"Вулкан" или, что то другое?
GRiB
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2005, 12:10    Заголовок сообщения: "Вулкан" или, что то другое? Ответить с цитатой
Доброго дня всем!
Проблема, как я понял изфорума не нова и "старым банщикам" наверное помозолила глаза и все же..
НАКОНЕЦТО решился доделать свою баньку до конца.. Проблема только в выборе печи-каменки. Строители советовали "Вулкан", по описанию хорошая печь, может быть и финской и русской парною. Меня вот терзают смутные сомнения, так ли это? дело в том, что сухую баню не люблю.. Хотелось бы нашу, с паром))
Есть так же технические вопросы:
-бак надо выносной или встроеный?? /без бака??
-она греет всю баню или только парилку??
парилка 2м на 1,70 на 2, помывочная такого же размера.
Ребят может посоветуете еще каки нибудь печи для такой небольшой бани??
Заранее спасибо Very Happy
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июнь 2005, 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считаю, что «Вулкан» для «русской бани» не совсем подходит, так как у него камни проветриваются воздушным потоком и сильно не нагреваются, пар в такой печи слабоватенький будет. Вот для финской сауны в принципе ничего.
Так, что может быть лучше тебе что-нибудь взять другое?
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2006, 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы был хороший пар, камни должны быть закрыты. Тогда они будут прогреваться до большей температуры.
Виктор
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2006, 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы точно Вам ответил,что "Вулкан" очень хорошая печь!Про пар-в ней камней больше чем у любой другой печки,возмем самую маленькую печку ВУ05-в ней 75 кг. камней,как там пара быть не может о чем Вы говорите! Короче я взял и забыл о печке,Вот это настоящая печь!!! Shocked
Виктор
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2006, 14:33    Заголовок сообщения: Давайте поговорим о печах "Вулкан" Ответить с цитатой
Я хотел пригласить настоящих ценителей бани! Пишите сюда вашу информацию,отзывы,предложения! Только не надо писать про всякий термофор и т.д, Я хотел бы купить именно печь Вулкан,так как я много парюсь и долго и у всех друзей стоит именно эта печь,хотел бы побольше о ней узнать! Парился с другими печками,не дают они того эффекта удовольствия как "Вулкан"!И дров меньше уходит,чем у других,а внешний вид меня весьма порадовал-ничего лишнего!И прочистка топки существует и помещение прогревается равномерно,да и камней больше чем в других печках(сначала не поверил,что в такую маленькую печечьку залезет столько камней),да и места не занимает!Аккуратненькая такая! А париться с ней одно удовольствие!
Поделитесь своим мнением!
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2006, 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должна. Wink Месяц подвисаю на сайте,а с определением какая мне должна запутался еще больше . Когда летом строил был уверен в Термофоре-Тунгуске, здесь был хороший отзыв о Текларе-Этне, но сердцем чувствую фишка только в кирпиче. Проколоться не хочется, баньку люблю как и все добропорядочные участники.
Сделал и забыл.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Март 2006, 01:31    Заголовок сообщения: Re: Давайте поговорим о печах "Вулкан" Ответить с цитатой
Виктор писал(а):
... А париться с ней одно удовольствие!
У меня уже года 4 на даче Вулкан 18-13 с внешним баком. Вся округа собирается по пятнмцам- субботам- паримся иной раз до 5-ти утра. Парная -около 9 кубов, через пол часа - имеем теплую воду, через час - 95 градусов в парилке. Рекорд - 160 с лишним градусов, может и по-более- лопнул ртутный градусник и позже погорела изоляция проводов. Больше на рекорды не испытываем. О предыдущей прожорливой каменке вспоминаем как о страшном сне. В новой бане - см. подпись -фото- такой же модели печь, но как оказалось они теперь с укороченной топкой- пока не испытывал на прочность. Позже- отчитаюсь. Very Happy
Andron
СообщениеДобавлено: Чт 23 Март 2006, 13:38    Заголовок сообщения: Re: Давайте поговорим о печах "Вулкан" Ответить с цитатой
Ну и что это за русская баня с 95 градусами в парной????
Andron, он же &Rey
Vasya
СообщениеДобавлено: Чт 23 Март 2006, 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за час Smile
Ушел в себя, как в баню с паром.
Dmit
СообщениеДобавлено: Чт 23 Март 2006, 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем тут печка? пол округи народа, да на два дня, да в нещасные девять кубов - испытание не для слабонервных! Laughing
СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2006, 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
1. В парной через 2-2,5 часа уже градусов 110-115 --- первыми пускаем женщин. Затем после них доводим до 120-130 и готовим парную под себя - подкидываем чем либо из отваров , паримся при 110-120 в зависимости от настроя и здоровья.
2. Кучи в парной не бывает - обычно не более 2-3 человек. Еще 4-ро в этот момент может резаться на вылет в домино, плюс еще двое сидят ждут очереди на вылет, попивая квас , либо пиво - размеры предбанника позволяют Very Happy
Vasya
СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2006, 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодцы. Я восхищаюсь вашим богатырским здоровьем и дубленой кожей. Shocked
Вот только женщин жалко. Cry
Женщины все время парились уже в остывающей бане, после мужчин.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2006, 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За много лет у нас выработались свои традиции и правила посещения бани на садовом участке, планирую оформить фото старой баньки и обсудить все вопросы в отдельной теме, дабы не флеймить в этом топике Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2020, 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошло...14 лет. Печь Вулкан жива, как ни странно. На старую дачу не езжу - продаю, парюсь в бане с печью Гармония при 60-65 гр. Все в жизни изменилось. На печи установлено 4 паровые пушки Магола, ПИФ с приблудой.
Руслан Паршин
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2020, 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас появилось огромное количество печей гораздо более эффективных чем те, что были 15 лет назад.
Есть такие печи, которые можно смело ставить в любые бани.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2020, 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, согласен! Печи Ферингера, да ещё и с подарками на 15%оь стоимости печи
Печи Вулкан
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2023, 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые Форумчане. Почитал данный замечательный форум и увидел ,используя поиск, что есть вопросы по печам "Вулкан" (производитель Одинцовский Вулканкомплект). Как представитель завода готов отвечать на вопросы.
Ну во первых ссылка на сайт производителя https://vulkancomplect.ru/
А во вторых делегирую вопрос главного инженера завода: какие дополнительные аксессуары вы бы хотели приобрести для Вашей бани? Я имею в виду не только основные в виде совка и кочерги, но и дровницы, щепоколы настенные и проч.
Немного о производстве. Завод существует уже более 25 лет. В его линейке как хорошо зарекомендовавшие себя печи серии "Эльбрус" и "Прометей" так и новинки в том числе и под обкладку камнем или кирпичом. В ассортименте так же печи для отопления, мангалы, дымоходы, каминные вставки.
Кто покупал эти печи давно, возможно помнит их под другими названиями. Но производитель внося улучшения в конструкции печей сохраняет основные размеры как корпусов так и стеновых проходов. Табличка с размерами есть на сайте производителя в разделе "Инструкции". https://vulkancomplect.ru/podderzhka/instruktsii/
