tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Июль 2014, 08:19 Заголовок сообщения: |
Потолок предварительно застелил калькой.
150.83 КБ |
618 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Июль 2014, 08:20 Заголовок сообщения: |
Слой глины примерно 2-3 см
150.56 КБ |
429 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Июль 2014, 08:24 Заголовок сообщения: |
пол дня ушло на заливку и еще хватило сил приготовить Шурпу из баранины
164.75 КБ |
684 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Июль 2014, 08:27 Заголовок сообщения: |
А вот,что получилось с моим кедровым потолком.
Калька промокла и вода естественно и декоративно сделала узор. Шлифовать не буду оставлю так.
148.26 КБ |
601 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Июль 2014, 08:31 Заголовок сообщения: |
В комнате отдыха потолок из лиственницы (имитация бруса) узора нет,
видимо вода не впитывается. Капли на полу были.
122.17 КБ |
585 раз(а) |
tok2z ***=---=***
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 14 Июль 2014, 05:41 Заголовок сообщения: |
Сегодня понедельник стяжка залита всё тело ноет. Вот фотки.
уложена гидроизоляция и сетка, доски чтоб ходить. |
164.19 КБ |
773 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 14 Июль 2014, 05:46 Заголовок сообщения: |
Приготовлена бетономешалка спасибо соседу Александру одолжил, и сам ещё и помогал. Он делал замесы, а я заливал.
199.65 КБ |
394 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 14 Июль 2014, 05:48 Заголовок сообщения: |
Начали в 12 ч закончили в 19 ч. Вот,что получилось.
140.04 КБ |
887 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 06:48 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем строителям и любителям русской бани!
Долго не писал т.к. некогда было, занимался строительством.
Вот наступила осень, боле менее время появилось .
Погодка у нас пока балует, но на следующей неделе по прогнозам 5-6 гр., а по ночам и минус обещают.
Сейчас главное закончить уличные работы, а внутрянку можно и в минус делать.
tok2z ***=---=***
tok2z ***=---=***
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 07:20 Заголовок сообщения: |
Сосед бетономешалку дал и
в ближайшие выходные с сыном снова залили стяжку.
После заливки я на следующий день уже по ней ходил.
140.82 КБ |
457 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 07:29 Заголовок сообщения: |
Оказалось цемент подделка. Купил Искитимский в старых мешках по 300 руб. 6 мешков.
Да и число было 13 июля (когда заливал), это сегодня только заметил, когда смотрел когда я последнее сообщение на форуме делал. Вот блин
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 09:39 Заголовок сообщения: |
дальше пошло всё веселее. Начал сам выкладывать кирпичную перегородку - Моечное Отделение и обкладывать печь.
2 ряда выложил, чувствую, что не смогу вывести перегородку на такую высоту сам.
Ни разу не клал кирпич.
Нанял "специалистов" (рядом работали), но только на перегородку.
А печь думаю посмотрю как делают и сделаю сам.
Перегородку на раствор, печь на глину.
165.55 КБ |
618 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 09:45 Заголовок сообщения: |
Кирпич купил лицевой с двух сторон 450 шт.
Привезли с сыном на своих машинах за пару ходок.
и купил пустотелый на стенку печи у бруса
156.86 КБ |
767 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 09:46 Заголовок сообщения: |
вид с КО
154.91 КБ |
591 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 09:50 Заголовок сообщения: |
пока перегородку делали занимался утеплением фундамента и отмостки.
148.6 КБ |
530 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 10:02 Заголовок сообщения: |
откопал вокруг фундамента на метр и вглубь ниже фундамента.
были видны слои щебня и песка, засыпанные при строительстве фунд-та.
далее уложил 2 слоя ЭППСа вертикально к фундаменту, засыпал слой глины, потом на него 2 слоя ЭППСа горизонтально и снова слой глины.
Заказал отливы и прикрепил. заливать отмостку не буду.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 10:05 Заголовок сообщения: |
а тем временем выросла перегородка
162.2 КБ |
1125 раз(а) |
