодичной протопки бани 3,5м*6м.
Страница 26 из 26
